Автор Тема: Коротнула лампочка подсветки багажника  (Прочитано 6332 раз)
Оффлайн XpandeR
Коротнула лампочка багажника. Думаю, естественно что сгорел предохранитель, но вместе с этим и перестали отображаться значения одометра, просто горит подсветка. Замена предохранителя решит эту проблему или еще чего задело? Смотрел на крышку блока предохранителей - так и не понял какой из них за это отвечает, подскажите так же где находится этот предохранитель? Заранее благодарен.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Коротнула лампочка подсветки багажника
« Ответ #1 : 29 Сентября 2012, 21:04:30 »
в блоке под торпедой смотрите, ищите...в мануале продублировано расположение предохранителей, за какой узел отвечает каждый из них)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн XpandeR
« Ответ #2 : 29 Сентября 2012, 21:31:18 »
Еще созрел вопрос от чайника: предохранители просто выдергиваются руками или есть примудрость? В авейку еще на лазил, не знаю что к чему.
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #3 : 29 Сентября 2012, 21:41:23 »
просто тяни -)))))
дам совет воьзми тонкие пасатижиими ими удобнее -) а то елси пальцы большие тяжко вытянуть иногда )
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #4 : 29 Сентября 2012, 22:43:39 »
В блоке предохранителей что под капотом должно быть - чем вытягивать!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #5 : 29 Сентября 2012, 23:32:19 »
Пинцет в блоке предохранителей под капотом, за акумом))
Оффлайн XpandeR
« Ответ #6 : 30 Сентября 2012, 18:55:30 »
Поменял, все заработало. Только странно как-то что предохранитель лампы багажника вырубает и панель приборов...
Под капотом в блоке предохранителей есть 3 запасных с завода, я правильно заметил?
Оффлайн rey-point
« Ответ #7 : 06 Ноября 2012, 14:30:37 »
Поменял, все заработало. Только странно как-то что предохранитель лампы багажника вырубает и панель приборов...Под капотом в блоке предохранителей есть 3 запасных с завода, я правильно заметил?
ты менял предохранитель F15(10А)?а как ты определил что это именно из-за плафона в багажнике? у меня по ходу тоже каратнуло,только по мимо света в багажнике еще на работает: свет в салоне,приборка (вся),радио не ловит,сигналка выделывается и подсветка номера.кто что подскажет?
Оффлайн doc_hate
« Ответ #8 : 06 Ноября 2012, 14:36:48 »
кто что подскажет?
тоже коротило, не работала приборка. свет в салоне и ,естественно, свет в багажнике... поменял предохранитель и всё поднялось... так что смело меняй
Time is like a fuse, short and burning fast....
Оффлайн XpandeR
« Ответ #9 : 06 Ноября 2012, 16:09:08 »
Да уже поменял. Просто странно как-то, коротит лампочка в багажнике, а не работает полмашины)
Оффлайн doc_hate
« Ответ #10 : 06 Ноября 2012, 17:21:42 »
сам удивился)
Оффлайн rey-point
« Ответ #11 : 06 Ноября 2012, 21:50:01 »
поменял предахронитель F15(10А),приборка,свет в салоне - появились,сигналка вроде успокоилась и радио вроде ловит тоже, а в багажнике света нет и подсветки номера тоже,куда еще смотреть?
Добавлено: 06 Ноября 2012, 21:50:53
а выводы почему коротнуло сделал и какие?
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #12 : 07 Ноября 2012, 16:01:34 »
Так кто же будет на лампочку отдельный предохранитель ставить?
Оффлайн XpandeR
« Ответ #13 : 07 Ноября 2012, 16:26:56 »
Ясно что отдельные - жирно, но и с приборкой ее паралелить тоже как-то странно. Понятно бы еще было, если с освещением салона, габаритными. ИМХО, конечно.
Оффлайн dushman
« Ответ #14 : 04 Декабря 2012, 11:00:03 »
Парни, смотрите в районе левого кронштейна крышки багажника есть колодка(фишка) хитрая- поворотная, вот там и заломы проводов случаются.
Оффлайн skuk
  • А істина не тут...
« Ответ #15 : 26 Декабря 2012, 14:19:50 »
Не работает подсветка заднего номерного знака Авео Т-250 седан 2006г. ГАИ уже достали. Лампы (были сгоревшие) заменил, но света нет. Подозреваю, что это предохранитель.
Вопрос: как определить какой именно? Отстегивал крышку предохранителей слева на торпеде, посмотрел на схему как баранчик, а "ху из ху" не понимаю... помогите!!! repa
Оффлайн rey-point
« Ответ #16 : 26 Декабря 2012, 14:31:13 »
Не работает подсветка заднего номерного знака Авео Т-250 седан 2006г. ГАИ уже достали. Лампы (были сгоревшие) заменил, но света нет. Подозреваю, что это предохранитель. Вопрос: как определить какой именно? Отстегивал крышку предохранителей слева на торпеде, посмотрел на схему как баранчик, а "ху из ху" не понимаю... помогите!!!
там нет предохранителя.на петле багажника (на левой) скорее всего оборван провод.посмотри.а предохранитель там на все один(свет в салоне,в багажнике,подсветка номера,приборка и еще что-то-за все один отвечает большой на 15А,который под капотом)
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
Тоже коротнул лампочку в багажнике, когда ставил в темноте. Теперь она не горит и не горит подсветка номера. Все предохранители под капотом и в торпедо прересмотрел. Что там за хрень в районе левой петли? Никакой колодки поворотной не видел, зато там каких-то три обрезанных провода болтаются o_O
Оффлайн doc_hate
у меня и вывалился провод из колодки. . и болтася отдельно...конструкция идиотская
Оффлайн rey-point
эти три провода как раз и есть обрыв, они для подсветки номера, еще предохранитель в салоне посмотри, кажется называется room или типо того
Оффлайн wakahashi
« Ответ #20 : 14 Февраля 2022, 02:06:03 »
