Автор Тема: Скрежет-скрип при пуске  (Прочитано 6278 раз)
Оффлайн Александр_7
« : 11 Декабря 2012, 09:21:37 »
Может кто сталкивался подскажите. Машине 4 года пробег 30000 1,6 китаец. Недавно заметил (летом) что при холодном движке, при пуске под капотом происходит непонятный звук похожий на скрежет-скрип-свист исчезающий через 5-7 сек после старта. Было подозрение на ГРМ но на СТО проверили сказали что с ремнем все ОК. Идентифицировать звук на СТО не получилось т.к. такое происходит только на холодном движке.
« Ответ #1 : 11 Декабря 2012, 12:39:25 »
...выжимной...стартер...гидро усилитель может подвывать (если уровень масла в расширительном бачке упал)...
Оффлайн Serge
« Ответ #2 : 16 Декабря 2012, 16:58:07 »
когдато поехал я на рыбалку и попал в сильный дождь, пришлось ехать через лужи по самые фары. После этого появился писк при запуске. Установили - втулку стартера.
Оффлайн Александр_7
« Ответ #3 : 17 Декабря 2012, 08:02:33 »
Что делали ремонт или полная замена стартера? Сколько примерно стоило?
« Ответ #4 : 17 Декабря 2012, 08:52:31 »
...в зависимости от мастера...тут посмотри: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=103899.msg1839083#msg1839083
Оффлайн Serge
« Ответ #5 : 17 Декабря 2012, 23:03:40 »
Ничего не менял, со временем скрежет прошел. Иногда в сырую погоду появляется при запуске. Мастера сказали не обращать внимания. Когда прийдет время менять, то лучше менять стартер целиком, не намного дороже, чем менять отдельно втулку.
« Ответ #6 : 17 Декабря 2012, 23:18:53 »
...как тебе сказать...если такое советует - фиговый мастер одним словом...если втулка протрётся и разобъёт посадочное, следующая ситуация - минимум в момент завода разлетится нах крышка стартера (как уже кто-то описывал на форуме) и уже никто и никуда не поедет...а стартерА, даже б/у на нашего китайца дешевле 400 грн. не встречал...где-то так...
зы...зачем интересоваться на форуме если "мастеру" больше доверяешь??
...вот:
...в момент заведения машины и уже привычного тихого жжжжжжж, услышал хрхрхрхр... При повторном повороте ключа зажигания (обычно помогало) тоже самое хрхрхрхрхррхрх...
...разлетелась голова стартера (литой дюраль), вал стартера погнулся, кусок дюраля залетел под вилку выжимного подшипника и в момент нажатой педали заклинил енту самую вилку. Решение: замена стартера. Оригинала никто не видел, сказали ставить какойто "редукционный" о  ланоса чтоли.
Мораль: с ремонтом жжжужжащей проблемы стартера не затягивайте!
...из этой темы: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=316.msg1796094#quickreply
...и эти можно почитать:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1641.0;all
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=149715.0;all
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 23:35:45 от AceUA »
Оффлайн V1per
  • Овечка Т200 дорестайл
Re: Скрежет-скрип при пуске
« Ответ #7 : 08 Апреля 2013, 22:03:01 »
Скорее всего нужно просто подтянуть Ручейковый ремень.
« Ответ #8 : 08 Апреля 2013, 22:10:05 »
...ремень тут не при делах...это стартер...снимать и чистить от грязи и ржавчины...в момент пуска втягивающее подкидывает вилкой бендекс на зубчатый венец, а потом пружина вовремя не оттягивает вилку обратно, вот и скрипо-скрежет не отошедшего бендекса...потом разбивается втулка в крышке и/или всё это дело подклинивает...
Оффлайн Yarik.DN.UA
« Ответ #9 : 07 Мая 2013, 23:06:12 »
У меня была аналогичная ситуация на Авео 1.6 Шанхай при первом запуске (на холодную) после отключения стартера несколько секунд был слышен скрежет. Вскрытие показало что т.к. стартер расположен под автомобилем влага и грязь с дороги попадает в него, консистентная смазка которой был смазан вал с косозубыми шестернями со временем превратилась в пластилин и подклинивала сам бендикс. Проблема была устранена очисткой всех узлов от грязи и смазкой моторным маслом. Консистентной мазать не нужно она от влаги и грязи со временем превратится в пластилин и опять будет подклинивать бендикс.
 Вот так выглядел стартер после снятия
Вот так он выглядит после снятия передней крышки, которая снимается откручиванием 3-х болтов
Вот так выглядит передняя крышка
Фото вилки
Вот это место которое нужно отмыть от смазки превратившейся в пластилин
Вот так выглядит бендикс после пробега авто 70 тыс. км.
Оффлайн BRABUS
« Ответ #10 : 08 Мая 2013, 00:21:10 »
Мастеру так проще но клиенту не дешевле.Втулки стоят от 5 до15гр.как где,а чистка и замена занимает час,ну и плюс снятие и установка.Выходит на много дешевле даже б/у стартера.А такого мастера лучше менять.
Оффлайн nau103
« Ответ #11 : 09 Мая 2013, 19:04:12 »
Ребята подскажите, как снять стартер??? Реально в дворовых условиях??? Спасибо...
Оффлайн Александр_7
« Ответ #13 : 12 Октября 2013, 00:26:58 »
Разобрался с проблемой решил написать. Проблема была со втулкой стартера, замена втулки убрала свист. По деньгам 100 снять поставить старер, 100 диагностика, 15 сама втулочка. Итого цена вопроса 215 грн. vcool
Оффлайн wakahashi
« Ответ #14 : 14 Февраля 2022, 14:05:26 »
