Автор Тема: подтекает масло Авео т250  (Прочитано 6087 раз)
Оффлайн FunkermanQA
« : 12 Ноября 2012, 11:02:30 »
привет.
Недавно купил машину. (50к пробег) Ездил совсем чуть чуть- и стал замечать что иногда вытекает масло с ладонь лужа... сегодня опять вытекло и опустился уровень чуть ниже Мин... залил доливки с политра..
вот фото , где под капотом, явные маслянае ручьи
что может быть?? маслу  почти 5 тыщ пробега (я надеюсь, что масялнный фильтр дал сбой)
« Ответ #1 : 12 Ноября 2012, 12:10:27 »
попробуй поджать или заменить маслофильтр.
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #2 : 12 Ноября 2012, 12:31:52 »
а как вытекает? во время езды или простоя тоже?
подозреваю что фильтр непричем, ведь 5000 проехал без вопросов. а после этого сам он раскрутится не мог никак.
скоре всего дело в прокладке головки блока цилиндров.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 12:35:17 от Vitoldo »
Оффлайн FunkermanQA
« Ответ #3 : 12 Ноября 2012, 12:52:13 »
а как опредлелить что это прокладка блока цилиндра ? ведь течет реально в области фильтра ..... да, тоже под вопросом - почему у прежнего не текло а у меня  и 200 км нет пробега  - потекло...
Добавлено: 12 Ноября 2012, 12:54:29
Началось все с того- что как то раз сел аккум- и ее толкнули с толкача - вытелкло с ладонь масла...
потом  приехал- вроде норм - ничего под машиной не было.. потом поездил малые пробеги - до 6 км раз 4 - и после стоянки опять увидел подтек..
в общем, потом опять ничего.. а сегодня утром - подъхал к работе и вижу что масло подтекало шлейфом - когда парковался-  и пока она с пол часа простояла вытекло  еще две хорошие лужицы.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 12:54:29 от FunkermanQA »
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #4 : 12 Ноября 2012, 14:31:42 »
FunkermanQA, думаю тебе нужно заехать на СТО на яму/подъемник чтоб посмотреть окуда течет, чтоб не гадать на ромашке. то что фильтр заляпанный, так это он в движении заляпался от разбрызгиваемого масла.
Оффлайн Semenigor
    • Видалення вм'ятин без фарбування
« Ответ #5 : 13 Ноября 2012, 21:45:58 »
Заїдь на мийку, помий двигун. Тоді за день-два будеш бачити точно звідки тече, а тоді вже можна робити висновки. Найпростіший варіант просто дотягнути або замінити фільтр.
http://www.avtomaster.lviv.ua - видалення вм'ятин
http://www.avtozalizo.com.ua - запчастини до ZAZ, Chevrolet, Daewoo
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #6 : 13 Ноября 2012, 22:40:35 »
Судя по синему цвету - у Вас фильтр SСT. У меня с ним аналогичная проблема, только в масштабах поменьше.
Оффлайн FunkermanQA
« Ответ #7 : 14 Ноября 2012, 10:54:20 »
Ребят, спасибо за внимание к моему вопросу и ответы. Все таки заеду на Сто и если это всего лишь фильтр - то поеду и масло заменю и все фильтра... собираюсь на выходных..
Оффлайн FunkermanQA
« Ответ #8 : 17 Ноября 2012, 12:32:02 »
Был на сто= Залил новое масло 5w30 Evo - и поменял фильтр -Махле.  под капот не смотрел)) надеюсь масло там не скоро увидеть- такие дела.
итого 256 гривен
Оффлайн andrikbox
Re: подтекает масло Авео т250
« Ответ #9 : 05 Апреля 2014, 14:28:12 »
FunkermanQA,  как результат? помогла смена масла?? у меня также течёт, сегодня увидел...
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #10 : 05 Апреля 2014, 14:37:34 »
Менять надо фильтр, а не масло. Это в нем проблема.
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
« Ответ #11 : 06 Апреля 2014, 19:08:35 »
Фильтр мог течь по завальцовке  на прошлом так было, а теперь пошло из под прокладки БЦ немного поджал болты перестало на какое то время, а теперь опять немного пропускает скоро займусь
Оффлайн wakahashi
« Ответ #12 : 14 Февраля 2022, 09:37:34 »
