Автор Тема: Износ кулачка распредвала.В чём проблема?  (Прочитано 5322 раз)
Оффлайн ArtyrZ
Читал давнюю тему про распредвал, в ней так толком ничего и нет о причине  износа кулачков.  У меня на 150 тыс. вылезла та же проблема с выпускным кулачком  первого цилиндра. Поменял распредвал (оригинальный GM), рокер и компенсатор. Проехал 25 тыс. после ремонта, появился на холодную  стук  в районе клапанной крышки. Вскрыл клапанную крышку и обнаружил ту же самую проблему только на 4-том цилиндре выпускного кулачка. Ведь не может быть два распредвала(первый оригинал с завода, второй поменянный оригинал), и два бракованных  repa. Возможно, дело все же в компенсаторах? Не знаю что делать, ставить третий не оригинальный GMP (Корея), или искать причину износа кулачка в чем-то другом?
Оффлайн genezis
« Ответ #1 : 09 Ноября 2012, 09:15:53 »
а фото кулачков есть?
Оффлайн ArtyrZ
« Ответ #2 : 09 Ноября 2012, 14:54:45 »
Фото есть в этой теме-
Внимание! Заводской брак распредвала!!!(страница №24  )
Оффлайн genezis
« Ответ #3 : 09 Ноября 2012, 15:07:48 »
нихрена себе! :o это же еще нужно понимать,что где-то и остатки кулачка в моторе поработали как следует!
Если учесть,что проблема распространенная,то велика вероятность,что ты просто попал снова на бракованный вал... :(
бери неоригинал, как раз в этом случае исключишь вероятность попадания на все туже партию валов негодных. Причина такого износа...ну ладно бы профиль кулачка был нестандартный,ладно пружины какие-то усиленные, а так же все стоковое.
Еще посоветовал бы тебе заказать пробку себе с магнитом мощным, может хоть какие-то остатки стружки  выловишь.
« Ответ #4 : 09 Ноября 2012, 15:12:55 »
пару раз тоже меняли валы... но там были изначально раковины на кулачках....
брак....
пробеги до 30 тыс
Оффлайн ArtyrZ
« Ответ #5 : 09 Ноября 2012, 23:11:04 »
  Именно так, и я был удивлён когда открыл крышку клапана первый раз на 150-ти тысячах,  и то потому что после зимы "суровых морозов" прокладка пустила масло из под головки.  Ладно если это  был бы  Ланос, где рокер трется по кулачку, а здесь ведь через подшипник!
  На этих выходных буду менять распредвал но уже не снимая головки.  Опять таки вопрос, покупать оригинальные или не оригинал GMP, разница между ними 400 грн.  ведь оригинал с завода тоже съело. Попробую поменять еще и компенсаторы, да и заглянуть в масляный насос не мешает.
    С первой AVEШКАЙ,  таких проблем не было, хотя проехал гораздо больше (200 тыс. с нуля) чем на этой.  А с этой машиной какая-то аномалия.  repa
Оффлайн wakahashi
Re: Износ кулачка распредвала.В чём проблема?
« Ответ #6 : 14 Февраля 2022, 08:32:23 »
