Автор Тема: короткое замыкание. Заглохла и не заводится  (Прочитано 5598 раз)
Оффлайн slingpike
проблема.  замкнул случайно  прикуриватель. Машина заглохла. Не работают лампы приборовов, часы, магнитофон., нет ближнего, габаритов. Сигнал есть, плафон горит, эл.подьемники работают.  Стартер крутит. Но машина мертвая. Что делать?  Предохранители целые (под капотом, в салоне) Смотрел обычные предыки (2-х контактные). Других не знаю в "лицо" Есть ли еще предыки другого образца?
0
Оффлайн farmukanx
« Ответ #1 : 21 Октября 2012, 20:55:12 »
ты визуально определил, что они целые или тестером?
Оффлайн slingpike
« Ответ #2 : 21 Октября 2012, 21:01:20 »
тестером конечно.........
Оффлайн MSC
« Ответ #3 : 21 Октября 2012, 21:01:59 »
У меня была похожая проблема, перегорел предохранитель в блоке под капотом большой на 30 Ампер. F4 или F5 какойто из этих не помню.
Оффлайн slingpike
« Ответ #4 : 21 Октября 2012, 21:04:56 »
а он (предохранитель) другого образца? Не простой 2-х контактный?
Оффлайн MSC
« Ответ #5 : 21 Октября 2012, 21:50:44 »
Да вроде простой. Вспомнил у меня F5 перегорел тогда, симтомы были такие же как у тебя.   Я поставил вместо F5 из F11 и все заработало.
Оффлайн slingpike
« Ответ #6 : 21 Октября 2012, 21:53:59 »
Спасибо. Завтра гляну повнимательней.
Оффлайн leo970
« Ответ #7 : 22 Октября 2012, 16:34:37 »
Он большой Выглядит типа релюшка с прозрачной крышкой У меня сгорал Ф5 такая же ерунда была И не сразу и нашел )) Думал что он такой как все ))
Оффлайн slingpike
« Ответ #8 : 22 Октября 2012, 22:44:51 »
Спасибо всем. Предрхранитель перегорел. F5  Нашел, заменил, поехал. Тема закрыта"!!!!
Оффлайн wakahashi
Re: короткое замыкание. Заглохла и не заводится
« Ответ #9 : 14 Февраля 2022, 06:10:35 »
