Автор Тема: пойдут ли диски от suzuki  (Прочитано 5639 раз)
Оффлайн Pavel09
« : 22 Февраля 2013, 00:07:46 »
пойдут ли диски от suzuki  4x100 DIA 54,1 вынос 45?
померить пока нет возможности, иначе бы не было такого вопроса )
Спасибо заранее!
Оффлайн Litrpiva
  • T255 AT (грузопассажир)
« Ответ #1 : 22 Февраля 2013, 08:31:54 »
для авео ЦО 56,5 мм
Оффлайн Pavel09
« Ответ #2 : 23 Февраля 2013, 00:25:43 »
значит ось не пойдёт? дырками сядет а ступица нет. верно?
Оффлайн S_class
« Ответ #3 : 23 Февраля 2013, 09:52:55 »
увеличишь ЦО у токаря, и всё сядет
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #4 : 23 Февраля 2013, 10:56:55 »
Вот тут я бы не был так категоричен...
Re: пойдут ли диски от suzuki
« Ответ #5 : 23 Февраля 2013, 11:36:09 »
Чего?
Оффлайн masta4e
« Ответ #6 : 23 Февраля 2013, 11:43:22 »
Чего?
У меня в гараже валяеццо такой диск... На нем цо расширили на токарном станке... Там как раз все тело "бортика" ЦО пришлось убрать и со временем от нововыточенного ЦО пошла еле заментая трещина к одному из крепежных отверстий... Такая вот фигня...
Оффлайн alexxx81
« Ответ #7 : 23 Февраля 2013, 13:03:00 »
мужики а подскажите если цо диска больше чем посадочное на ступице ,можно такое колесо ставить.просто всегда ездил на заводских колесах а теперь хочу хром поставить но стремаюсь.вобщем вот такие колеса хочу http://rezina.cc/rs-lux-rsl-5244tl-crv-r16-w7-pcd5x112-et40-hub69-1# поставить на мерседес ,вот такие колеса родные 16x7.0   37      205/55R16.??
Добавлено: 23 Февраля 2013, 13:03:37
и вылет немного больше,это критично?
Оффлайн masta4e
« Ответ #8 : 23 Февраля 2013, 13:04:37 »
Можно. Ниче не будет.
Оффлайн alexxx81
« Ответ #9 : 23 Февраля 2013, 13:09:47 »
спасибо.а никто не слышал что это за фирма такая ,как качество,чёто цена меня пугает.?
« Ответ #10 : 23 Февраля 2013, 14:38:16 »
+1
А с трещиной печально конечно... Но народ вроде ездит и ты первый что я слышал у кого трещина...
Оффлайн masta4e
« Ответ #11 : 23 Февраля 2013, 14:52:50 »
Ну, если 0.5-1мм снять, то пофигу должно быть... А тут 2.5мм зафигачили... И эта... Он не у меня таким стал... Мне его таким подарили и я теперь им всех пугаю... :D :D :D
Оффлайн S_class
« Ответ #12 : 23 Февраля 2013, 19:45:38 »
кривыми руками точили)и микротрещина, значит, появилась во время вытачивания..не может диск, который жёстко крепится на четырёх шпильках, с основной нагрузкой на шпильки, треснуть в месте проточки при эксплуатации
Оффлайн masta4e
« Ответ #13 : 23 Февраля 2013, 21:54:24 »
На Фиоленте на координатке точили все 4 диска... Один луснул от места проточки... Вывод как бэ напрашиваеццо...
Оффлайн S_class
« Ответ #14 : 23 Февраля 2013, 22:07:40 »
а остальные?
диски новые были? может этот один катался-варился-нагревался
законы физики ещё никто не отменял, хотя Ньютон и Нильс Бор давно покоятся с миром)))нет там нагрузки на ЦО при эксплуатации! нагрузка на места крепления!
доказательством тому является спокойная езда на дисках с большим ЦО без проставочных колец, а также то, что если вас на шиномонтажке и разогрели на проставочные колечки, то они пластиковые)))
было бы иначе - потрескалось бы всё, так что тут не нужно путать причину со следствием)
Оффлайн masta4e
« Ответ #15 : 24 Февраля 2013, 10:52:58 »
4 новые запаски с корпоративного аффтопарка такси "Лидер"... :D :D :D
Зачем же тогда на всей штамповке делаеццо отбортовка?
Пропущен ключевой момент: на дисках с ЗАВОДСКОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ.
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
« Ответ #16 : 24 Февраля 2013, 11:26:44 »
Вот вторая зима ,трещин нет...............
Физиотерапия КГКБ№17
Оффлайн S_class
« Ответ #17 : 24 Февраля 2013, 12:21:44 »
ну уж точно не потому, что они несут нагрузку)
возьмите хорошую  ковку, и посмотрите)ничего подобного там нет)
на штамповках, литье и легкосплавах она появляется только потому, что формы, по которым шлёпают эти диски тоннами, по технологическим причинам имеют выемки, и не более того)))
Добавлено: 24 Февраля 2013, 12:23:31
здесь, конечно, не передача "Разрушители мифов", но мне кажется, вы сами ответили на свой комментарий)
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2013, 12:23:55 от S_class »
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
« Ответ #18 : 24 Февраля 2013, 12:36:14 »
Тема: пойдут ли диски от suzuki  ?
Ответ: станут только после увеличения  ЦО до 56,5 мм. у токаря (толкового) !
Закройте тему! beer2
Оффлайн masta4e
« Ответ #19 : 25 Февраля 2013, 12:56:06 »
Могу тока посоветовать читать внимательней...
Ключевые слова "НОВЫЕ" и "КООРДИНАТНЫЙ СТАНОК"... :D
Оффлайн wakahashi
« Ответ #20 : 14 Февраля 2022, 23:49:46 »
