Автор Тема: Залатали колесо, как ездить дальше?  (Прочитано 5909 раз)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« : 29 Октября 2012, 10:11:27 »
Вообщем ситуация такова: Прошлой зимой пробил колесо, залатал, сказали будет ездить, для страховки кинул назад.
Недавно приехал домой , а отец уже переобул машынку но по технологии, короче поменял местами, он не в курсе про пробитое колесо...
Как быть дальше? Менять местами и ездить постоянно с теми же колёсами?  dntknw
« Ответ #1 : 29 Октября 2012, 10:16:46 »
широкий порез или просто гвоздь словил ?
Оффлайн Финансист
« Ответ #2 : 29 Октября 2012, 10:18:46 »
порез, да такой не маленький можт на пол спички
Добавлено: 29 Октября 2012, 10:21:41
купил резину, через неделю порезал, потом откатал зиму на ней, правда я за зиму тыщи 3-4 проезжаю...
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 10:21:41 от Финансист »
« Ответ #3 : 29 Октября 2012, 10:42:38 »
Финансист, а, зимняя... оставляй как есть. при пробеге в 3 тыщи при неспешной езде с учетом зимы, этож не по автобанам гонять.
Оффлайн Финансист
« Ответ #4 : 29 Октября 2012, 10:44:24 »
ок, прислушаюсь! Спасибо!
Оффлайн kolob
« Ответ #5 : 29 Октября 2012, 15:30:48 »
А где именно порез? Ежели боковина да еще недалеко от корда, то лучше не рисковать.
Оффлайн Финансист
« Ответ #6 : 29 Октября 2012, 17:36:20 »
боковина.
« Ответ #7 : 29 Октября 2012, 20:27:34 »
боковина.
тада нет. боковина - это стрёмно...
я б вообще колесо сменил.
Оффлайн Финансист
« Ответ #8 : 29 Октября 2012, 20:35:24 »
тк жалко, сезон откатал((( 4 тысячи отсилы наездил. И сомневаюсь что найду одну покрышку новую! продают по 2 или по 4 обычно!
« Ответ #9 : 29 Октября 2012, 20:40:41 »
ну понимаешь... на боковину самя нагрузка. особенно если остановишься на стоянке именно на порезанную боковину у земли.
если латку делали по уму, вулканизацией и т.п. еще куда ни шло, а если клеили шнурком... хз, не должны были так но мало ли... еще ж зимняя мягче, боковина "мнется" больше...
фото есть ?
что касается купить - попробуй, продают по разному.
короче покажи для начала что за боковина :) насколько "боком" гыгы боковина?
Добавлено: 29 Октября 2012, 20:44:35
с другой стороны если уже откатал 3-4 тыщи и ничё :) хз.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 20:44:35 от Андрюха »
Оффлайн Финансист
« Ответ #10 : 29 Октября 2012, 20:48:19 »
фото есть ?
нефакт что я найду, ну как боковина, не прям боковина шо б уж боковина, вообщем на сколько я помню ближе к диску....)))))))
Да я сначала помалёху, а потом и с ручником заходить начал...)))
« Ответ #11 : 29 Октября 2012, 20:50:12 »
Андрюха, вот мне интересно -- как шнурком прорез залепить можно?
Фото давай прореза.
На зад однозначно ставить, а вот или ездить на ней или в мусорку -- надо смотреть...
Оффлайн Финансист
« Ответ #12 : 29 Октября 2012, 21:04:35 »
Фото давай прореза.
завтра попробую отыскать.... шнурком не, такой то темой залепили на шиномонтаже, хз. На одном вообще сказали что не реально а на втором (местные кулибины ) таки сделали.
« Ответ #13 : 29 Октября 2012, 21:08:07 »
два шнурка и много клея гыгы
« Ответ #14 : 29 Октября 2012, 21:12:59 »
Андрюха, ugaga или наделать много дырочек вокруг прореза и обычным обувным шнурком ))
Оффлайн Финансист
« Ответ #15 : 29 Октября 2012, 21:15:29 »
извращенцы!)))
Вы ржоте а дело серьезное!))
« Ответ #16 : 29 Октября 2012, 21:16:27 »
Финансист, та я ж говорю -- ставь на зад. в идеале, на сколько я понимаю, на заднее правое...
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #17 : 29 Октября 2012, 21:20:11 »
постав камери і не парся))))
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Финансист
« Ответ #18 : 29 Октября 2012, 21:20:42 »
ну почти, на левое))) но порез завтра попробую сфоткать, интерессно мнение спецов)
Добавлено: 29 Октября 2012, 21:21:09
а их вообще ставят сейчас на легковые?)))
« Ответ #19 : 29 Октября 2012, 21:21:38 »
bad
може ще цементом залити?  8)
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #20 : 29 Октября 2012, 21:56:31 »
Финансист, а шо мішає їх ставити? Релігія?
Аппій
Оффлайн Финансист
« Ответ #21 : 29 Октября 2012, 21:59:49 »
до чого тут релігія? я питаю бо не в курсі! Важко розказати?
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #22 : 29 Октября 2012, 22:33:33 »
Если проездил и норм, поставь назад, посмотри скоростной индекс, вспомни с какой скоростью ездишь сам, и все станет на свои места ;) единственная опасность - нагрев колеса или матушка жизнь сыграет в рулетку... Я бы ездил и не кашлял ;) у меня на новой машине вообще впереди порез, а на другом грыжа, на свой риск ехал 180- 200 и так 150км. очень спешил... Но всеравно свой поступок не считаю разумным, это как пример...
Только поставь назад, ну на всякий случай... Ато хорошая яма или люк, тоже могут сыграть шутку...
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #23 : 29 Октября 2012, 22:47:56 »
Финансист, звісно що ставлять,дивні питання,таке враження що камера це бомба...
Добавлено: 29 Октября 2012, 22:48:40
чи тут на класіці ніхто ніколи не катався?
Аппій
« Ответ #24 : 29 Октября 2012, 22:50:24 »
у мене й на луазі камер нема гыгы
