Автор Тема: Ремкомплект кулисы  (Прочитано 5655 раз)
Оффлайн Chaps_pro
Ремкомплект кулисы
« : 24 Декабря 2012, 19:11:01 »
Короче появился люфт кулисы.После первого непопадание было принято решение что-то делать.Так как кулиса стоит 300 грн,а ремпокмлект стоит 55 грн.Повелся на более низкую цену.По итогу ни одна втулка не встала,все лопнуло.Продолбались весь вечер,результат ноль.
Кто-то что-то делал для уменьшения люфта рычага переключения передачи?
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Ремкомплект кулисы
« Ответ #1 : 24 Декабря 2012, 22:10:20 »
Я брал ремкомплект но использовал не весь. Поменял втулки на штоке-защелке. Поменял вилку, кот. из коробки торчит(карданчик) - была выработка в соединении, пластиковый соединитель в этом карданчике(не знаю как правильно обозвать) и оба пальчика (один который заклепан поменял на выточеный с резьбой и самоконтрящейся гайкой) другой с защелкой. На тягах ничего не менял. Отсоветовали и сказали что эти "шарики" не подойдут. я и не стал экспериментировать.
Оффлайн Serge
Ремкомплект кулисы
« Ответ #2 : 24 Декабря 2012, 22:21:07 »
Chaps, на форуме было обсуждение по замене кулисы на короткую с малым шагом , может там что то есть.
Оффлайн wakahashi
Re: Ремкомплект кулисы
« Ответ #3 : 14 Февраля 2022, 15:59:13 »
