Автор Тема: Строители подскажите !!  (Прочитано 5961 раз)
Оффлайн r4m1k
« : 01 Декабря 2012, 19:06:56 »
Доброго времени суток!
Строители подскажите как лучше сделать?
В этом деле не спец, только начинающий любитель. :)
 Есть ситуация: ремонт :)
стена из Газоблока, и стена из кирпича поштукатурена. Обе кривые :)
Что должно быть сделано:
Гипсовой штукатуркой под маяки выровнять.
Теперь вопрос:
  Какой грунтовкой лучше обработать стену перед шпаклевкой?
1) Обычна самая дешевая;
2) Бетоноконтакт - уже рекомендовали, думаю стоит ли им все стены заделать перед шпаклевкой??
3) Акриловая грунтовка;
И бренд пожалуйста посоветуйте кто чем пользуется.
Заранее спасибо за совет!
Оффлайн LGV
« Ответ #1 : 01 Декабря 2012, 19:15:08 »
Если по штукатурке, - бери простой грунт... Нет смысла тратить деньги на бетоноконтакт - вооще!
Оффлайн r4m1k
« Ответ #2 : 01 Декабря 2012, 19:24:25 »
а по газоблоку?
Оффлайн LGV
« Ответ #3 : 01 Декабря 2012, 19:39:09 »
Аналогично... Главное убить пыль. Бетоноконтактом пользуются, чтобы скрепить два несовместимых компонента. Тоесть, - если штукатурить по дереву или металу...
Оффлайн kolob
« Ответ #4 : 01 Декабря 2012, 22:04:00 »
А может дешевле и проще гипсокартон?
Оффлайн LGV
« Ответ #5 : 02 Декабря 2012, 21:38:01 »
Гипсокартон не проще и, тем более, не дешевле. Его, ведь, тоже нужно шпаклевать.
Оффлайн kolob
« Ответ #6 : 03 Декабря 2012, 11:20:02 »
Если швы, шурупы-да, нужно шпаклевать, предварительно уложив стекловолокно на швы (не серпянку!). А остальную поверхность зачем шпаклевать? Все отлично клеится и отклеивается затем (обои ежели будут, толко грунтовку можно чуть подкрасить белым цветом, если обои виниловые, "прозрачные") и красится нормальной краской великолепно. У меня все так и сделано. Стены все сделаны из гипсокартона, т.к. шпаклевать и штукатурить пенобетон ( а стены все именно из него) еще тот гимор.
Оффлайн LGV
« Ответ #7 : 03 Декабря 2012, 11:56:29 »
Никакого там гемора, моё ИМХО. Пускай r4m1k решает, что ему проще и дешевле...
Оффлайн r4m1k
« Ответ #8 : 03 Декабря 2012, 20:30:32 »
Спасибо всем за совет. Буду грунтовать Церезит СТ17 почитал по ней мануал вродь мне подходит!
Думаю тему можно закрывать
Оффлайн LGV
« Ответ #9 : 03 Декабря 2012, 20:41:37 »
Удачи r4m1kbeer2
Оффлайн spelhofer
« Ответ #10 : 20 Января 2013, 20:21:36 »
удачи )
Оффлайн Ирина1
    • ОКНА ВСЕМ пластиковые Киев
Re: Строители подскажите !!
« Ответ #11 : 23 Июня 2013, 20:50:19 »
А может сначала перед выравниванием стен и, соответственно, организацией новых откосов, новые металлопластиковые окна (http://okna-vsem.com.ua/)   поставить? В любом случае - удачи :))
Оффлайн manager02
« Ответ #12 : 15 Июля 2013, 11:32:41 »
Церезит СТ17 только не простой, а на котором написано СТ17 СУПЕР. Простой церезит после высыхания слегка придает стенам желтоватый оттенок, СУПЕР оставляет стены в первозданном виде.
Оффлайн Tigrik
« Ответ #13 : 03 Августа 2013, 16:33:14 »
Церезит СТ17 самое то, можно не сомневаться
« Ответ #14 : 03 Августа 2013, 17:20:26 »
перед шпаклёвкой? Зачем платить больше??
Оффлайн wakahashi
« Ответ #15 : 14 Февраля 2022, 12:52:19 »
