Автор Тема: Хруст (скрип) в салоне (или что-то ещё)  (Прочитано 5527 раз)
Оффлайн glot
  • ... через буераки к звёздам ...
« : 23 Сентября 2012, 15:44:05 »
Диир Камраде!
Такой вопрос.
У меня карейка 2007 года Т250.
Присутствует хруст (он же скрип) в салоне на ходу, похоже где-то в районе передних дверей с двух сторон. Точно определить затрудняюсь.
Из-за этого на этих выходных самостоятельно обесшумил двери, все 4.
Задние двери - просто звукоизоляцией, на карте дверей (то есть сами двери не трогал).
Передние двери - и звукоизоляцией на карте дверей, и сами двери, виброизолом (тот что фольгированный с битумной основой).
Но поехал, а хруст (скрип) остался.
Собстно... Что это может быть?
Может помыть её и протереть уплотнители дверей, а то мало ли песочек там, все дела? :)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: Хруст (скрип) в салоне (или что-то ещё)
« Ответ #1 : 23 Сентября 2012, 15:49:43 »
Попробуй с изолентой мне помогло)))))))))) beer2
Оффлайн alex$rybl
  • АВ 3510 ВН
« Ответ #2 : 23 Сентября 2012, 15:52:40 »
У меня в двери когдато металлический канцелярский нож дребежал, три дня думал, боялся,  а потом определил и обрадовался. Может и у тебя там чето завалялось?
Все будет хорошо ...в крайнем случае НЕТ. (с)
Оффлайн glot
« Ответ #3 : 23 Сентября 2012, 16:10:14 »
Финансист - уточни, пожалуйста - что попробовать с изолентой.
Алекс - именно хруст, а не дрибижжание ))) тем более в дверях пусто. в обоих...
Оффлайн Финансист
« Ответ #4 : 23 Сентября 2012, 16:13:19 »
берешь изоленту и обматываешь металлические скобы  где закрываются передние двери и задние сидушки откинуть надо увидишь. Обматуй только среднюю то есть горизонтальную часть. 2-3 витка хватит! Удачи! Я был приятно удивлён!
Оффлайн glot
« Ответ #5 : 23 Сентября 2012, 16:18:44 »
тьфу.  совсем забыл про этот приём...
спасибо, тебе, мил человек ! ! !
Оффлайн Финансист
« Ответ #6 : 23 Сентября 2012, 16:20:06 »
Да не за что!  Пользуйся!=))
Оффлайн glot
« Ответ #7 : 23 Сентября 2012, 21:01:36 »
таки нет парне. обмотал замки изолентой - хруст не пропал.
у меня такой вопрос.
у нас же карта двери (пластиковая) она ж не монолитная? могут хрустеть каждая панелька (карты двери) ? ну то есть если, например, карту двери по швам промазать ВД-40...
как думаете?
Оффлайн Финансист
« Ответ #8 : 23 Сентября 2012, 21:05:16 »
ну почти цельная, держыться на болтах и клипсах. Что там может дребезжать? dntknw
Оффлайн glot
« Ответ #9 : 24 Сентября 2012, 11:43:01 »
вот теперь фик его понимать... утром промазал и эти разъёмы ВДшкой... а по прежнему хрустит )
надо понимать это теперь либо перебрать всё потенциальное (типа стоек боковых, порожков... етс), или успокоиться, и, как говорил знакомый: "Музыка есть? - включай погромче, и не парься"...
Оффлайн smer
« Ответ #10 : 27 Сентября 2012, 11:32:24 »
у меня такая же беда.......  у меня хрустят и скрипят карты дверей....они у нас не цельные, а как бы из нескольких частей -  и вот во время движения эти части трутся друг об друга и хрустят..... попробуй рукой понажимать на карту в разных местах - услышишь.  кстати может ещё хрустеть на стыках карты и двери.
месяца 2 назад снял одну карту и забрызгал везде жидким силиконом - перестала скрипеть на некоторое время ........но сейчас опять - то ли высох силикон , то ли сам силикон хреновый.........
еще с проводом от стеклоподъёмников проблема была -он плохо закреплён был и периодически бился об карту или о саму дверь.......проблема решается если хорошо этот провод закрепить.........
Добавлено: 27 Сентября 2012, 11:34:37
PS ВДешка может и не помочь, чё-нибудь погуще надо - я так думаю
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 11:34:37 от smer »
Оффлайн wakahashi
« Ответ #11 : 14 Февраля 2022, 00:57:24 »
