Автор Тема: Перекос водительского стекла!  (Прочитано 5269 раз)
Оффлайн Alex008
« : 25 Ноября 2012, 10:09:23 »
Плохо ездит водительское стекло, виден перекос при опускании вниз едет в право в вверх-влево 1см туда 1см назад что можно предпринять??  dntknw
Оффлайн rey-point
« Ответ #1 : 25 Ноября 2012, 11:53:08 »
та же фигня,только с 2 мя стеклами,кто что подскажет?
Оффлайн skyline
« Ответ #2 : 25 Ноября 2012, 12:01:45 »
Снимите карту двери и посмотрите что у вас там откручено (или криво закручено). Стекло прикручиваеться к рейке, которая его  поднимает-опускает. Скорее всего оно плохо прикручено.
Оффлайн rey-point
« Ответ #3 : 25 Ноября 2012, 12:06:08 »
там наверно направлялки стекла перекос дают,но праблема в том,что если там выроботка пошла,то наверно хрен что сделаешь. это как вариант
Оффлайн Alex008
« Ответ #4 : 25 Ноября 2012, 12:22:58 »
Снимал, крутил, перекос стал чуть чуть меньше, а вот ходить стали еще хуже, направлялки вообще снимаются??
Нашел на форуме наш коллега пишет    internet2009:
Помооооогитееееее!!!!!!
Переднее стекло перекосило - поднимается очень с большим натягом (механический подъемник скрип, скрежет иногда приходится помогать руками, чтобы выровнять).
В верхней точки явно видно, как смещается вперед даже шель образуется у задней кромке.
Пытался исправить сам - крутил все болты, регулировал, если более менее легко идет, то щель на задней кромке.Я так понял надо как-то сместить его назад, но как?.
Подскажите, что и как надо регулировать, как исправить?
Устраниил перекос.
Погнулись ножнтцы, точнее один из элементов(был ощутим явный люфт, а ножницы действительно г....).
Пересверлил отверстия крепления верхней планки (ползунок по которой ездит), так чтобы убрать люфт.
1)Поднял стекло вверх до упора, выставил руками на свое место(в пазы)
2)Отпустил две гайки крепления планки (там предусмотрено возможность регулировки - одно из отверстий овальной форма, чтобы бала возможность перемешать). В моем случае этой регулировки не хватало, из-за погнуых ножниц.
3)Разсверлил оба отверстия, чтобы была возможность болшей регулировки
4)Выставил планку,закрепил ее (резба на болтах планки г... срывается от небольшого усилия пришлось высверливать и ставить свои болты.
5)Почистил пазы в резинках, брызнул в пазы селиконовой смазки - ход стал легким (с сална такого небыло).
Теперь все ОК!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #5 : 25 Ноября 2012, 12:57:02 »
Та же фигня. Нада попробовать.
Оффлайн wakahashi
Re: Перекос водительского стекла!
« Ответ #6 : 14 Февраля 2022, 11:49:58 »
