Автор Тема: Затирают диски 7.0J15 4x100 ET35  (Прочитано 5549 раз)
Оффлайн Pacifyst
« : 09 Ноября 2012, 16:54:30 »
на Aveo седан 1,5 2005г. поставил диски 7.0J R15 ET35 и резину 195*55*15(зима)
При максимальных поворотах руля все нормально, не трет, но в движении на скорости больше 80 км/час когда проезжаешь выбоины или углубления на трассе - передние колеса немного трут.
Подскажите пожалуйста как поступить: мне советуют поменять пружины (возможно старые просели?), или лучше поменять диски?
Оффлайн walez3
« Ответ #1 : 09 Ноября 2012, 18:33:28 »
Поменяй  лучше сайлентблоки задние переднего рычага,на цельнолитые,это из за них колесо чуть назад уходит и трёт об выступ на арке
« Ответ #2 : 09 Ноября 2012, 18:36:25 »
Pacifyst,опоры передних стоек какие стоят ?
Оффлайн Pacifyst
« Ответ #3 : 09 Ноября 2012, 19:52:01 »
Машину купил в марте 2012г. Какие опоры стоят не знаю.
« Ответ #4 : 09 Ноября 2012, 20:16:04 »
есть зазор на стаканах между тарелочкой и кузовом ? где амортизаторная стойка выходит...
Оффлайн Pacifyst
« Ответ #5 : 09 Ноября 2012, 21:27:37 »
Зазор около 0,5 см
« Ответ #6 : 10 Ноября 2012, 13:12:17 »
так вот, у тебя стоят опоры старого образца.Рекомендую поменять их на нового образца тем самым вы увеличите клиренс передка примерно на 1см. и при этом на новых, езда по плохой дороге более приятная. имхо
Оффлайн wakahashi
Re: Затирают диски 7.0J15 4x100 ET35
« Ответ #7 : 14 Февраля 2022, 09:23:35 »
