Автор Тема: Подскажите по проставкам  (Прочитано 5593 раз)
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« : 17 Октября 2012, 19:56:54 »
Хочу взять диски R16 5х114.3 J7 ET37 Dia65
есть в продаже проставки-переходники на нашу ступицу с 4х100 на 5х114.3... есть ли смысл брать, как будут смотреться, ездиться, проблемы???
Re: Подскажите по проставкам
« Ответ #1 : 17 Октября 2012, 22:24:26 »
проще и дешевле будет найти диски под авешную ступицу
- вес
- вылет
- цена
- удорожание ремонта авто
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #2 : 17 Октября 2012, 22:31:32 »
эти за 1500 можно взять, не стоит?
что за удорожание ремонта?
и вылет большой будет?
« Ответ #3 : 17 Октября 2012, 22:42:30 »
1500 лучше к дискам доложить
при замене подшипников, дисков тормозных и т.д. эти проставки нужно будет снимать.... а закипает там все довольно так интенсивно)
+родные шпильки придется порезать - если надумаешь снять то придется менять шпильки родные
зиму ты на 16 ездить не будешь....
величина вылета будет зависит от толщины проставок - а это +/- 20мм
если вылет диска 35-20=15 при ширине даже 6,5 уже упрется в арку
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #4 : 17 Октября 2012, 22:57:59 »
я понял, это если хочется лишней е...ли, то бери)))
на худой конец, можно просто ступицу менять, тогда и тормозной диск и т.д. и т.п. да и это совсем другие деньги...
оно того не стоит...
понял спасибо!)
« Ответ #5 : 18 Октября 2012, 00:07:35 »
maxxx83, лишний гемор...
Оффлайн wakahashi
« Ответ #6 : 14 Февраля 2022, 05:28:30 »
