Автор Тема: Нужен совет бывалых!  (Прочитано 5385 раз)
Оффлайн Vergilius
« : 25 Января 2013, 11:24:01 »
Нужен совет! Пол года назад проявилась у меня на машинке Т-250 странная штука. Может кто знает, помогите советом! Странное тр-р-р-р-р-р-р-р-р похожее на то которое проявляется при нехватке газа на первой скорости при начале движения. Проявляется оно только при вывороте руля вправо на малой скорости движения задним ходом. Если при прочих равных вывернуть руль влево - нет, если вправо и начинать движение вперед - тоже тихо. Вот такая вот загадка! Кто что может сказать по этому поводу, господа?
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #1 : 25 Января 2013, 11:31:02 »
Vergilius, А какой пробег?
Оффлайн Vergilius
« Ответ #2 : 25 Января 2013, 11:33:44 »
65 т.
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #3 : 25 Января 2013, 11:48:29 »
Если резина стоит правильного профиля - посмотри еще крепления ДВС (подушки)
Оффлайн Vergilius
« Ответ #4 : 25 Января 2013, 11:51:12 »
Резина стоит 185/70/14 но такое было даже при 185/60/14. Что такое ДВС? Не понял куда смотреть.
« Ответ #5 : 25 Января 2013, 11:59:19 »
ДВС-Двигатель внутреннего сгорания, капот открываешь и видишь там его :)
Оффлайн Vergilius
« Ответ #6 : 25 Января 2013, 12:02:31 »
Е мае!!!! Там даже двигатель есть!!!!! :) Не а серъезно, разве подушка двигателя может давать такой эффект имеено при вывороте руля вправо и при задней небольшой скорости????
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #7 : 25 Января 2013, 12:05:47 »
Vergilius, Во первых у тебя резина большая по самое не хочу, если еще стоит защита ДВС (двигателя внутреннего сгорания что у тебя под капотом  :D) то посмотреть на её крепления и не подогнута ли она - возможно выхлопной трубой в районе гофры цепляет
Оффлайн Vergilius
« Ответ #8 : 25 Января 2013, 12:09:37 »
Резина стояла родная летом. Было то же самое. С элементом защита + гофра знаком не по наслышке. Если стучало - то в любых положениях руля, и уж не на малом заднем ходу. Конечно же я не исключаю этот вариант. Но разве меняется положение глушителя при вывороте руля? Или защиты? На ходу при движении вперед никаких нареканий. ни при поворотах, ни по прямой.
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #9 : 25 Января 2013, 12:14:06 »
Vergilius, У тебя ДВС как бы немного наклоняется в разные стороны (играет на подушках) при движении назад либо вперед
Оффлайн Vergilius
« Ответ #10 : 25 Января 2013, 12:20:13 »
Агаааааааааааа. А что именно мне высматривать в подушках, если на них смотреть? И как определить что что то не так?
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #11 : 25 Января 2013, 13:34:03 »
Vergilius, Заехать на СТО, описать проблему - пусть смотрят
Оффлайн Vergilius
« Ответ #12 : 25 Января 2013, 13:43:49 »
Так и сделаю. Но может кто подскажет чего то. Скоро буду лезть под машину. А вдруг возьму да и применю советы, полученные тут. Мало ли может что и найдут. На СТО у нас тоже спецы еще те. Толком бывает причину не знают, но поменять что то горазды. Не раз уже с таким сталкивался.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #13 : 25 Января 2013, 13:48:43 »
А как насчет ШРУС-а?
Оффлайн Vergilius
« Ответ #14 : 25 Января 2013, 13:50:18 »
на сколько я знаю он будет хрустеть независимо от направления движения авто. Или я не прав?
Оффлайн leo970
« Ответ #15 : 25 Января 2013, 13:54:30 »
Не всегда . Может и вправду шрус , у меня вырвало месяц назад , так вообще даже никаких признаков не было к сему . Ехал все ок , заехал на заправку ,руль вывернул , удар и,, все машина стала !!
П.С Кстати на теперешнем грузовичке мерсе шрус при движении  вперед  хрустел , а при движении задним ходом нет , видимо неравномерный износ
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 13:56:51 от leo970 »
Оффлайн Vergilius
« Ответ #16 : 25 Января 2013, 14:02:46 »
О. спасибо. учту.
Оффлайн wakahashi
Re: Нужен совет бывалых!
« Ответ #17 : 14 Февраля 2022, 20:00:47 »
