Автор Тема: Ситроен С-Элис и Пежо 301 братья близнецы по бюджетному сегменту  (Прочитано 10901 раз)
Оффлайн uchenik
Жендос, вес почти одинаковый у них
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
человек дизель заказал, вы ему сватаете машины, которые с дизельными моторами не существуют dntknw чейта я логику не нахожу
логики, как и смысла смотреть бензиновые аналоги при наличии елисея/301 с таким отличным мотором - тоже не вижу
я ж спросил , почему Елисей - ответ был, чтоб быть не похожим, про дизель не слова. Я так понял, дизель пришлось брать :D
Оффлайн uchenik
бензиновых версий в украине нет, только под заказ, тоже на июнь, попросили посчитать сколько будет стоит бенз 1,6 - что то там к 150 000 выходил, дизель 140 500, вывод, нафига прожорливый бенз за такую кучу денег
Эстонец
Даааа, на картинках она была симпатичнее. Что ситроен, что пежо. Отделка салона просто жах. Бюджетнее авео сделана.
Оффлайн Нимой Максим
Так Французы вроде дорогие в обслуживании...
Оффлайн uchenik
Нимой Максим, дизель всегда дороже бенза
да и бензиновый не дешевый
uchenik, Нимой Максим,  Особой разницы в обслуживании не будет. Ради интереса, посчитайте цены комплектов оригинальных фильтров.
я хотел взять ситроэн, но меня отговорили, что обслуживание у них дорогое...
Оффлайн armenak
Могу теперь рассказать как едет мой новенький Пыж 301 с 1,2 мотором! Так как Авео у меня было аж две 1,5 МКПП и 1,5 АКПП, то скажу честно и без преувиеличений  Пыж 301 едет намного резвее. Кондиционер в городе не очень чувствуется, а на трассе есть немного задержки. До 100 км\ч обороты набирает нормально, почти как и авео, а вот после 100 в салоне прослушивается рыч мотора. Авео в этом плане тише себя ведет. Шумки походу вообще нет - слышны все удары песчинок по кузову. Подкрылки с завода стоят, в описаниях написано, что кузов оцинкован с обох сторон. Обесшумливать буду летом, сейчас холодновато, к стати свои авечки я тоже обесшумливал - не нравился мне звон в дверях при закрытии. Комплектация у меня бедненькая, по стандартам авео то это LS. Передние стеклоподъемники, кондиционер, обогрев стекла, зеркал, рулевая колонка вверх-вниз и электроусилитель руля, ABS. Магнитолу не заказывал т.к. она никакая в месте с акустикой, да и стоимость ее со штатной акустикой акустикой 2440 грн!
Эстонец
armenak, http://clubpeugeot301.ru/technical_parameters
Это намного быстрее? 14,2? А сколькож авео?
Оффлайн uchenik
моему другу пофиг сколько стоит обслуживание, так что будет видно....
А как вы думаете, насколько практичной будет покупка машины с дизельным мотором небольшого объема, капитальный  ремонт которого не предусмотрен конструктивно, блок то алюминиевый. Конечно, дизельные моторы ПСА всегда удавалось сделать надежными, в отличие от бензиновых, с которыми были откровенные промашки. Надежными - да, но не вечными, тем более на нашей солярке, а мотор рассчитан под экологические нормы Евро-5, а у нас запросто в бак можно залить топливо Евро-2. Поэтому этот мотор, слишком современный для наших реалий. К тому же информация об одноразовости мотора лишит машину привлекательности на вторичном рынке, которой французам и так не хватает. Не получиться ли, что сэкономив на топливе, эти деньги придется уступить при продаже машины.
Оффлайн Polyak
  • Кировоград
midaV
блин, о чем речь-то? какие евро 5 :o там стоит старый 8клапанный дизель с простой как веник турбиной, и блок там насколько помню - чугунный
там нет сажевого фильтра, изменяемой геометрии и прочих новомодных штучек
это мотор, который ставится на всю линейку коммерческой техники концерна ПСА
72 лошади и 14 см клиренс.... какой нафик аншлаг ? гыгы
еще и стеклоподъемники на тоннеле....
Polyak, На количество клапанов ориентироваться не надо. Новая линейка дизелей ПСА как раз вернулась к 8ми клапанной схеме.  Зато усложнили конструкцию поршней, сделав их максимально легкими и маленькими, а для охлаждения в них сделали каналы для масла. Так что если мотор серии DV6, как на Пежо308 и российском Пежо 408, то блок алюминиевый с вплавленной чугунной гильзой.
Оффлайн Polyak
  • Кировоград
на 1,2 стоит другая коробка, с "короткими" передачами, в результате по жопомеру машина кажется резвее, чем она есть на самом деле :) такая же фигня когда-то была с фабией 1,2; которая по паспорту имела секунд 15, а по ощущениям - аж взлетала :D
Добавлено: 29 Марта 2013, 13:17:43
midaV
ты говоришь о другом моторе, который развивает 112(115) лс и ставится на 308, С4, 3008 и так далее, это и в правду более современный и технологичный двигатель
вот о нем небольшая цитата с драйва:
Полностью алюминиевый 1,6-литровый турбодизель семейства DV6С, оснащённый турбокомпрессором Garrett с изменяемой геометрией и топливной системой Common Rail, весит всего 120 кг. Рекордные для моторов такого класса весовые показатели достигнуты облегчением цилиндропоршневой группы и возвратом к восьмиклапанной схеме с одним распредвалом. Керамическая крыльчатка турбокомпрессора Garrett не боится перегрева, что повышает надёжность, а её меньшая масса избавляет от привычной для двигателей такого типа турбоямы и повышает топливную экономичность. Двигатель серии DV проверен временем и в разное время устанавливался как под капот малолитражек Peugeot 308, так и коммерческих фургончиков Partner. А, к примеру, многие инженеры Peugeot считают этот мотор самым беспроблемным во всей линейке концерна PSA.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2013, 13:17:43 от Polyak »
Polyak, Описание, скорее всего, дано для мотора DV6CM 115 л.с. при 3600 об/мин, а  макс. крутящий момент - 254 Нм при 1750 об/мин.  Но у него есть еще два родных брата по блоку цилиндров, а именно DV6C и DV6D, последний обделили турбиной от Гаррет.
Оффлайн armenak
советую сходить на тест драйв, сами разберетесь для себя лучше или хуже автомобиль для вас.
Эстонец
armenak, Так был. Только дизель смотрел. Не то малость для немаленького авто и везде твёрдый грубый пластик. Видно, что сильно экономили. Тут и движок не важен. Машина не айс вышла. Впечатление, что в таврии сидишь.
Раньше французы нравились по интерьеру, а это как не их детище.
Так сколько авео, раз оно медленнее?16 или 17 секунд?
Не, ну если нравится, то конечно нужно брать.
Эстонец, Согласен, экономии предостаточно, причем копеечной и такой очевидной, даже раздражающей. На форуме есть несколько тем про попытку ПСА влезть в нишу бюджетников. Так вот в одной из них вкратце описал, отсутствие чего бросается в глаза при первом же знакомстве с авто.  Даже нынешний владелец Ланоса, которому составлял компанию, при осмотре машины, возмутился и отметил, что авто очень уж бюджетное.
По поводу Вашего вопроса. Авео 1,5л  до сотни разгоняется за 12сек, что вполне нормально для авто этого класса.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
далеко не каждая...
Тазы не валят, Авео решают!!!
Эстонец
midaV, Та я знаю за сколько. Авео лучше в этом.
Оффлайн Dimzzz
далеко не каждая...
очень далеко :)
midaV за сколько, тогда, разгоняется Авео 1,6 ?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Dimzzz, моя в стоке ехала гдето 12.5-12.7с. :D :D :D
