Автор Тема: Гофра на выхлопной  (Прочитано 5990 раз)
Оффлайн sendmir
Гофра на выхлопной
« : 24 Января 2013, 10:29:29 »
У меня протёрлась гофра на выхлопной трубе. Может ли это повлиять на расход топлива? Как её заменить?
Оффлайн EclipsE
Гофра на выхлопной
« Ответ #1 : 24 Января 2013, 10:39:35 »
Как её заменить?
Отрезать старую, приварить новую. Менял недавно. 150 грн с работой.
Оффлайн sendmir
Гофра на выхлопной
« Ответ #2 : 24 Января 2013, 14:06:55 »
Спасибо,понял, как заменить. А на расход топлива будет влиять потёртая гофра?
Оффлайн EclipsE
Гофра на выхлопной
« Ответ #3 : 24 Января 2013, 14:12:45 »
Точно не знаю, но мне кажется что врятли.
Оффлайн sendmir
Гофра на выхлопной
« Ответ #4 : 24 Января 2013, 15:20:27 »
Спасибо.
Гофра на выхлопной
« Ответ #5 : 24 Января 2013, 20:33:45 »
sendmir, потёрлась только наружная часть (сетка) или сама гофра тоже?
если и гофра тоже, то должна рычать. Могут в салон попадать отработанные газы, так что лучше помменять.
Оффлайн sendmir
Гофра на выхлопной
« Ответ #6 : 25 Января 2013, 02:18:21 »
Протёрлась только металическая часть.
Гофра на выхлопной
« Ответ #7 : 25 Января 2013, 07:41:25 »
sendmir, если только сетка, а внутри целая, то можно ездить.  но, когда протирается сетка, гофра живёт намного меньше.
Оффлайн M_A_X_
Гофра на выхлопной
« Ответ #8 : 25 Января 2013, 08:07:35 »
я смотрел новые гофры, у них идет только металлическая оплетка без внутренней части. Кто менял, какую ставили гофру?
Оффлайн EclipsE
Гофра на выхлопной
« Ответ #9 : 25 Января 2013, 09:03:45 »
M_A_X_, Заводская идет с внутренней гофрой и снаружи металлическая оплетка. А те что продаются для замены, там металлическая оплетка в несколько слоев.
Оффлайн M_A_X_
Гофра на выхлопной
« Ответ #10 : 25 Января 2013, 10:04:37 »
при замене заводской на те что продают отличия при работе выхлопной есть какие-то?У кого такая гофра стоит уже?
Оффлайн EclipsE
Гофра на выхлопной
« Ответ #11 : 25 Января 2013, 10:19:27 »
M_A_X_, У меня стоит, отличий нет. а вот насколько ее хватит, посмотрим.
Оффлайн M_A_X_
Гофра на выхлопной
« Ответ #12 : 25 Января 2013, 12:08:29 »
Ок, спасибо!
Оффлайн sendmir
Гофра на выхлопной
« Ответ #13 : 06 Февраля 2013, 15:32:43 »
Гофру поменял, работать машина стала естественно тише. Отличий никаких нет- заводской от покупной. При покупке надо знать длину и внутренний диаметр гофры. С диаметром чуть-чуть не угадал, пришлось обрезать старую гофру до места приварки её к трубе и наверх этого одеть и приварить новую гофру. При вставке трубы с замененной гофрой, надо открутить защиту. С защитой труба не входит на место. И перед отрезкой старой гофры надо зделать метки на трубе, т.е. зафиксировать метками положение трубы. Вот вроде и всё.
Оффлайн Alexeykiev
Re: Гофра на выхлопной
« Ответ #14 : 12 Августа 2014, 21:53:37 »
Подниму темку. Какой размер гофры на авео ? варианты которые нашел разные :  50х200, 50х210 и вроде 50х230. Так какая все таки? т200 дорестайл 2004 год. 1,5. седан.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #15 : 14 Февраля 2022, 19:48:21 »
