Автор Тема: Растут обороты двигателя  (Прочитано 5688 раз)
Оффлайн Владимир Анатольевич
« : 16 Февраля 2013, 12:27:59 »
Проблема.
При нажатии педали сцепления,начиная со второй передачи, растут обороты двигателя до 4тыс.Переход в нейтралку и сброс сцепления обороты не понижает,помогает только полная остановка авто или ,в движении,включенная передача. Чистка инжектора,дроссельной заслонки,замена фильтров(всех возможных),замена регулятора холостого хода проблему не устранили.Если у кого-нибудь была схожая проблема,поделитесь решением.Спасибо
« Ответ #1 : 16 Февраля 2013, 13:35:54 »
Это нормально. Так устроен наш ЭБУ.
Решение простое - не ездить на нейтралке. Передача должна всегда быть включена. Это так же влияет и на безопасность. А расход топлива будет даже меньше.
« Ответ #2 : 16 Февраля 2013, 14:23:18 »
Alex_S, ну не до 4-х же тысяч. у меня болеек 1,5 не поднимаются при переходе на нейтралку.
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #3 : 16 Февраля 2013, 14:47:30 »
Кстати а в VIDA нет завышенных оборотов при переключении... Я пробовал у товарища на шеврике 2011 года выпуска, так да, при переключении стрелка НЕ охотно падает  dntknw
« Ответ #4 : 16 Февраля 2013, 18:19:19 »
так у Vida мозги другие...
Оффлайн Sergey 2012
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #5 : 16 Февраля 2013, 18:30:30 »
Да, Микас, со своими иногда тараканами ku-ku
« Ответ #6 : 17 Февраля 2013, 00:08:40 »
Читайте внимательно........при нажатии педали сцепления........о езде на нейтралке речь не идет,переход с передачи на передачу сопровождается ростом оборотов и ревом двигателя,на меня оглядываются даже пешеходы))) кстати о мозгах,компьютерная диагностика на трех сто прошла успешно,ошибок нет
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2013, 00:10:43 от Владимир Анатольевич »
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #7 : 17 Февраля 2013, 03:04:37 »
Владимир Анатольевич,  в мене  була така проблема з холостими обертами! Поки не попав на хорошого електронщика - мучився страшенно! Зараз вже пів-року маю спокій!))
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #8 : 17 Февраля 2013, 11:21:19 »
первый признак начала умирания ДК (лямбды)....
или что более и первее вероятно-окисление контактов на ее фишке ( а т.ж. еще в первую очередь смотреть разьем датчика Т воздуха на впускном патрубке)
Для начала вычистить все контакты на разьемах датчиков под капотом(есть спецспреи) и обработав защитной смазкой(лучше специальной) собрать...........
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #9 : 17 Февраля 2013, 22:01:33 »
Vanya66, і що він зробив?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #10 : 17 Февраля 2013, 23:06:24 »
там була проблема з ДПДЗ і масу добавив на нульовий провід.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #11 : 18 Февраля 2013, 10:00:30 »
проблему з ДПДЗ видно сканером, або банальним СЕ, там показує відсоток відкриття заслонки
Аппій
Оффлайн Prad
  • Киев, академ
« Ответ #12 : 18 Февраля 2013, 11:42:04 »
есть такая проблема только во время влажной погоды, сделал вывод что связано с электроникой. Раньше повышались обороты постоянно, сменил заправку, теперь редко проявляется. Качество топлива очень сильно влияет
Оффлайн g_alex
Re: Растут обороты двигателя
« Ответ #13 : 09 Марта 2013, 19:10:53 »
Может быть и не та тема. Но этой зимой заметил,что при переходе с какой-то передачи на нейтраль обороты не сразу пдают на 1000,а немного постоят на 1200-1300 (около 1 с),а только потом падают на 1000. Это нормально? Раньше вроде не замечал или просто не обращал внимание. даже дачик ХХ чистил, все равно...
« Ответ #14 : 09 Марта 2013, 19:23:27 »
g_alex, почтайте эту ветку - 39 страниц и все о том, что это особенность работы нашего ЭБУ.
Оффлайн Aveoman
« Ответ #15 : 09 Марта 2013, 23:43:29 »
При зависании оборотов, нужно почистить контакты в датчиках. Правда не знаю в каких  :D друг снимал усе и чистил. И свершилось чудо, обороты нормализовались.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #16 : 10 Марта 2013, 00:15:05 »
это болячка авео всех годов от самой первой и до теперешних дней. Нужно раз в 10 тыс чистить датчик холостого хода и раз в 30 тыс чистить форсунки.
Оффлайн Vad_im
« Ответ #17 : 10 Марта 2013, 18:27:19 »
Спасибо за советы, недавно вылезла та же проблема.
Всёбудетхорошо
Оффлайн wakahashi
« Ответ #18 : 14 Февраля 2022, 23:03:01 »
