Автор Тема: т200 хетч проблема с омывателем зада:)  (Прочитано 5244 раз)
Оффлайн locust
т200 хетч проблема с омывателем зада:) купил б/у, и не обращал внимания думал мож его там воще нет)))) потом смотрю шлангочка то есть, а когда омываю то перед моет, а вот зад даже дворник не дергается, омыватьль естественно тоже не летит:) что делать как лечить? или может омывание заднего стекла подругому вкл? :o
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #1 : 28 Октября 2012, 22:35:14 »
locust, Если не ошибаюсь ручку дворника от себя и будет счастье :)
Оффлайн vollchenok
« Ответ #2 : 28 Октября 2012, 22:36:22 »
в точку ;)
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
Оффлайн locust
« Ответ #3 : 28 Октября 2012, 22:47:53 »
Ну это да:) таким образом включается сам дворник и он работает, я именно о омывании, омывание срабатывает при нажатии на себя и при этом задний дворник не двигается:)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #4 : 28 Октября 2012, 22:52:23 »
А задний омывается если нажать от себя)
Добавлено: 28 Октября 2012, 22:52:33
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн locust
« Ответ #5 : 28 Октября 2012, 23:01:24 »
что  серьезно? а то я вроде жал сырно как-то, вроде не идет сломать мона:(
Добавлено: 28 Октября 2012, 23:05:29
смотрю у тебя т250 может в т200 другая система
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 23:05:29 от locust »
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #6 : 28 Октября 2012, 23:07:36 »
locust, А шланг не порван случайно? машинка не новая.
Оффлайн locust
« Ответ #7 : 28 Октября 2012, 23:11:12 »
Да я не уверен что я его вобще нажимал, так как описано выше от себя потом еще раз от себя придерживая, яне делал так как второй раз вроде не ишел рычяг но я попробую, если бы проиткал я бы наверно заметил в багажнике или еще дет, а так внешних признаков нет
Оффлайн vollchenok
« Ответ #8 : 28 Октября 2012, 23:16:02 »
locust потянул от себя один раз - включается задний дворник, еще раз нажимаешь (толкаешь от себя дальше) - подается жидкость на стекло :)
Оффлайн locust
« Ответ #9 : 28 Октября 2012, 23:19:29 »
я понял способ один единственній:) знач завтра буду пробівать:) если сламаю ручку приду :D
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #10 : 28 Октября 2012, 23:21:24 »
locust,все работает, как vollchenok написал, ток на заднем стекле нет прерывистого режима работы дворника(
Оффлайн locust
« Ответ #11 : 28 Октября 2012, 23:24:58 »
это я в курсе но это не важно:)
« Ответ #12 : 28 Октября 2012, 23:54:40 »
locust, а моточки какие-то звуки издает? тут несколько вариантов -- или проводка (в том числе и предохранитель) к моторчику и сам моторочик накрылся или трубопровод где-то коцнутый -- что намного хуже, на лачетти, например, заливает какой-то разьем проводки и таааакие фокусы начинаются... полтергейст прям...
Оффлайн locust
« Ответ #13 : 29 Октября 2012, 08:55:12 »
Все ок, седне проверил, оказывается функция омывателя есть  ugaga спс кто натолкнул на нужный рычяг  :D
Оффлайн wakahashi
Re: т200 хетч проблема с омывателем зада:)
« Ответ #14 : 14 Февраля 2022, 07:28:32 »
