Автор Тема: Ветка помогайка  (Прочитано 22338 раз)
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
Re: Ветка помогайка
« Ответ #400 : 26 Марта 2015, 21:16:46 »
Антон80, свечи поменяны на 20 тыщах, остальное в принципе тоже думал. медную шайбу всегда меняю при замене масла, а то мало ли что... интересно во что мне это выльется...
Добавлено: 26 Марта 2015, 21:21:14
кстати жидкость гур тоже была поменяна, не от меня зависящего случая практически. после того как несколько раз пришлось менять термостат, разболтался патрубок с жидкостью ГУРа, вот и вытекла она. звук пренеприятнейший... спасибо Игорю Десанту, помог поздно вечером приобрести, чтобы машину не бросать
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 21:21:14 от 2GARIN »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #401 : 26 Марта 2015, 21:25:11 »
У меня первая замена всех жидкостей, кроме масла, была на 130-ти тысячах где-то. Так что можешь подумать  :)  Хотя тормозуху рекомендуется раз в два года менять, антифриз раз в 5 лет, кажись  repa
ГУР не знаю, но все же поменял, там просто. Да в принципе все просто, только дорого.
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #402 : 26 Марта 2015, 21:32:11 »
Антон80, особенно сейчас
Добавлено: 26 Марта 2015, 22:28:58
кстати, а комплект ремень грм и ролик  стоит менять? он помоему тоже раз в 5 лет меняется или по пробегу
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 22:28:58 от 2GARIN »
Оффлайн motorator
Re: Ветка помогайка
« Ответ #403 : 27 Марта 2015, 18:24:49 »
Я бы на ремни обратил особое внимание,они ж резиновые и от времени могут потерять прочность и эластичность
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #404 : 27 Марта 2015, 19:08:16 »
На счет замены ремня по сроку не знаю. Но 40 тысяч еще мало для ремня ГРМ. А еще и помпу желательно.
Кстати, есть еще обводной ролик у меня, а при замене я о нем забыл и пришлось менять потом. Но кондиционера нет, так что не знаю, есть ли он у машин с кондиционером. Это на поликлиновом ремне.
6765-мой номер
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #405 : 29 Апреля 2015, 12:57:19 »
Просьба к тем, у кого мотор 1,5 8 клапанов и есть БК. Отключить ДТВВ и посмотреть, как изменится расход на ХХ и при езде. На горящий чек не обращаем внимания, потом можно сбрость отключением аккума или разъемов с ЭБУ (предпочтительнее, так как магнитола не сбрасывает настройки) на 10 мин. Без этого датчика машина реально лучше едет у меня, особенно с низов, и рывков на первой-второй передаче на маленькой скорости нет.
Это датчик температуры всасываемого воздуха, стоит в гофре после воздушного фильтра.
Добавлено: 29 Апреля 2015, 12:58:26
Вообще реальная необходимость в нем только зимой при пуске и прогреве.
6765-мой номер
Re: Ветка помогайка
« Ответ #406 : 29 Апреля 2015, 14:55:15 »
у тебя ЭБУ не видит датчик и бенз больше дает, того и едит лучше. Что бы ехала с низов нормально надо шить мозги ЭБУ
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #407 : 29 Апреля 2015, 15:04:50 »
Насколько больше? Вот в чем вопрос. Зачем шить, если все просто?  :D  Плотность воздуха при 20 и 60 градусов, например, не сильно отличается. Это кажется странным, но если температуру брать по Кельвину, а не Цельсию, то все будет понятно.
Однако не исключено, что у меня что-то не так с датчиком, а при отсоединении становится лучше. Хотя при уличной температуре его паказания соответстввют табличным.
Добавлено: 29 Апреля 2015, 15:37:57
А еще в сети гуляет мнение, что этот датчик регулирует УОЗ. То есть если ЭБУ будет думать, что воздух холоднее, чем есть на самом деле, то угол будет раньше, что есть хорошо, если бензин нормальный. Так что может даже экономия выйти. Короче, надо БК, а у меня его нет. Баками слишком дорого мерить  :D
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 15:37:57 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Ветка помогайка
« Ответ #408 : 29 Апреля 2015, 15:49:45 »
попробывал бы, но нет Б\К(((
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #409 : 29 Апреля 2015, 16:05:17 »
Давай как-нибудь разгон сравним  ::)
6765-мой номер
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Ветка помогайка
« Ответ #410 : 29 Апреля 2015, 16:09:50 »
давай)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #411 : 29 Апреля 2015, 16:23:22 »
Хоть сегодня  :)
6765-мой номер
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Ветка помогайка
« Ответ #412 : 29 Апреля 2015, 16:32:06 »
сегодня у меня не выйдет, мож быть завтра) вот только где стать можно будет repa
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #413 : 29 Апреля 2015, 16:37:42 »
Не знаю, надо подумать  repa
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #414 : 29 Апреля 2015, 19:49:30 »
оо, драг намечается)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #415 : 29 Апреля 2015, 21:08:32 »
Присоединяйся  :)
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #416 : 30 Апреля 2015, 21:42:03 »
Антон80, та я и не против, найти бы участок ровный для двух машин
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #417 : 30 Апреля 2015, 21:53:25 »
Да хз где... На Занасыпи можно в районе Афин. Сотню можно набрать. Только палево, можно нарваться.
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #418 : 30 Апреля 2015, 22:28:47 »
Антон80, та да, там любят ездить и стоять
кстати,  вопрос. на пролой неделе с Саней меняли сетку на бензонасосе, и после этого там оставалось немного бензина. выкатывал до последнего, но лампочка так и не загорелась. хотя стрелка нормально показывает. могли ли что то зацепить или оторвать? что вообще отвечает за лампочку?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #419 : 30 Апреля 2015, 22:34:29 »
Выкатали до сухого? Я вообще ту лампу пару раз всего видел, когда стрелка уже ниже нуля была и не шевелилась.
6765-мой номер
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Ветка помогайка
« Ответ #420 : 30 Апреля 2015, 23:03:55 »
можно еще за ул. Леонова, где двухполоска в сторону начинается))) там давайте с неделе решим, а то я уеду на выхи) еще круто было б со скоростей по-заезжать, так называемый "ролл" устроить на эластичность))) Пы.Сы...Моя сегодня шо дурная рвала ::)
Андрюх, та бензонасосе есть реостат, такая херня с делениями, с поплавком завязана) хер его зна, вроде ж аккуратно его снимали-ставили repa
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #421 : 30 Апреля 2015, 23:07:24 »
Антон80, не знаю до сухого ли, там бенз оставался, мутный какой то. стрелка ведет себя адекватно, а вот лампочка не засветилась. думаю как проверить можно. выкатал км 50 после замены сетки до заправки, дальше стремно было чтоб не стать посреди дороги. штатный БК очень долго рисовал
 - - -, и нифига - ни лампа не засветилась ни он ниче не показывал
думаю может обратно залезть посмотреть. вытянуть бензонасос и включить его, подергать поплавок, хз
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #422 : 30 Апреля 2015, 23:10:10 »
Датчик на лампочку вроде как в виде колбочки сбоку на пластмассовом стакане корпуса насоса. А вообще как по мне не нужно это. Вредно для насоса до пустого бака ездить. Насос ведь топливом охлаждается.
На выходные тоже уезжаю.
6765-мой номер
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Ветка помогайка
« Ответ #423 : 30 Апреля 2015, 23:11:15 »
2GARIN, у меня в городе лампочка загорается через (в среднем) 30 км., от момента когда прочерки появляются)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #424 : 30 Апреля 2015, 23:21:03 »
справа внизу он
6765-мой номер
