Автор Тема: Биение руля при торможении!  (Прочитано 5521 раз)
Оффлайн _ZOOM_
« : 06 Февраля 2013, 00:10:16 »
Здравствуйте! Проблема возникла давно  примерно год назад. Авео 1 170000 пробега. При торможении сильно бьет  руль, причем чем больше скорость тем сильней бьет, на скорости свыше 120  машину аж  трясет. Пытался решить проблему методом исключения, так как определить точно никто  не может. За это время было  поменяно: колесные диски резина (советы по  балансировке отпадают)))))), тормозные диски новые брембо ( в дальнейшем проточка)), колодки феродо премьер, ступицы подшипники, левая полуось, внутренние гранаты, сайлент блоки, шаровые, тяги, стойки, направляющие супортов. Проблема не решилась  ни как!!! не знаю  что делать дальше!
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #1 : 06 Февраля 2013, 08:35:22 »
_ZOOM_, у меня биение было, после замены тормозных дисков! после 5 тыков пропало совсем. А вообще все индивидуально  - нужно всю ходовку пересмотреть repa ищите мастера
Оффлайн skyline
« Ответ #2 : 06 Февраля 2013, 08:46:23 »
А какая история у машины? Вы первый хозяин? На форуме есть тема наподобие вашей - так там проблема была у прикипевших тормозных цилиндрах. Мой совет - посмотрите равромерний ли износ колодок, может что-то прояснится.
« Ответ #3 : 06 Февраля 2013, 10:38:42 »
может быть, не садится тормозной диск полностью на ступицу... леносовские с буртиком, он иногда мешает...
или кривая ступица... ну как добавка к вышеперечисленному...
Оффлайн Black Wolf
« Ответ #4 : 06 Февраля 2013, 12:05:00 »
У меня та же жопа!!! Все началось с замены тормозных дисков. Когда покупал диски,сказали, что ланосовские становятся как родные,только не хватает одного отверствия под крепление диска к ступицы,ну я его просверлил,установил,вроде бы все стало на места,но через км.500 начало бить руль! Диски "ferodo". И по этому поводу два вопроса: 1.Это диски такие херовые? 2.Или просто нам ланосовские не подходят?
« Ответ #5 : 06 Февраля 2013, 18:14:24 »
проблема в тормозных дисках от ланоса.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #6 : 06 Февраля 2013, 18:45:28 »
перед созданиемтаких тем нужно воспользоваться поиском, такая проблема была у каждого второго
Оффлайн Raz2010
« Ответ #7 : 13 Февраля 2013, 23:26:22 »
Была похожая проблема на ОПЕЛЕ. Тоже сначала грешил на плохую балансировку колес или износ тормозных дисков, но проблему решил заменой суппортов. Были разбиты направляющие втулки. Попробуй снять колодки и пошатать подвижную часть суппорта.
Добавлено: 13 Февраля 2013, 23:29:59
Ой, пардонте. Дочитался, что направляющие менялись. dntknw
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 23:29:59 от Raz2010 »
Оффлайн yureack
« Ответ #8 : 15 Февраля 2013, 14:56:32 »
у меня появилось биение после установки новых тормозных дисков
проточка, колодки, балансировки, подшипники, новые направляющие суппортов.... все зря...
вылечил заменой дисков на старые...
почему так - не понятно.... диски TRW
мнения СТОшников были что диски для другой машины... эсперо, нексия, ланос...
на ступицу они садились очень плотно!
родные надеваюстя легко
и еще, биение было только когда тормоза нагреются (на холодную никакого биения небыло)
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2013, 14:58:58 от yureack »
Оффлайн illya2091
  • Житомир
« Ответ #9 : 15 Февраля 2013, 22:57:57 »
была такая же прабла но не моей авечке, а у знакомо на Ленд Ровере.
вылечилась сразу заменой наконечников рулевых тяг. ХЗ, может у тебя не то, но глянь на всяк случай.
"Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать!"
Оффлайн wakahashi
Re: Биение руля при торможении!
« Ответ #10 : 14 Февраля 2022, 21:18:37 »
