Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138243 раз)
Оффлайн XpandeR
« Ответ #2225 : 17 Февраля 2013, 02:34:08 »
Хочу поменять штатный звук, поставить в двери нормальную компонентку в сочитании с усем, в багажник вкинуть небольшой саб, тут все понятно, мучает только вопрос: что делать с динами в задней полке, отключить их вообще?  (Усь 4-х канальный, 2 канала на передние и 2 в мостовом на саб).
Оффлайн chals
« Ответ #2226 : 17 Февраля 2013, 08:22:59 »
Я предпочитаю только FOCAL
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #2227 : 17 Февраля 2013, 11:04:03 »
XpandeR, именно...
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #2228 : 17 Февраля 2013, 11:17:23 »
Отключить - снять!
Если система без процессора, и запроси по сабу минимальны то можно и так поступить!
Но лучше сразу сделать поканалку\\
Оффлайн XpandeR
« Ответ #2229 : 17 Февраля 2013, 15:12:48 »
Голова простая, Pioneer 4200SD, мне ее с головой. Спасибо, буду снимать.
Оффлайн SнУsmuMриK
  • Вы не видели Муми-тролля?
« Ответ #2230 : 19 Февраля 2013, 21:34:50 »
Ребятки, есть вот такая штука. Досталась за 400 грн.
Теперь надо фронт (наверно 16 см.) и усилитель. Склоняюсь к четырехканальному.
Бюджет (виброшумка отдельно будет считаться) ориентировочно 300-400 у.е. (с проводами)
Добавлено: 19 Февраля 2013, 22:00:50
да, по стилям в порядке убывания:
Чайф
Чиж
еще какой-нибудь рок
Розембаум
инструментал
Рэп (типа наггано, ГУфа и иже с ними)
попса
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 22:00:50 от SнУsmuMриK »
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #2231 : 20 Февраля 2013, 09:31:23 »
SнУsmuMриK, Морель Темпо 6 + Повер Ампер ИПА 320.4
Оффлайн SнУsmuMриK
« Ответ #2232 : 20 Февраля 2013, 20:33:17 »
Dimzzz,
спасибо  beer2
возвращаюсь к вопросу установки акустики второй раз за три года. В прошлый раз не получилось с бюджетом. Но остановился на морель 6. Сейчас вот начал опять перечитывать эту тему с первой страницы. Добрался до 17-й ))) параллельно закинул удочку с вопросам к "знающим"
« Ответ #2233 : 21 Февраля 2013, 12:34:56 »
SнУsmuMриK, Может, не морочил себе голову с сабом в багажнике и отдельно стоящим  усилителем.  Купить Focal IBus 2.1 это активный подседельный саб у которого в корпусе есть трехканальный усилитель, два канала которого для фронта. На фронт можно поставить Performance P 165 V15. Конечно это не совсем в обозначенном вами бюджете, зато удобно и качественно.
Расположение усилителя и саба в одном корпусе под сидением позволяет сэкономить на проводах, как силовых, так и акустических, минимумом демонтажных работ в салоне. Из проводов, альтернативы  Tchernov Cable сейчас не вижу, за приемлемые деньги вы получаете высококачественный провод с гарантированным сечением.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #2234 : 21 Февраля 2013, 14:51:40 »
midaV,
А как же сварочный?
А линейки я вообще на метраж покупал и паял сам, разницу с фирменным ДЛС найти так и не удалось...
« Ответ #2235 : 21 Февраля 2013, 16:54:16 »
Dimzzz, Если под сварочным вы понимаете гибкий многожильный в резиновой изоляции провод серии КГ, то как правило, сечение там занижено, про качество меди вообще говорить не приходится.  Запах, который  источает его изоляция это отдельная тема.  Для сварочного аппарата потратился на  SPECIAL DC POWER 4 AWG у которого сечение 21,5 кв.мм. Зато работать теперь одно удовольствие.
Про линейные и акустические, могу написать, когда система звучит, то разница чувствуется. Как любому потребителю очень хотелось самому проверить все и получить результат, зачем платить больше. Но иногда стоит заплатить больше.   Поэтому на своей домашней системе проводил сравнение китайских проводов (DLS и др. ) с Tchernov Cable, все привлеченные к участию в тесте подтвердили, что разница безусловно есть и оценили лучшее звучание системы с российскими кабелями. В качестве межблочного использую Junior IC с заводской распайкой, для самостоятельной распайки продается SFS/AG припой. Акустический Original One.  Но это мой тест, некоторых наверняка устроит обычный электрический, вместо акустического и не экранированный линейный с хромированными RCA разьемами.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #2236 : 24 Февраля 2013, 10:40:43 »
midaV, Ну, если ты слышишь разницу, от того каким припоем распаяны коннекторы... dntknw
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #2237 : 24 Февраля 2013, 13:33:13 »
Как профессиональный радиомастер, и в том числе в свое время аудиолюбитель и почее... уже на протяжении лет 25, могу однозначно сказать - что припой на аудиопоток - точно не влияет. :) Он влияет на качество соединения, долговечность надежность и прочее, но никак не на качество звука... Это все развод на бабло для аудиофилов.
ЗЫ При использовании естественно распространненых стандартных припоев.
По поводу проводов и коннекторов... - ну да в принципе разница есть, но не между аудиофильскими конекторами и проводами и просто качественными проводами.
При использовании качественных проводов с правильным сечением, правильной оплеткой, качественными соединениями и подходящим волновым соспротивлением - можно использовать любые провода попадающие под эту категорию. Чисто аудиофильские провода это просто все эти параметры более-менее выдержаны и плюс на них задранна неадекватно цена.
Разницу можно услышать если использовать провода с тонкой и редкой оплеткой, маленьким сечением и так далее, ну и конечно дешевые китайские провода.
И то в таком случае я гарантирую - 80-85% людей если не больше, даже в этом случае разницу не заметят. Это уже стопудо проверено неоднократно.
У меня полно случаев когда люди мне давали аудиофильские провода для домашней музыки за баксов 150 с отломанными допустим конекторами, и если я ставил им просто хорошие металические или даже в кожухе конекторы но не такие как там были - то они потом вопили что всё - вся музыка пропала, через эти конекторы звук будет ухудшаться в разы и прочее. Я всегда ржу и до сих пор не перестаю удивляться сколько у нас людей разведенных маркетологами и слепо верящими в какю-нибудь фигню. Ну да, перефразируем немножко старую поговорку на новый лад:
- Главный закон маркетологов:  Без ЛОХА - и жизнь плоха!
Разгон - как стиль жизни...
« Ответ #2238 : 24 Февраля 2013, 17:04:03 »
Igor_pro, Вести размышления про аудифилские провода вообще нет смысла, это удел тех, кто инвестирует десятки тысяч Евро в свою домашнюю аудиосистему, не говоря про подготовку комнаты, где она будет установлена. Поэтому давайте вернемся к проводам, между которыми разница по цене в 20-40 грн. на каждом метре. Фактически покупатель стоит перед выбором,  купить один раз качественный продукт или нет. Цена этого выбора (экономии) порой не составляет даже и 20литров бензина. Тоже самое и про коннекторы RCA, купить позолоченный настоящим золотом или «цыганским» нитрид титана.
Вернусь и к специальному припою, его главное свойство это температура плавления и состав. Ведь чем выше температура плавления, тем больше вредное воздействие на медь проводника в месте пайки.
Вы правы в том, что обмануть человека не имеющего знаний гораздо проще, чем человека образованного, который разбирается в мелочах и отличает лапшу от законов физики и химии, даже из школьного курса.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #2239 : 24 Февраля 2013, 17:33:22 »
midaV,
Т.е., ты знаешь такого человека, который разницу в припое слышит? Ну, и если это возможно, сколько должен стоить его тракт?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #2240 : 24 Февраля 2013, 17:37:34 »
Та такого в приниципе быть не может, если конечно не паять поликарбонатным цинком. Просто максимум если паять не тем припоем, применительно к машине - то со временем он может разболтаться потрескаться, окислить проводник и так далее, и вот те дальнейшие последстивия могут кое-как повлиять на качество звука.
« Ответ #2241 : 24 Февраля 2013, 20:01:34 »
midaV,Т.е., ты знаешь такого человека, который разницу в припое слышит? Ну, и если это возможно, сколько должен стоить его тракт?
Есть два способа, делать правильно и как попало. Если делать правильно, то для пайки соответствующих материалов подбирают температуру плавления и состав припоя. Это я пишу как инженер-технолог приборостроения.  Ведь  только внешне, кажется, что пайка процесс простой. На двух киевских оборонных заводах, в отделах ОТК, мне довелось видеть прекрасно выполненные пайки, но в них не было электрического контакта из-за неправильно подобранного состава припоя или перегрева проводника, когда у него наблюдалась усадка или отжиг. Именно поэтому в промышленности существуют десятки типов припоя, а некоторые соединения делаются только через механические клеммы или скрутки. Ранее упомянутый мною SFS/AG имеет температуру плавления 180 градусов Цельсия и состав Sn60%, Pb38%, Ag2%, поставляется сразу с  канифолю и активатором для меди BRC.
Поэтому пойка правильным припоем сродни дилемме, менять потеющую маслом прокладку клапанной крышки и не менять. Если менять, то просто на новую или добавить герметика для надежности.  Каждый решает сам.
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
« Ответ #2242 : 24 Февраля 2013, 20:24:39 »
Ребята прекращайте :D тема не о том.........
Физиотерапия КГКБ№17
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #2243 : 24 Февраля 2013, 22:27:30 »
В принципе все правильно, спору нет. Но подобрать в наше время не правильный припой - это как раз таки проблема. Потому как допустим в VD Mais-е, Имраде и на КарДачах продают 95% припоя попадающего под вышеописанные требования. Разнятся они только немного содержанием свинца, серебра, наличием неактивных флюсов, и немного температрурой плавления. Но в большинстве своем по всем параметрам подходят. Так что выбрать не правильный припой - это еще надо умудриться как постараться. :)
Оффлайн Hz
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #2244 : 26 Марта 2013, 07:44:04 »
Ребят , может кто ставил себе kicx 6020 pro , ато уже 2 дня паримся куда твиттера воткнуть ... Стойки с подиумами не рассматриваютса .
« Ответ #2245 : 26 Марта 2013, 08:38:13 »
Hz, Попробуйте промоделировать, пробуя разные места, откуда звук будет более приятным, там и оставьте. Если вы усилителю нашли место, то твитера свое место найдут.
Оффлайн Hz
« Ответ #2246 : 26 Марта 2013, 15:13:16 »
Спасибо за оперативный ответ , принципе все так и делаем
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
« Ответ #2247 : 26 Марта 2013, 19:15:40 »
Hz,  я поставил в углы торпеды (играют на стекло)......
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #2248 : 26 Марта 2013, 19:21:23 »
Hz, если зеркала электро, мона на их уголки...
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
