Автор Тема: Установка твитеров . Попробуем сделать правильно  (Прочитано 79788 раз)
Оффлайн Aveo-Club
  • aveo.com.ua
    • Aveo-Club
Господа, благодаря уважаемым Авеоводам, а именно выложенной  книге по техобслуживанию АВЕО (за что отдельное им спасибо !!!),обнаружил  на электрической схеме  разводку кабелей с учетом подключения и высокочастотного динамика (спереди в параллель к основному ) , на странице 184 этой книги (Размещение жгутов в средней части кузова) указан провод для подключения высокочастотного динамика.
Вспоминая процесс установки сигнализации на своей машине , когда демонтировали пластмассовую фальш-панель справа (между лобовым стеклом и правой дверью ) , обратил внимание на наличие "свободного " разъема , предназначение которого не знал и установщик сигнализации .
Сведя факты воедино , есть подозрение, что это и есть разъем для высокочастотных динамиков .
Вопрос - кто нибудь уже разбирался с этим , пробовал ли подключить высокочастотные динамики и какой марки ? Действительно ли это разъем для них ?
 beer2
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 16:42:08 от Сапожник »
Не забывайте о правилах, и пожалуйста, не мусорьте, уважайте одноклубников!
Оффлайн AVA
На Авео2 кто нибудь ставил пищалки, есть-ли в левой стойке разъем? Посмотрел в правой - есть. Купил пищалки, ставлю, а в левой нет разъема. Или его там и не было, или при установке сигнализации кудато засунули?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Высокочастотный динамик
« Ответ #2 : 03 Сентября 2006, 08:32:13 »
Нет с левой стороны разъёма . По сравнению с авео1 - новый монтажный блок , новая проводка . А на правой стойке - есть разъём под акустику . Рудимент от предыдущей АВЕО.
Но ничего особенного в этом разъёме нет . Провода к нему идут от двери , вернее от ответного разъёма двери . В одном пине два провода : один на магнитолу , другой наверх , на стойку . Но оттуда брать геморно . Руки туда у фсех не залазяют  :D
Проще взять сигнал с магнитолы .
Как её вынимать , ты знаешь .
А здесь я вывешивал распиновку разъёма магнитолы в АВЕО2 .http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1066.msg19955.html#msg19955
ответ №11
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2006, 08:43:10 от vlad_kyiv »
Оффлайн AVA
« Ответ #3 : 03 Сентября 2006, 10:12:21 »
vlad_kyiv спасибо. А так хорошо все начиналось, и место для фильтра нашел удобное между ребрами накладки. А на аккустику, для гарантии, отметка в сервисной нужна или под магнитолу прокатит?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #4 : 03 Сентября 2006, 10:25:27 »
ФСЁ БУДЕТ КАРАШО  ;)
Dino
« Ответ #5 : 14 Сентября 2006, 14:41:09 »
А подскажите, как стойки снимаются, а то неохота поломать чего-нибудь :)
Оффлайн AVA
« Ответ #6 : 14 Сентября 2006, 14:44:40 »
сначала резинка снимается, руками, а затем тянеш за верх накладки стойки и она отщелкивается
Dino
« Ответ #7 : 14 Сентября 2006, 15:06:57 »
Спасибо. Я насколько понял там за этими стойками должны быть разъемы для пищалок ?
Dino
« Ответ #8 : 15 Сентября 2006, 10:31:15 »
у АВЕО 1 - да, у АВЕО 2 - только справа >:(
Спасибо за советы !!!  drunk
Вчера врезал. У меня АВЕО 1, как и обещали, проводка была с обеих сторон. Звук стал гораздо более полноценным.  vcool
Врезал Филипс (15 грн. пара), правда без декоративных решеточек. Теперь думаю, чем бы их прикрыть, чтобы всякие пальцами в шелковый дифузор не тыкали. Кто нибудь решал такой вопрос, а то хочется чтобы аккуратно было ?
buz
« Ответ #9 : 15 Сентября 2006, 11:41:43 »
Привет фсем.
Вот тожепосле установки головы задумался о пищалках, тока поехал в наш местный Автозвук так они мне пишалки пара за 140 грн предложили, ето типа "недорогие". Видимо я дето завтыкал понятие "недорогие" в школе. Во народ грит по 15, я слыхал там по 20, 25... но шоб 140.... Как их выбирать? Мона брать нонэйм или как? ато я в раздумьях...  dujka
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #10 : 15 Сентября 2006, 12:14:43 »
В полноценных корпусах меньше 100 не встречал. За 15-30 пищалки филипс, стоящие штатно во всех авто германского производства. Просто делают их в Украине, вот и стоят копейки. Но ихняя проблема - они без корпуса и без сеточки. Нужно самому что то придумывать. Неплохие результаты бывают при использовании двух старых вонючек для машины, вполне приличный корпус. :)
Dino
« Ответ #11 : 15 Сентября 2006, 12:26:06 »
Точно, мне так продавец и сказал, что эти пищалки ставятся в Фольцах и Шкодах, но производство Венгрия, хотя сказал, что одно время были наши.
Хотя я и кривился (уж больно цена смешная) и посматривал на Орис (кажись так они называются) за 80 грн. с решеточкой, но парень настоятельно рекомендовал эти. С его слов, эти хорошо звучат, несмотря на цену, а те гороздо уступают по качеству.
Кстати, Филипс сразу с фильтром.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #12 : 15 Сентября 2006, 13:00:46 »
 Все что продаются отдельно - с фильтром. А насчет филипса - есть мнение, что до  100 баксов у них вообще конкурентов нет. Просто подготовить нужно правильно. Это конечно спорно, но штатной акустике они соответвуют на все 100. А ставят их штатно еще и на жопель, сеат и пр.
ПуХ
« Ответ #13 : 15 Сентября 2006, 17:26:16 »
имхо за 140грн пищалки врядли вообще играть будут:))) а лучше не паритсья выложить около 130у.е. и постаивть себе 13см фронт компонентную...и будет вам счастье.. к пример у херц енерджи..точно цену не помню...пока денег не наработал(еще зимнюю резину покупать) не буду цены смотреть что бы не расстраиваться..но фронт думаю херц енерджи..а вот овалы назад буду врезать в полку..надо будет из нее акустическую сделать..хочу 6х9 но не знаю еще какие... блин усилок постаивть низзя...гарантия мать ийо так
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #14 : 15 Сентября 2006, 18:19:53 »
Это как раз овалы от магнитолы играть не будут, а пищалки очень даже. Не стоит недооценивать штатной акустики - ее потенциал в заводском варианте не раскрыт.
Оффлайн JD..Deep..
  • Авео Т250 LS Апэлсинавая
« Ответ #15 : 16 Октября 2006, 23:15:35 »
Вот здесь! (Авео Т250) Какраз есть место в пласмасках! drunk
We trust in electro ...
Оффлайн alexkdr
Твиттеры/пищалки?
« Ответ #16 : 15 Марта 2007, 11:11:00 »
Не могу найти тему :-\ Решил поставить твиттеры к штатной балалайке и штатным проводам. Есть вопросы:
1. Где и какие лучше купить.
2. Установка, снять накладки стоек, проковырять в них дырки, всунуть пищалки, подключить. Так?
Получить мегазвук - такой задачи нет. Просто слышал что добавление пищалок очень существенно увеличивает качество звука?
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
RE: Твиттеры/пищалки?
« Ответ #17 : 15 Марта 2007, 11:47:24 »
для твоей мегазадачи пищалки с Кардач за 30 грн. отлично подойдут
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #18 : 15 Марта 2007, 12:18:25 »
ГЫ-ГЫ . Лучше за 25 грн :)
« Ответ #19 : 15 Марта 2007, 12:23:01 »
На Харьковском, безкорпусные по 10 гр. Подключал, слушал.....лучше однозначно...конечно для неискушённого пользователя. Одна теперь проблема , как в стойках ровненько отверстия сделать. ???
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #20 : 15 Марта 2007, 19:54:37 »
...Одна теперь проблема , как в стойках ровненько отверстия сделать. ???
Вариант 1. С помощью фрезы.
Вариант 2. Вырезать примерно, а пищалки купить так сказать с бортиком идущим внахлест на пластмасу стойки :)
sail-ost
« Ответ #21 : 22 Марта 2007, 22:06:20 »
Из дещевых пищалок я бы посоветовал Vitek, стоят около 40-45 грн. В комплект входит 2 варианта корпуса:
1. Врезной утапливаемый, с бортиками по краям.
2. Под внешнее крепление, срезанный на 45 градусов.
Диаметр отверстия под вреску около 4 см. Я себе както такие ставил как небыло денег, точнее взял комплект от Vitek 2 мидбаса 16,5, 2 кроссовера и 2 твиттера. Мидбасы там конечно ни в п..ду ни в красную армию а вот пищалка поюзать успел.
Кстати сами излучатели имеют возможность немного разворачиваться в корпусе, здесь есть свои плюсы.
А чем я против самых дешевых так вот уж сильно они "пищат"
Я кстати тоже подключал их к родным выводам в стойках, но поспешил и не нащел тогда место для фильтров и подключил напрямую. Так вот как результат сего это выход из строя одного высокочастотного излучателя, он просто стал цокать на басах и я поснимал их нафиг.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
ЗВУК в машине условно можно поделить на : "дискотека" и "концерт" .
Для первого важнее количество динамиков (чем больше , тем лучше ) , для второго - правильность их размещения .
Не секрет , что "музыкальная сцена" строится , в основном , твитерами . И от правильности из размещения серьёзно зависит -
 будут ли музыкальные инструменты находится на своих местах , не будет ли "голос" "плавать"  вверх-вниз , и вообще можно ли будет локализовать ,
или тыкнуть пальцем :) в место , где находится певец .
Размещение твитеров , в свою очередь , можно разделить на : "поиск места" и "изготовление места"
Поиск связан с субъективными ощущениями , "настройкой" уха и собственно "что Вы хотите услышать" .
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Для облегчения задачи , можно выделить несколько готовых и проверенных решений .
   1. Максимально равное удаление от слушателя правого и левого твитера .
        Это нужно для того , что бы "своя" сторона не "перетягивала" сцену на себя .
   2. Расположение твитеров по высоте на уровне уха .
        Это нужно для того , что бы "голос" был перед Вами , а не звучал из подвала или подвешенного под потолком .
  3. Растояние от мидбасса до твитера :  70-80 см .
        Не знаю как это связано с физикой  ??? , но на  практике эта цифра доказана не раз .
   4. Максимальное удаление твитеров от слушателя .
        Наше ухо , по природе своей , чётко локализует источник звука высокого тона . . . .И чем дальше расположить твитера ,
         тем проще будет обмануть ухо .
   5. Ну и , чем шире расположить твитера , тем шире будет сцена .
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Если верить нацарапанному выше и примеряться в авто , то кроме стоек лобового стекла , места для пищалок больще и нет .
На том и порешили . Твитера будут стоять в стойках .
Далее - самая сложная задача , которая , возможно , отберёт очень много времени : найти правильный поворот для пищалки .
Обычно  в комплектах производитель предлагает несколько вариантов установки : накладной корпус , накладной корпус с поворотом и врезной корпус .
Но , если уж , решили "по праильному" - то врезная обойма единственный правильный вариант . А поворот зададим сами .
Для удобства прослушивания нужен пластилин , хорошо прописанный диск и отдохнувшие уши Свои и бескорысного помошника с ушами (после рабочего дня ничего не услышишь ) .
Пластилин поможет легко перепробовать все возможные места и повороты обоймы .
Пробуем ,  переставляем , слушаем , меняемся с помошником местами и снова слушаем и . . . . .  .пробуем на следующий день . Нормально , если вчерашний удачный вариант сегодня окажется "отстоем" .
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2007, 11:40:15 от Vlad_Kyiv »
