Автор Тема: Ошибка P0131 (датчик кислорода 1)  (Прочитано 5722 раз)
Оффлайн xeon
« : 10 Октября 2012, 21:40:05 »
Братцы, подскажите плз - загорелся check engine на спуске по брусчатке(тряске), подключил elm327 с торком - показывает ошибку "P0131 O2 sensor #1 low voltage". При raw data режиме показывает 0.1-0.2 вольта, против 0.4 на втором датчике. Что можно самому проверить? Сам датчик думаю что нашёл, разьём в норме, не выпал. Надо менять? На СТО с таким же доехать без последствий можно?
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Ошибка P0131 (датчик кислорода 1)
« Ответ #1 : 10 Октября 2012, 22:45:57 »
другого датчика в тебе взагалі нема,скинь помилку і покатайся
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн xeon
« Ответ #2 : 11 Октября 2012, 09:25:55 »
Скинул ошибку, check больше не горит, проехал 20 км, никаких отличий в работе двигателя не почуствовал. По torque напряжение на датчике прыгает от 0.1 до 0.8 В. Как думаете - стоит ехать его менять или так и должно быть и забить?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #3 : 11 Октября 2012, 10:35:47 »
катайся поки знов не буде зявлятись. причин появи цієї помилки може бути декілька ;)
Аппій
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #4 : 11 Октября 2012, 10:39:25 »
У меня такое периодически тоже бывает уже на протяжении 2 лет
Симптомы появления ошибки одинаковы - при долговременном спуске с горы на передаче (торможение двигателем) загорается, но и сам тухнет даже если не скидывать через сутки-двое.
Заметил - это еще зависит от качества топлива.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #5 : 11 Октября 2012, 10:42:18 »
заправляйте якісний 95 і буде вам щастя ;)
Аппій
Оффлайн dzuba_SO
  • Aveo-1.5 МКТ (2011 года)
    • fc.kashtan
Столкнулся со следующей проблемой.
Когда только завожу машину - она как будто подергивается. Начинаю єхать. а ощущение как будто не прокачивает в нужном количестве бензин - душиться.  Приходится остановиться прогазовывать в холостую до 4000 тис оборотов, после этого все нормально.   Данная проблема  наблюдается  около 2 месяцев.
На днях гнал машину по трассе  160 км.  Загорелся чек - машина эдя с горки начала  давиться. После остановки  около 10-15 минут не мог нормально  тронуться с места.  Датчик Елм 237 зафиксировал ошибку Po131.  (низкий уровень датчкика сигнала кислорода).
Кто сталкивался - кАк  решили данную проблему?
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #7 : 26 Апреля 2017, 11:40:54 »
1. сбросить ошибку
2. посмотреть показания лямбды
3. если совсем давится - до кучи глянуть катализатор.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #8 : 26 Апреля 2017, 22:28:22 »
А мені здається бенз гафно
Аппій
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
« Ответ #9 : 27 Апреля 2017, 11:41:18 »
Ошибка сама скинулась.
Сегодня завел машину — прогрел на протяжении 5 минут. Проехал на первой передаче около 300 метров но когда остановился под небольшую горку чтоб пропустить машину и виехать со двора — опять начала давиться.
Остановился сделал перегазовку на холостих до 4000 оборотов, после єтого она поехала.
Бенз  последний год лил KLO, последние  два бака ОКО и WOG
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #10 : 27 Апреля 2017, 11:45:43 »
КЛО однозначно ШЛАК (особенно 95юа)
Выкручивайте свечи .
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
« Ответ #11 : 27 Апреля 2017, 11:52:29 »
Свечи поменял буквально 800 км назд
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #12 : 27 Апреля 2017, 21:16:02 »
Ну так відкрути і подивись на їх стан
Аппій
Оффлайн wakahashi
« Ответ #13 : 14 Февраля 2022, 04:10:33 »
