Автор Тема: масло попадет в камеру сгорания  (Прочитано 5659 раз)
Оффлайн Шаркбой
  • Вечность - это всего лишь единица времени
« : 23 Сентября 2012, 13:10:30 »
может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: масло попадает в камеру сгорания 4 и 3 цилиндра, причем в 4 цилиндре масло столько, что после ночного отстоя выкручиваешь свечу, а нее масло капает в прямом смысле слова, в 3 цилиндре оно только начало появляться. Полгода назад поменял сальники впускных и выпускных клапанов на 4 цилиндре. repa
последний кто будет валить из страны, не забудьте выключить свет в аэропорту!
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
Re: масло попадет в камеру сгорания
« Ответ #1 : 23 Сентября 2012, 13:28:31 »
 а расход масла большой?
"Люблю цирк, поэтому езжу к официалам"
Оффлайн Шаркбой
« Ответ #2 : 23 Сентября 2012, 13:30:23 »
масло ест в пределах нормы, т.е. на 10 000 доливаю максимум 0,5 литра.
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #3 : 23 Сентября 2012, 13:31:44 »
а ну это только сальники клапанов или напровляющие клапанов разбиты!!!
Оффлайн Шаркбой
« Ответ #4 : 23 Сентября 2012, 13:39:06 »
сальники клапанов менял, теперь получается надо опять лезть в двигатель менять направляющие? Сальники брал оригинальные, а какие брать направляющие тоже родные или есть заменители получше, и если менять направляющие, нужно ли менять сальники снова?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 13:41:36 от Шаркбой »
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #5 : 23 Сентября 2012, 13:44:45 »
ну может криво поменяли сальники!!! при установке повредили сальники и слетели сних пружинные кольца и по этому не обтягивают клапона!!! надо для начало проверить сальники клапанов если нормальные тогда сымать голову и на проверку напровляющих тоесть на ихнею герметичность!!
Добавлено: 23 Сентября 2012, 13:46:37
если снять акуратно сальники то менять не надо!!!
Оффлайн Шаркбой
« Ответ #6 : 23 Сентября 2012, 14:02:43 »
еще вопросик, какие клапана смотреть, и впускные и выпускные?
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #7 : 23 Сентября 2012, 15:41:05 »
все
Оффлайн presider
« Ответ #8 : 25 Сентября 2012, 22:19:36 »
больше разбиваются втулки на выпускных, но как сказал SNO_oP, то смотри всею! Заодно обрати внимание на прокладку и нижнюю плоскость ГБЦ. Зачастую она просто отфрезерована без полировки и через неровную поверхность масло, либо тосол просачивается в цилиндры.
Оффлайн Шаркбой
« Ответ #9 : 26 Сентября 2012, 22:48:57 »
для успокоения себя: может все обойдется заменой маслосъемных колец?
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #10 : 26 Сентября 2012, 23:01:23 »
вазможно!
Оффлайн genezis
« Ответ #11 : 18 Октября 2012, 17:21:41 »
Если бы масло такими объемами попадало в камеру сгорания,что со свечей капало, скорее всего расход был бы куда более 0.5л на 10к.
Обрати внимание на уплотнительные кольца под свечными колодцами на клапанной крышке! Там масло целые лужи могут быть,если криво крышку в свое время поставили, ты свечу выкручиваешь и доставая окунаешь ее в собравшееся масло.
Плюс дымела бы она у тебя как паровоз, свеча в масле и смесь бы не могла поджигать как следует...
Оффлайн boris2891
« Ответ #12 : 18 Октября 2012, 17:37:15 »
Подтверждаю, у меня в колодцах свечей тоже есть масло, это из-за кришки клапанов, в прошлом году поменял, но прошло месяц и опять начала пускать, прокладку брал дорогую, думаю проблема в герметике, надо брать подороже.
Оффлайн genezis
« Ответ #13 : 19 Октября 2012, 09:01:39 »
а если прокладка свежая, герметик там и не нужен, просто нужно перед установкой соприкасаемые поверхности обезжирить хорошенько и аккуратно собрать.
Оффлайн d.i.m.o.n,
« Ответ #14 : 29 Сентября 2013, 21:51:53 »
0.5л на 10т!!!   разве из-за этого надо такую панику поднимать???
« Ответ #15 : 02 Октября 2013, 14:35:26 »
тут и до капиталки скоро очередь дойдет))))
зыШаркбой, замени прокладку клапанной крышки на сервисе...
Оффлайн wakahashi
« Ответ #16 : 14 Февраля 2022, 00:52:42 »
