Автор Тема: Чек ошибка P0131 и P0132  (Прочитано 5476 раз)
Оффлайн markosha
« : 30 Января 2013, 09:32:49 »
Ситуация следующая, мотор 1,5 +АКПП стоит Евро 2, при переходе на ГАЗ загорается чек, считал ошибки: P0131 и P0132 что они означают я уже прочитал 8) а вот что делать что бы они больше не появлялись я не знаю. Подскажите?
Оффлайн Vindows
« Ответ #1 : 08 Февраля 2013, 13:51:39 »
131 это бедная смесь,т.е. мало топлива.
Эбу думает, что работает на бензе поднимает время впрыска, но выровнять смесь не может, после нескольких попыток вываливает тебе ошибку 131.
Нужно  определиться при каком режиме на газу проявляться ошибка. и добавить газа на редукторе.
Реклама в подписи запрещена
Оффлайн markosha
« Ответ #2 : 14 Февраля 2013, 13:20:05 »
так у меня расход и так между 13-18 литрами скачет, куда же еще добавить газку то? что бы в трубу вылетал? кстати 132 это богатая смесь, типа много газа..так вот я думаю, как найти золотую середину.
Оффлайн Vindows
« Ответ #3 : 14 Февраля 2013, 13:53:12 »
тогда нужно точнее описать условия когда появляются ошибки.
 когда подается слишком бедная смесь это вредно и для клапанной группы и для расхода.
ты бессознательно больше открываешь дроссель что бы машина ехала и при этом образуется перерасход
При 132 происходит именно "вылетание газа в трубу" даже при закрытом дросселе.
Не забываем, машина думает что работает на бензе и продолжает как может исправлять ситуацию.
Оффлайн markosha
« Ответ #4 : 14 Февраля 2013, 16:41:09 »
происходит все просто, перехожу на газ и спустя несколько минут получаю лампу счастья, перехожу на бензин, лампа счастья горит, но спустя какое то время гаснет... новы ошибок нет... на расход и прочее не влияет эта лампа.
Оффлайн yureack
« Ответ #5 : 14 Февраля 2013, 16:59:31 »
так отсюда и 13-18 литров...
Оффлайн Vindows
« Ответ #6 : 14 Февраля 2013, 18:19:35 »
тут желательно иметь или сканер или бортовик.
переходишь на газ и...
на холостых двигатель начинает чуть неровно работать и потом лампа то это бедная на ХХ
 затем нужно определить смесь на рабочих оборотах 2-3тыс.
если на рабочих норма. то регулируем  винт ХХ
если и там и там загорается лампа то чувствительность.
Оффлайн wakahashi
Re: Чек ошибка P0131 и P0132
« Ответ #7 : 14 Февраля 2022, 20:39:42 »
