Автор Тема: С каким усилием закручивают масляный фильтр?  (Прочитано 7503 раз)
Оффлайн Zalmann
Купил недавно авешку.Моя первая машина. Купил масло GM5W30,промывочное масло и масляный фильтр. Технология смена масла понятна,кроме одного -с каким усилием закручивают масляный фильтр? Одни говорят ,что нужно закручивать с силой и только руками. Другие-что кроме этого еще надо докрутить(после рук) специальным ключем. Дилема-однако dntknw
« Ответ #1 : 11 Декабря 2012, 17:35:04 »
руками закручивай и все, потому как если затянешь еще ключем, при следующей замене не открутишь его!
Оффлайн Zalmann
« Ответ #2 : 11 Декабря 2012, 17:36:49 »
А течь не будет?
Оффлайн Paolo
« Ответ #3 : 11 Декабря 2012, 17:39:36 »
Не будет. С усилием только руками, и то откручивть возможно придется ключом. А если затянуть приспособой - откручивающий потом заматерит Вас.
« Ответ #4 : 11 Декабря 2012, 17:41:57 »
Zalmann,  нет не будет, перед тем как закручивать, на фильтре есть уплотнительное кольцо, его смазать маслом и руками закручивать фильтр, с чуством затянуть и все!
« Ответ #5 : 11 Декабря 2012, 18:01:54 »
+100!завжди зможеш відкрутити!
Оффлайн Zalmann
« Ответ #6 : 11 Декабря 2012, 19:06:02 »
Спасибо! А сколько масла заливают в сам фильтр?
« Ответ #7 : 11 Декабря 2012, 19:10:55 »
Заливай повний,двигун на суху працювати не буде beer2
« Ответ #8 : 12 Декабря 2012, 08:48:14 »
Zalmann,  в сам фильтр заливать не нада, закрутил как писали выше! Залил масло в двигатель, завел секунд 15-20 поработала, масло в фильтр само поступит, постоит пускай чуток, потом проверь щуп масло уйдет немного в фильтр потом доливай по метку и все, удачи!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #9 : 12 Декабря 2012, 09:19:47 »
Я в фильтр наливаю масло всегда, и резинку уплотнительную смазываю :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #10 : 12 Декабря 2012, 09:26:20 »
BUGAI, а смысл в него масло заливать))
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #11 : 12 Декабря 2012, 09:41:07 »
а смысл не заливать? :D
« Ответ #12 : 12 Декабря 2012, 09:50:51 »
Масло перед тим як попасти в двигун ,проходить фільтр,якщо він порожній то спочатку він наповниться а потім вже попаде в канавкі
В цей час поршні нарізають стружку в циліндрах :D
Ну і менше масла доливать з другого заходу beer2 бо в фільтрі воно вже є ;)
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #13 : 12 Декабря 2012, 10:15:09 »
И сколько вы в него масла нальете, чтобы закрутить? Так, для собственного успокоения.
Закручиваю всегда руками, двумя и от души. Открутить старый фильтр никогда проблемой не было даже без ключа - плоской отверткой насквозь и спокойно откручиваем. Ну масло через дырку немного протечет...
« Ответ #14 : 12 Декабря 2012, 10:25:11 »
По бідності,коли сам це робив, то грам 150-200 самоходом туди заливалось :)
Оффлайн zzzzan
  • чем дальше от понедельника тем добрее утро
« Ответ #15 : 12 Декабря 2012, 11:38:34 »
Я беру наждачную бумагу обвертываю фильтр и закручиваю руками так же и откручиваю!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #16 : 12 Декабря 2012, 19:13:58 »
Все-таки, рекомендуют в фильтр наливать немного масла, хотя я этого не делал.
Необходимо смазать прокладку фильтра маслом, затем закрутить его до касания прокладки с блоком. После этого примерно на 3/4 оборота довернуть фильтр от руки. (Chevrolet aveo с 2006 года выпуска. Руководство по эксплуатации, техобслуживание, ремонт... стр 40. )
Оффлайн soltem
« Ответ #17 : 12 Декабря 2012, 22:42:17 »
Делаю точно также. Классный способ.
Пы.Сы. Только бываю так закручу, что потом долго ругаюсь когда откручиваю.  :D
Последний раз когда менял масляный фильтр, то на нем была нарисована точная схема замены с уровнем залива масла в него перед установкой.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #18 : 12 Декабря 2012, 23:31:58 »
как фильтр не закрути....один фиг - он одноразовый ( от замены до замены ) , а в новый масло заливать ( перед установкой ) и смазывать уплотнительное кольцо - по любому необходимо.... это автомобильная аксиома...
Оффлайн buckiy
« Ответ #19 : 24 Декабря 2012, 21:46:47 »
В фильтр масло заливать? ТА ВЫ ШО! :o
При мне раз один умник залил масло в фильтр и закрутил его, а его кум заводил и в этот момент "умник" снизу смотрел не течет ли не где, как сорвет с резьбы и весь в масле ugaga bravo. А ему говорили не лей туда  :D.
Образовалась воздушная пробка!
Смазал резиночку, закрутил рукой, залил чуть больше середины, завел, потухла лампочка давления, заглушил, подождал чуток, проверил уровень, долил. ФСЕ!
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться. Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях
Оффлайн zzzzan
« Ответ #20 : 25 Декабря 2012, 09:16:35 »
buckiy,  всегда заливаю масло и смазываю прокладку и толковые мотористы так советовали и пока такого чуда как у твоего "умника" еще не случалось! Странный какой то твой "умник и его кум"  :D
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
« Ответ #21 : 25 Декабря 2012, 09:36:52 »
Согласен с zzzzan, нужно заливать! Даже на корпусе фильтра (Mann) есть соответствующие пиктограммы.
Оффлайн buckiy
« Ответ #22 : 25 Декабря 2012, 12:20:42 »
До одного прекрасного момента:)
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #23 : 25 Декабря 2012, 15:05:57 »
Я все время заливаю и ниче.
Оффлайн zzzzan
« Ответ #24 : 25 Декабря 2012, 16:38:05 »
buckiy,  просто если один раз увидел как криворукие работают это не значит что все такие и у всех также повторится  ;)
