Автор Тема: Расход топлива на ХХ (теория)  (Прочитано 6169 раз)
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« : 12 Октября 2012, 17:11:44 »
Паспортные данные автомобиля указывают примерный расход топлива на ходу. А вот интересует расход на ХХ. Скоро похолодает и греться в машинах мы будем чаще и дольше. А какой расход будет после часа работы на ХХ???
Допустим авто расходует на 100 км пути 10 литров...
зы. уехал... приеду продолжу...
Добавлено: 12 Октября 2012, 19:55:25
приехал... продолжаю...
если ехать эти 100 км со скорость 100 км/ч при оборотах 2000... то получается, что двигатель на протяжении одного часа вращался на 2000 об/мин... добавляем к этому сопротивление качения, сопротивление воздуха и т.д... значит на оборотах 2000 без качения и сопротивления воздуха расход будет меньше... допустим 8 литров... т.е. 8 литров в час при 2000 оборотов... а холостые обороты, как известно, где-то 800 об/мин, т.е. в 2,5 раза ниже наших начальных оборотов... что получается на ХХ равных 2000/2,5=800 и расход будет 8/2,5=3,2 литра за час работы???
но если бы расход  прямопропорционально зависил от оборотов двигателя, то при постоянных 4000 об/мин на дороге (сопротивление качения+сопротивление воздуха и хз шо ещё...) при постоянной скорости 100 км/ч (вторая передача) расход будет 20 литров???
короче не пинайте если шо... просто интересно...
« Последнее редактирование: 12 Октября 2012, 19:55:25 от kukuruzer »
Оффлайн gobit
  • BI 0837 BO
Re: Расход топлива на ХХ (теория)
« Ответ #1 : 13 Октября 2012, 08:26:13 »
При холостых двигатель вращает только первичный вал коробки т.е. нагрузка минимальна
когда едешь на скорости вращению припятсвует сопротивление передаточных чисел
как бы это на пальцах объяснить...
о придумал
возьмём спортивный велосипед ставим самую большую звездочку и крутим пидали со скоростью 100 оборотов в минутут но едем при этом медленно.
теперь ставми самую маленькую и пытаемсяч крутить теже 100 оборотов в минуту
вроде всё одинаково но ноги чувствуют что всё нихрена не одинаково :)
усилие ног, если провести аналогию с двигателем, это кол-во бензина необходимое для поддержки оборотов
а теперь подумай о расходе...
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #2 : 13 Октября 2012, 08:37:09 »
авео - это афто сделаное с лозунгом - фак зэ фуэл экономи))) так, что нечего считать)))
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #3 : 13 Октября 2012, 11:02:39 »
Тут теория не правильная... Вы считайте исходя из- необходимости количества энергии на перемещения груза 100 кг на 1метр. На холостом ходу двигатель не перемещает груз, а только преодолевает силы трения в механизме и выделяет тепло .
Оффлайн boris2891
« Ответ #4 : 13 Октября 2012, 12:48:58 »
Расход будет в пределах 700-800 грамм, смотрел на бортовике.
« Ответ #5 : 13 Октября 2012, 23:10:03 »
boris2891, тока уточните, что не прогретом двигателе. А на холодно до 1,5 - 1,6л. По мере прогревания падает до 0,8л/ч.
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #6 : 14 Октября 2012, 00:17:54 »
gobit, с изменением передаточных чисел знаком... что крутит двигатель на ХХ тоже знаю...
BUGAIbeer2
OLEG_S, насчет теории... интересно выслушать Вашу теорию... дано: 10 литров на 100 км пути...
boris2891, возможно и правда... но бортовик очень примитивный "прибор"...
hardlock, не могу не согласиться...
Очень интересны мнения с привязкой к расходу на 100 км пробега... beer2
есть же и Ленд Крузеры с расходом 20/100 и есть дизели 5/100...  :D
как определить расход на ХХ, если производитель даёт данные только на расход на сотню??? dntknw
Можно, конечно, определить и опытным путём... но очень хочется теории... :-X
« Ответ #7 : 14 Октября 2012, 00:25:19 »
kukuruzer, расход на хх не сильно зависит от объёма двигателя. Допустим Тойота РАВ4 2,0 2000 года  - расход хх 0,6 - 0,7л/ч (разговор только про прогретый двигатель). В Авёхе 0,7-0,8... странность, но факт. Поэтому и привязываться к расходу на 100км тоже не корректно. Думаю этот расход зависит от того, насколько тяжело крутиться моторчику на ХХ и что ему приходится крутить дополнительно, т.е. ГУР, генератор, КПП и т.д.
« Ответ #8 : 14 Октября 2012, 20:39:59 »
Я не профи в термодинамике... но со школы знаю, что для совершения какого-то действия надо затратить энергию. И тем болше её надо, чем больше масса предмета который надо переместить и расстояние на которое перемещаем. В добавок к нашему случаю необходимо учитывать как быстро нам надо его переместить...скорость перемещения.
Я это к чему ... зависимости тут не линейные. А в Вашем примере подсчёта всё линейно без учёта этих величин.... без учёта количества необходимой энергии на перемещения автомобиля с заданными параметрами перемещения. Т.е. надо исходить из того   масса автомобиля, на какое расстояние, с какой скоростью.... вычисляем необходимое количество энергии, переводим эти Джоули в топливо,которое может дать эти Джоули, учитываем всякую хрень  типа КПД, добавляем и получаем искомое --- количество топлива для конкретного случая и пересчитываем на л/100 км. Ну где-то грубо так.
Если я правильно понял цель  темы.... -)))
« Ответ #9 : 14 Октября 2012, 21:26:37 »
OLEG_S, правильно. Только гораздо проще подключить какй-нить сканер и глянуть расход на хх, чем эту всю хрень считать для каждого авто...
« Ответ #10 : 15 Октября 2012, 08:56:32 »
hardlock,
Ну, вопрос о теории... сканеры запрещены!!!  -))))
« Ответ #11 : 15 Октября 2012, 09:07:06 »
ну не вопрос! Тогда, с некоторой погрешностью, любой бензиновый моторчик кушает 0,5-0,8л/ч на хх без кондиционера, при заряженной АКБ, выключенном светет и т.д. А дизель - 0,3-0,7л/ч при тех же условиях. Нужна ли большая точность?
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #12 : 15 Октября 2012, 13:34:58 »
не соглашусь...
есть двигатель, например, 1,6... 4-ре цилиндра... т.е. объём одного цилиндра 400 см3... для поддержания нормальной топливо-воздушной смеси 15/1, нужно некоторое количество воздуха и топлива... да на 4-ре цилиндра...
и возьмем 3,2 литра и 6 цилиндров... в таком моторе объём цилиндра 530 см3... и их 6 штук...
как тогда???
можно конечно обеднить смесь с помощью программы в ЭБУ... но несущественно...
согласен...
один и тот же двигатель стоящий на моте и стоящий на внедорожнике даст разные показатели по расходу на 100 км...
но на ХХ показатели будут примерно равны...
вопрос о теории
точно...
нет. точность не нужна...
просто интересно...
« Ответ #13 : 15 Октября 2012, 14:03:46 »
есть двигатель, например, 1,6... 4-ре цилиндра... т.е. объём одного цилиндра 400 см3... для поддержания нормальной топливо-воздушной смеси 15/1, нужно некоторое количество воздуха и топлива... да на 4-ре цилиндра...и возьмем 3,2 литра и 6 цилиндров... в таком моторе объём цилиндра 530 см3... и их 6 штук...как тогда???
а тогда всё просто. Двигатель 1,6 может быть более "тугой" чем 3,2 и кушать на хх больше...
Подытожу. По объёму и расходу на 100км нельзя вычислить расход на ХХ.
Да и что вы придрались к расходу на ХХ? Ведь один мотор на хх работает только сам на себя (ну и пусть генератор), а другой ещё и ГУР и климатическую установку крутит всё время (типа крузера)... соответственно и расход хх...
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #14 : 15 Октября 2012, 15:55:28 »
из доступных данных потребления топлива, производитель даёт только расход на сотню... так от чего отталкиваться???
допустим сравнивать я не собирался... а продолжил Ваши рассуждения...
Перефразирую: какие составляющие, на Ваш взгляд, нужно отбросить, чтобы получить данные расхода топлива на ХХ, если известен расход 10 литров на 100 км?
зы. тема для здорового флуда...
« Ответ #15 : 15 Октября 2012, 16:13:28 »
я продлжать не буду....
Да темку тогда надо перенести в Ля-Ля...
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #16 : 15 Октября 2012, 16:32:08 »
чё так???
По-моему Вы достаточно грамотный товарищ, и очень интересно Ваше мнение...
а то шо для флуда, так вроде ж технический...
зы. если есть интерес к ответам значит истина где-то рядом...
« Ответ #17 : 15 Октября 2012, 16:49:02 »
Отбросить надо массу автомобиля, расстояние и скорость... расход ХХ никак не связан с расходом при движении.... и не надо их сравнивать, нет взаимосвязи!!!  Не ищите её!!! НЕ-ТУ.... ни теоретически ни практически.... НЕ-ТУ... как Вам ещё объяснить....
Оффлайн wakahashi
« Ответ #18 : 14 Февраля 2022, 04:33:54 »
