Автор Тема: Aveo II (T-250) 1.6 LT , серебро  (Прочитано 12194 раз)
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« : 22 Сентября 2012, 22:25:03 »
Незная с чего начать то пожалуй начну с моих переделак.
Установил светящиеся значки зеленого цвета (цвет нравиться) произвоство усе моё.  :)
Так же в задние фонари установлены светодиодные ленты в габариты  ипротивотуманки, плюс на стопы установленны светодиодные лампы.
светят красным цветом
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
Re: Aveo II (T-250) 1.6 LT , серебро
« Ответ #1 : 05 Октября 2012, 22:25:38 »
изменил подсветку приборки , работает в двух вариантах .
1- дневной - яркая при включении зажигания.
2- тусклая - при включении габаритов.
заменил штатные диоды на белые и синие.
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=gcsaMbkLdLo&feature=youtu.be
фото
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #2 : 06 Октября 2012, 22:24:24 »
Такс продолжим . Установил камеру заднего вида .
Дякую Alex_S с одессы мамы что мне её продал.  curtsey
Фото
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #3 : 29 Ноября 2012, 22:39:57 »
Так же по аудео были изменения.
Перечисляю
В передние двери установил MAGNAT - размером 16
http://www.magnat-audio.ru/acoustics/detail.php?SECTION_ID=18899&ID=126691
В заднюю полку вставил MAGNAT - размер 16
http://www.magnat-audio.ru/acoustics/detail.php?SECTION_ID=18899&ID=126688
Так же в заднюю полку установи kenwood - размер 10 , подключил через кондеры чтоб убрать низкие частоты.
http://www.sound-car.ru/Kenwood_KFC-1080ie.html
Установил в центральную стойку пищики (высокочастотные динамики ) Kics
Установил штатные стойки с пищиками (высокочастотне динамики)
Также установлен саб под сиденье - название непомню .
 Магнитола раньше была sony
Мне она нравилась но хотелось двух диновую с джипиесом и купил себе на свою голову Orion
http://market.yandex.ua/model.xml?modelid=7798720&hid=90404
 Звук неочень зато много функциональна
Короче получилось - 8 - пищалок, 4- середины, 2-низкочастотника, 1-саб. всего - 15 динамиков.
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #4 : 01 Декабря 2012, 21:08:46 »
Тыкс надо чтото добавить .
Например подсветка ручек с брелка при снятия с охраны и открытие багажника с брелка.
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=EEge7w83ALA
[/quote]
Фото-
Сами ручи были разобранны , просверленны, в отверстие вставлен светодиод и припаянное сопротивление и всё это залито силиконом. Подключенно от сигнализации провод идущий на открывание солинойди и подключён к (логике времени - снятой с лифта ) светодиоды загораються только при открывании сигнализации и светят 25 секунд . На закрытие и при габаритах  они не горят.
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #5 : 01 Декабря 2012, 21:12:39 »
Так же для открывания крышки багажника был установлен мебельный амортизатор. Солинойд установил в крышку багажника и соеденил тросиком ( так же в сам солинойд установил возвратную пружинку). (фото увы нечем было сделать ) Подключил  солинойд к сигнализации  (канала 2)
фото -
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 21:31:03 от suprik »
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #6 : 01 Декабря 2012, 21:24:15 »
Установлен цифровой тюнер т-2 Trimax TR-2012HD , он на 12 вольт.
Установлен он над перчатным бардачком вместо подушки безопастности пасажира, ( естественно не снаружи торпеды а в ней ), Для управления пультом тюнер был разобран и выпаян приемник пульта и выведен на проводе в центральные часы под стекло  (приемника невидно) и вуоля.  :)
фото -
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 21:26:21 от suprik »
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #7 : 01 Декабря 2012, 21:45:36 »
Установлен вольтметр вместо заглушки кнопки . Стеклышко с видео магнитофона панасоник  :-X :D
фото -
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #8 : 01 Декабря 2012, 21:58:44 »
В ближайшем выпуске  :D , розетка 220 вольт, подсветка днища , альтернатива плавона задним пасажирам, свет под капотом и что нибуть еще  l-hi  obkur
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #9 : 15 Декабря 2012, 21:53:45 »
Установлен подогрев дворников , вид в живую неочень но главное функциональность . Подключил к питанию подогрева боковых зеркал.
фото -
Первая проба мороза и снега, Примороженные щетки за минуту уже неприлипшие. Я доволен . :)
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #10 : 21 Декабря 2012, 22:47:07 »
Надо обновить информацию
Альтернатива заднего плофона , чтоб потолок не резать.
Делал так- купил две клипсы, два кусочку с светодиодной ленты тепло белого свечения, вырезал их с ленты и паял треугольником, также с ленты взяты были сопротивления - после приклеены на клипсу. Дальше купил - непомню как называеть - пластилин который через 40 минут застывает. Округлил нулевой наждачкой да и покрасил. Подключил прямо к лампочке - теперь полностью повторяя работу основного пловона.
Придумал сам - может кому пригодиться идейка  ;)
плюсы - не резать крышу, дешивизна.
минусы - делал на работе два дня, не отдельного включения только для пасажиров.
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #11 : 31 Декабря 2012, 07:37:31 »
Подсветка днища а так же значек на приборке. За качество извеняюсь - на фотик снимал.
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=tLstUtTg_6Q
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=FhXXjM-A_hU&feature=youtu.be
Фото -
боковая часть авто
задняя чать авто
передняя часть авто
приборная панель
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #12 : 21 Февраля 2013, 12:34:16 »
Установил в машину  розетку и преобразователь с 12 вольт на 220 вольт. Купил на радео рынке DOXIN 1200 W .
Но оказалось что дрель и болгарку он нетянет - включает защиту, хотя у меня был преобразователь на 150 ват и он неотключался. Перерыв в интернет как отключить защиту так и ничего ненашел, пришлось включить логику получил вот такой результат.
эта маленькая схема отвечает за защиту , на ней находим микроссхему TL494 .
И на ней выпаеваем ножки  от схемы номер 1 , 2 , 3 , 15 , 16 . Таким образом отключили две защиты и вуоля - болгарка и дрель работают без проблем.
Так теперь устанавливаем сам преобразователь . Так как он шумит подключение я оставил  - штатный провод с вилкой в прекуреватель , его я спрятал под подстаканник, если надо то он там всегда под рукой. Установил я пребразователь над ногами водителя.
Если вас смутило столько проводов на фото то неволнуйтесь у вас их там столько нет  :D
Теперь розетка , нехотелось делать колхозно решил делать клево .
Фото -
 Тепер и зарядить ноутбук, планшет, телефон - нет проблем. Просверлить в гареже или порезать что то - да невопрос. Припоять пояльником что то - да легко  :D
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 12:36:20 от suprik »
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #13 : 05 Мая 2013, 23:20:00 »
Немного поиздевался над фарами, временно установил линзы G5 2,5 на лампу Н1 и покрасил все отражатели под цвет машины. Так же в вместо поворотников установил линзу со светодиодом в 3 ватта (габарит), поворотником стала светодиодная лента. Честно говоря чет мне не очень нравиться , буду переделывать с линзой KOITO FX-R retrofit 3,0 D2S,D4S (только вот денег подсобераю ) а G5 продам.
Короче результат - фото
машинка только после трассы поэтому немножко грязная  :) помыть некогда.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 23:32:54 от suprik »
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #14 : 15 Августа 2013, 00:31:38 »
Немного переделал фару, теперь и ближний и дальний нормалек, В дальнем сейчаз галоген  но буду ставить тоже ксенон с хорошими блоками.
Фото
