Автор Тема: Ветка помогайка  (Прочитано 22337 раз)
Re: Ветка помогайка
« Ответ #225 : 23 Сентября 2013, 20:30:25 »
Антон80, обычно замена на "родное" 5в30 решает вопрос.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #226 : 23 Сентября 2013, 20:35:39 »
даже если мотор 150 тыщ проехал на 10w40 без посторонних стуков?
6765-мой номер
Re: Ветка помогайка
« Ответ #227 : 23 Сентября 2013, 20:42:39 »
Антон80, есть неправильное мнение, что "старым" моторам надо масло не синтетику, а "погуще"... Это всё равно, что человеку чем старше, тем всё более грубую пищу давать. Мотор расчитан на работу на 5в30, в том числе и гидрокомпенсаторы. Конечно, если с ними всё в порядке, то проблема уйдёт. А если не уйдёт, то хуже точно не станет. А вобще рекомендую подъехать к хорошему мотористу (не официал, а по советам). Дать ему послушать и он скажет "что это".
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #228 : 23 Сентября 2013, 21:03:47 »
Масло 30-ку и хочу к зиме.
Я сразу и спросил: у кого уже стучали и кто поможет идентифицировать этот стук. Вдруг не ГКК вообще.
6765-мой номер
Re: Ветка помогайка
« Ответ #229 : 23 Сентября 2013, 21:11:41 »
Антон80, у меня "дизель" был из салона, и щас иногда проспается. Обычно с похолоданием.
Re: Ветка помогайка
« Ответ #230 : 23 Сентября 2013, 21:14:53 »
Антон80, у меня был посторонний стук когда заводишь машину на холодную(допустим с утра) , стучит секунд 30 потом исчезало, мне помогло замена масла а именно производителя поменял, лил Comma long life 5w30 перешел на Neste oil siti pro 5w30 и этот стучек который был на холодную в первые 30 сек. пропал.
Re: Ветка помогайка
« Ответ #231 : 23 Сентября 2013, 21:17:23 »
я как раз на комме и катаюсь. Не поменяю её точно.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #232 : 23 Сентября 2013, 21:22:27 »
если бы только 30 сек, я бы не волновался вообще по этому поводу.
А что еще может подобный стук издавать? Натяжитель грм? Помпа? Ремень гены и гура скидывал, не оно.
6765-мой номер
Re: Ветка помогайка
« Ответ #233 : 23 Сентября 2013, 21:27:22 »
самое дорогое, распредвал.Наш одноклубник Якимов поменял распредвал на почти 100тысячах. причина замены стук на прогретом двигателе, при повышении оборотов стук исчезал.Будем надеяться что у тебя не он стучит.  beer2
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #234 : 23 Сентября 2013, 21:49:53 »
Спасибо!
6765-мой номер
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #235 : 14 Октября 2013, 13:38:11 »
Кто что может сказать о добросовестности и пряморукости мастеров СТО Автохимкомплекта?
Добавлено: 14 Октября 2013, 13:38:48
Собираюсь поменять мск и гкк
6765-мой номер
Оффлайн pittbull0511
Re: Ветка помогайка
« Ответ #236 : 27 Октября 2013, 00:11:45 »
Кто знает где в Кременчуге можно прошить авео т-250 1,5 под газ?
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
Re: Ветка помогайка
« Ответ #237 : 27 Октября 2013, 00:22:57 »
pittbull0511, лучше оформить заявку для чиповальщиков известных по форуму машин на 5 и он  приедет и всё сделает качественно. иначе чревато
или же поехать самому в другой город и прошиться
Re: Ветка помогайка
« Ответ #238 : 27 Октября 2013, 08:28:55 »
подскажите тогда если можно, с кем можно связаться с чиповальщиков и пообщаться на эту тему , это ж я так понимаю сразу нужно диагностику сделать машины и устранить если есть неполадки?
Оффлайн 2GARIN
Re: Ветка помогайка
« Ответ #239 : 30 Октября 2013, 22:19:07 »
pittbull0511, поищи на форуме ветки по чиповке в черкассах, чернигове. из людей кого я помню это никольский и ганг
может форумчане еще подскажу что то
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #240 : 12 Ноября 2013, 20:49:32 »
Могу помочь с заменой МСК, рокеров, распредвала, ГКК без снятия головки с блока (болты головки и постели РВ трогать не надо). Оказывается это реально. Проделал на днях.
6765-мой номер
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Ветка помогайка
« Ответ #241 : 13 Ноября 2013, 08:10:31 »
Антон80, На каком пробеге проделывал.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #242 : 13 Ноября 2013, 10:27:12 »
160000 км. Но сальники клапанов сдохли гораздо раньше, а я масло доливал по литру на тыщу,10W40. Потом залил 5w30 на зиму и ушло поллитра за 200 км.
Теперь нормально.
6765-мой номер
Оффлайн Gvozdik
  • BI 9963 AE
Re: Ветка помогайка
« Ответ #243 : 14 Ноября 2013, 08:21:56 »
pittbull0511,  А какого поколения у тебя ГБО ? У меня второе, тоже подумываю перепрошить под газ. Если что-я за.
096 4522155
Re: Ветка помогайка
« Ответ #244 : 17 Ноября 2013, 00:12:20 »
у меня четвертое стоит, но никак не могу найти кто б мне прошил мою ласточку с умом и в пределах города.
Оффлайн Gvozdik
  • BI 9963 AE
Re: Ветка помогайка
« Ответ #245 : 18 Ноября 2013, 08:09:58 »
Стартер начал брать повышеный ток,скорее всего придётся менять. Предлагают польский редукторный-550 грн, болгарский-650 грн, Valeo около 1000 грн. У кого какой опыт в этом вопросе? Кстати,год назад поменял щётки и втулки на стартере, помогло как видно не надолго.
096 4522155
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #246 : 18 Ноября 2013, 09:11:37 »
А как видно, что ток повышенный? На прогретом моторе тоже?
6765-мой номер
Оффлайн Gvozdik
  • BI 9963 AE
Re: Ветка помогайка
« Ответ #247 : 24 Ноября 2013, 16:21:06 »
Электрик мерял падение напряжения во время запуска. На прогретом моторе крутит бодро,а на холодном вяловато, и это на новом аккумуляторе. А ещё я сторонник предупредительного ремонта, поэтому перестраховываюсь.
096 4522155
Оффлайн motorator
Re: Ветка помогайка
« Ответ #248 : 25 Ноября 2013, 17:59:16 »
Посоветуйте ходовика нормального,стучит передок справа на мелких неровностях.Стойки ,втулки,рычажки стабилизатора вроде ок.Стойка не потекла (пробег 20 тык).Стучит не громко,но меня раздражает.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Ветка помогайка
« Ответ #249 : 25 Ноября 2013, 19:04:29 »
Вроде же почти новая машина? Или проехал уже много? Самому нет желания полазить? Я тоже сразу, как на Авео сел, поехал на СТО деньги платить. Сейчас ни за что, разве что если без подъемника никак вообще не подлезешь.
А стуки на мелких неровностях чаще всего: стойки стаба, втулки стаба, задние сайленты подрамника, суппорты тормозов. Шаровые и сайленты рычагов, рулевые наконечники - вряд ли, но может. Еще слышал, но сам туда не лазил, что бренчать может в месте крепления рулевых тяг к рейке, но информация не проверенная.
Много споров-разговоров а верхней подушке стойки, но, имхо, не будет там мелко стучать. Разве что слабо будет демпфировать стук, но не там он рождается.
6765-мой номер
