Автор Тема: ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ (передние) нужен ВАШ совет!!!!  (Прочитано 5554 раз)
Оффлайн навигатор
Уважаемые одноклубники нужен Ваш совет и консультация (только не бейте ::))
Вопрос таков:
1. поменял левый передний подшипник
2. поставил тормозные диски БРЕМБО (крепится одним болтиком) и началось---- биение руля после 80 км. а также при торможении руль колбасит не по детски (сто)
P.S.- балансировку делал сказали что норма (стоят литые диски)
буду БЛАГОДАРЕН за совет или за помощь (диагностика на СТО)
Re: ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ (передние) нужен ВАШ совет!!!!
« Ответ #1 : 27 Сентября 2012, 23:30:23 »
навигатор, ты диски от ланоса поставил. теперь чухай к токарю и пусть протачивает диски (их уже повело...) и ЦО чуток расширит...
Оффлайн Redman
  • Киефф
« Ответ #2 : 28 Сентября 2012, 07:26:27 »
.          Тсю я у Патриота брал тоже брембовские пару лет назад ничего не точили, ничего не било
Оффлайн ryabuha27
« Ответ #3 : 28 Сентября 2012, 09:06:06 »
Аналогичная ситуация и у меня была.Заказал диски-привезли,но с другим кат.номером - все размеры совпадают но написано на Ланос.На тех которые заказывал пишут Авео/Ланос. А вообще где-то эта проблема расписана подробно. Было биение при торможении-токарные работы все решили. Так что удачи в решении этого вопроса beer2
« Ответ #4 : 28 Сентября 2012, 09:55:24 »
если бить начало после установки, причём не при торможении, значит криво прилегает диск, тем самым колесо стоит криво... не в плоскости ступицы...
у ланосячих дисков внутри есть каёмка, на которую наша ступица плохо одевается... может именно на неё и легла ступица...
Оффлайн навигатор
« Ответ #5 : 28 Сентября 2012, 10:01:23 »
Прикол в том что при заведенной машине на подемнике - правый диск ходит ровно а левый восьмеркой (менял местами диски тоже самое  dntknw)
по поводу каемки яслышал но ----  диски свободно надеваются на ступицу, когда откручиваю болт который держит диск он сам почти спадает repa
« Ответ #6 : 28 Сентября 2012, 10:16:46 »
значит не прогревал ты хорошо тормоза гыгы
навигатор, а в воду (лужи?) не заезжал после торможений?
« Ответ #7 : 28 Сентября 2012, 10:41:40 »
В любом случаи, отдавать то токарю... а он как раз и проверит, либо это сам диск так отлит криво, в месте крепления со ступицей, либо рабочая часть кривая...
Оффлайн Redman
  • Киефф
« Ответ #8 : 28 Сентября 2012, 11:35:41 »
.                      Поверь. Хорошо прогревал
Оффлайн навигатор
« Ответ #9 : 28 Сентября 2012, 12:18:46 »
после  200 км на новых дисках пришлось разок хорошо им дать п.....тся  :D на харьковской трасе (урод со встечки вылетел и поперек дороги стал)
сработили четко тормоза  vcool
Добавлено: 28 Сентября 2012, 12:20:25
и сейчас четко работают только биение руля после 100 появляется и при торможении тоже  :'(
Оффлайн wakahashi
« Ответ #10 : 14 Февраля 2022, 01:44:11 »
