Автор Тема: троит двигатель  (Прочитано 5396 раз)
Оффлайн Шаркбой
  • Вечность - это всего лишь единица времени
троит двигатель
« : 30 Декабря 2012, 19:02:52 »
Помогите пожалуйста с такой проблемой: около месяца назад начал троить двигатель, при чем троит только когда прогреется, троит и на газу (Евро 4) и на бензине, свечи менял недавно, стоят Denso TT.
последний кто будет валить из страны, не забудьте выключить свет в аэропорту!
троит двигатель
« Ответ #1 : 30 Декабря 2012, 19:18:40 »
Шаркбой, Вариантов масса...
Сначала стоит определить какой из цилиндров перестает работать. Сделать это лучше всего отключая форсунки по одной программой Checrolet Explorer. Ну а как вычислишь - то ищи разницу.
Сразу скажу - быть может все что угодно. У меня, например, как-то со свечки колпачок открутился, и высокое шило на корпус двигателя. А у тебя - смотри ;)
Кстати, стоит разобраться - у тебя не хватает топлива или искры. Это упростит поиск.
Оффлайн valeo08
  • 1.6 LT ШАНХАЙ
троит двигатель
« Ответ #2 : 30 Декабря 2012, 22:57:16 »
проверь модуль зажигания тестером показания должны
быть от 5.0 до 6.0 килоом мерять парой 1-4 и 2-3 если больше то модуль
было такое пока холодный и показания нормальные
как нагреется так и выдавал не то что надо
и провода проверь самый длинный должен не больше 6 килоом
и до короткого на уменьшение
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2012, 22:59:49 от valeo08 »
Оффлайн Шаркбой
троит двигатель
« Ответ #3 : 04 Января 2013, 17:16:13 »
Большое спасибо за советы, только вопрос, снимать показания модуля зажигания на холодном или на горячем двигателе?
и какое сопротивление должно быть на самом коротком проводе?
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
троит двигатель
« Ответ #4 : 04 Января 2013, 17:43:28 »
Шаркбой, А ЭБУ - MRV ? и машина 2007г.в.?
Оффлайн valeo08
  • 1.6 LT ШАНХАЙ
троит двигатель
« Ответ #5 : 04 Января 2013, 18:32:16 »
на нормальном модуле показатель будет одинаковым как на холодный
так и на горячий
ну а на коротком проводе будет примерно 2.5-2.8ком
Оффлайн Шаркбой
троит двигатель
« Ответ #6 : 04 Января 2013, 21:18:39 »
нет ЭБУ - Bosch, и машина 2008 года выпуска, 1,6 Шанхай.
Оффлайн Zim2
троит двигатель
« Ответ #7 : 10 Января 2013, 13:11:14 »
Неделю назад начал троить двигатель на холодную, когда прогревается-троение проходит. Кто нибудь сталкивался с подобным? (Авео 1.5,2007год)
Оффлайн Aveoman
троит двигатель
« Ответ #8 : 10 Января 2013, 17:37:46 »
У меня было два варианта-свечи или провода. Для начала надо начать с этого.
Оффлайн Zim2
троит двигатель
« Ответ #9 : 14 Января 2013, 17:36:02 »
Спасибо,  проблема была в проводах (открыл капот вечером-два из них искрило).Поменял-теперь все ок
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 17:39:31 от Zim2 »
Оффлайн wakahashi
Re: троит двигатель
« Ответ #10 : 14 Февраля 2022, 16:59:54 »
