Автор Тема: царапина в цилиндре  (Прочитано 5532 раз)
Оффлайн presider
царапина в цилиндре
« : 02 Октября 2012, 12:19:25 »
По случаю изгиба клапана, и дальнейшему его разрушению, был разобран двигатель. Обнаружил небольшую царапину на стенке цилиндра, царапина не продольная, а вертикальная, длинной в сантиметр, ногтем немного чувствуется, ходу поршня не мешает. Вопрос! Чем грозит в дальнейшем? Обязательна ли капиталка?
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: царапина в цилиндре
« Ответ #1 : 06 Октября 2012, 16:47:08 »
Грозит масложорством, все зависит от глубины царапины, капиталку всегда успеете сделать, собирайте, пробуйте а там будет видно, царапина небольшая, вполне возможно пронесет
« Ответ #2 : 06 Октября 2012, 16:50:18 »
В смысле не затирает или поршень не доходит до неё? Думаю закоксуется....
Оффлайн presider
« Ответ #3 : 06 Октября 2012, 22:13:04 »
нет, царапина как раз ниже ВМТ на 3-4 см. Двигатель был разобран, и решено точить до исчезновения царапины.
« Ответ #4 : 06 Октября 2012, 22:19:15 »
я б забил...
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #5 : 06 Октября 2012, 23:16:07 »
да провильно  забил и всё нечего страшного
"Люблю цирк, поэтому езжу к официалам"
Оффлайн genezis
« Ответ #6 : 18 Октября 2012, 17:05:14 »
точить двигатель из-за царапины едва заметной длинной в сантиметр,это лишнее... То как его расточат и как соберут,может намного хуже сказаться на работе и ресурсе,чем этот легкий задирчик ;)
Оффлайн presider
царапина в цилиндре
« Ответ #7 : 06 Декабря 2012, 22:58:08 »
Уважаемые, пришлось точить под первый ремонт, так как по советам опытного моториста ело бы у меня масло. Царапина оказалась глубокой. Разборка показала много, царапины на коренных и шатунных вкладышах, севшие поршня. Проточка коленвала, замена поршней, колец, и так как тёк у меня передний сальник коленвала (даже после замены), пришлось проточить шейку под сальник, так как в процессе эксплуатации сальник выгрызает канавку в ней и теч неизбежна.
Оффлайн genezis
царапина в цилиндре
« Ответ #8 : 07 Декабря 2012, 11:56:19 »
ого,и на каком пробеге это все?
Оффлайн presider
царапина в цилиндре
« Ответ #9 : 07 Декабря 2012, 19:59:35 »
120 тыс, но машину я брал не с новья, бог его знает что с ней до меня делали. Масло точно передерживали от замены до замены
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
царапина в цилиндре
« Ответ #10 : 07 Декабря 2012, 20:07:34 »
за 120 тыс. точно такого салата не будет там явно за 300 тыс.  а как вы поняли что с маслом задержки замены были?
Оффлайн wakahashi
« Ответ #11 : 14 Февраля 2022, 02:26:16 »
