Автор Тема: Периодичски не запускается двигатель  (Прочитано 5562 раз)
Оффлайн g_alex
Дорогие Товарищи!
На протяжении последних 2-х месяцев наблюдается такая картина, что на "горячую" иногда не заводится мотор. Стартер весело крутит, но ощущение, что "не хватается". Запуск возможен с 4-6 попытки. Похоже на то, что проблемы со стартером. Свечи поменял. Проблема осталась. Может кто-то чего-то подскажет. Спасибо.
Оффлайн farmukanx
« Ответ #1 : 10 Января 2013, 21:29:39 »
лампочка иммобилайзера не горит?
Оффлайн g_alex
« Ответ #2 : 11 Января 2013, 15:25:56 »
Нет. ничего не горит.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #3 : 11 Января 2013, 21:03:47 »
а бензонасос качає?)
тиск рампі?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн g_alex
« Ответ #4 : 11 Января 2013, 21:59:05 »
Да насос качает. Вроде все нормально.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #5 : 11 Января 2013, 23:34:56 »
тоді їдь на СТО)
Аппій
Оффлайн Cresset
« Ответ #6 : 12 Января 2013, 08:13:54 »
проверь датчик положения коленвала,,,,,,,,,,,,,,,,,
Оффлайн deramires
  • T250 LS 630тыс.км
« Ответ #7 : 16 Января 2013, 10:02:23 »
датчик положения дроссельной заслонки так же голову делал.
« Ответ #8 : 16 Января 2013, 12:13:29 »
сигнализация
Оффлайн g_alex
« Ответ #9 : 16 Января 2013, 17:16:53 »
P@triot, А как сиганлизация. Можно по коретнее. Все же работает.
Оффлайн АВЕО
« Ответ #10 : 17 Января 2013, 13:54:36 »
была такая ерунда, наверное пол года мучался то заводится то не заводится, потом сняли блокиратор бензонасоса от сигналки и полный порядок!
Оффлайн leo970
« Ответ #11 : 17 Января 2013, 18:01:47 »
Я больше склоняюсь к датчику положения КВ Просто такое было у меня и еще одного товарища , вроде и рабочий а кидает глюки
Оффлайн gek4ik
« Ответ #12 : 25 Февраля 2013, 15:49:27 »
стартер однозначно отпадает, он свою функцию выполняет!
« Ответ #13 : 25 Февраля 2013, 17:19:08 »
"Стартер весело крутит" - еще не означает, что "он свою функцию выполняет" ;) Бендикс должен еще нормально работать :)
Но в данном случае дело действительно в другом. Ключевые слова у ТС - на "горячую" иногда не заводится мотор.
Одной из причин может быть засоренный воздушный фильтр (наиболее вероятно), еще могут быть проблемы из-за датчика температуры ОЖ (неверные показания для формирования топливо-воздушной смеси)
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #14 : 25 Февраля 2013, 18:30:36 »
g_alex, в прошлом году была похожая картина, проверь датчик температуры ОЖ!
« Ответ #15 : 25 Февраля 2013, 18:51:34 »
SanSanychbeer2
Оффлайн SanSanych
« Ответ #16 : 25 Февраля 2013, 19:38:52 »
Slava_DnDz, ага у меня при внешней температуре -10 датчик показывал 40. Долго он мне мозг полоскал не сразу я на него вышел :-X
Оффлайн g_alex
Re: Периодичски не запускается двигатель
« Ответ #17 : 09 Марта 2013, 19:07:33 »
Да с датчиком все гормально вроде.Замена свечей и сетки в баке - пока вроде не замечено было повторение данной проблемы.
Оффлайн serg_kov
« Ответ #18 : 09 Марта 2013, 19:22:51 »
гбо есть?
« Ответ #19 : 09 Марта 2013, 19:43:39 »
Проблема была все-таки не в этом. Иначе как-же изначально:
а бензонасос качає?) тиск рампі?
Оффлайн wakahashi
« Ответ #20 : 14 Февраля 2022, 18:16:23 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
