Автор Тема: Сочится масло из-под клапанной крышки  (Прочитано 5851 раз)
Оффлайн M.V.A.
АВЕО 1,6. Пробег 65тыс. Сочится масло из-под клапанной крышки. Два раза менял прокладку. Где-то 8тыс. катаюсь,  все нормально. Потом, ближе к 10тыс. начинает течь. Теперь опять течет. Заливал Castrol и Еlf тоже самое. Масло синтетика 5W-40. На 10тыс. меняю. Прокладки брал корейские.
Не знаю?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2013, 18:32:12 от m@x »
Оффлайн i.shelamov
П
« Ответ #1 : 12 Февраля 2013, 20:04:29 »
исходя из того, что крышка у нас пластиковая, то скорее всего где-то немного помгло повести саму крышку. лучше менять прокладку вместе с крышкой.
пы.сы.:
название темы прикольное )))))
П
« Ответ #2 : 12 Февраля 2013, 20:06:58 »
пы.сы.:
інформативне,аншлаг гарантовано :D
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
П
« Ответ #3 : 12 Февраля 2013, 21:20:00 »
Надо проверить вентиляцию картера (сапун). Может быть забит эмульсией, и создаётся давление в картере двигателя. Прокладки советуют оригинал, они мягче. И использовать герметик.
пы.сы.:
зашифровано - "Пизнес"  :D
Оффлайн Ветал
П
« Ответ #4 : 12 Февраля 2013, 21:44:10 »
Не-     "Полный Пизнес"
Оффлайн M.V.A.
Течет масло из-под прокладки клапанной крышки.
« Ответ #5 : 14 Февраля 2013, 00:08:42 »
При замене прокладки всегда использовали герметик.
Что если залить в масло стоп-течь, поможет?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
П
« Ответ #6 : 14 Февраля 2013, 00:22:24 »
M.V.A., Поможет быстрее к мотористу попасть.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
П
« Ответ #7 : 17 Февраля 2013, 17:18:39 »
Это верно.
Оффлайн Cresset
« Ответ #8 : 17 Февраля 2013, 22:55:13 »
на днях решил такую же проблему авео 1,6 ,,,,,,,,,,,,сапун забит полностью эмульсией из за этого давит масло из под прокладки
проблема распостраненная и не только у нас,прокладку бери только оригенал от авео,за одно провериш состояние двигла на
предмет качества масла,,,,,,,,,,,,,и долго не тяни,,,ему дышать тяжко beer2 beer2 beer2
Добавлено: 17 Февраля 2013, 22:58:08
и крышку окуратно вынемай из под кожуха ремня грм,,,,там защелка легко ломается
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2013, 22:58:08 от Cresset »
Оффлайн M.V.A.
« Ответ #9 : 20 Февраля 2013, 00:55:12 »
Спасибо. Можно ли самому почистить сапун, или на СТО? Я с этим никогда не сталкивался. И почему забивается сапун эмульсией?
« Ответ #10 : 20 Февраля 2013, 09:35:34 »
M.V.A., можно, просто снять крышку, и прочистить трубку... прокладку менять знаешь как...
почему - поездки на короткие расстояния... конденсат на клапанной крышке... пытается выйти через сапун и забивает трубку...
Оффлайн Cresset
« Ответ #11 : 20 Февраля 2013, 13:29:42 »
обезательно промой крышку клапов,а точьнее ее фильтер который в нутри самой крышки,,,,,,,,,,,,,,,,,я промывал средством для мойки двигла,а потом выдул керхером,,,,,,,,,,,,в нутри крышки стока дерьма что пиз,,,,,,,
Оффлайн wakahashi
Re: Сочится масло из-под клапанной крышки
« Ответ #12 : 14 Февраля 2022, 22:25:38 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
