Автор Тема: глюки?  (Прочитано 5276 раз)
Оффлайн ШИВРОН1989
  • tale quale
глюки?
« : 07 Сентября 2012, 19:38:46 »
привет уважаемые!прошу подсказать.сегодня ехал на своей малышке,4пасажира,полный багажник,короче нагружена прилично.замечаю,что датчик температуры начал намного переваливать за среднюю черту(я на измену сразу)останавливаюсь-проверяю антифриз в норме,не кипит.дальше еду включаю печку-стрелка опустилась чуть ниже средней чёрточки(как и должно быть)и давай гулять,то выше,то ниже этой стрелочки.потом выгрузил двух пассажиров,машика немного постояла завожу еду уже без печки киллометров 10ещёнемного погуляла и дальше киллометров 70 по трассе стояла как вкопаная чуть ниже средней чёточки,домой приехал,специально не глушу,стрелка на месте,включился вентилятор.короче всё как должно быть.вопрос:что это было,неужели начал перегреваться?и ещё сегодня лил дождь как с ведра,соответственно попадал в лужи,может попала вода в какой-то датчик.извиняйте за бестолковость.подскажите плиз,чё делать.заранее спасибо
Добавлено: 07 Сентября 2012, 22:20:06
неужели никто не подскажет по этому поводу
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 22:20:06 от ШИВРОН1989 »
ПрЭвЭд
Оффлайн kolob
Re: глюки?
« Ответ #1 : 09 Сентября 2012, 14:30:30 »
Да может и перегревается, если радиатор забит пухом и прочим мусором. Посмотри. А может и помпа подходит к концу или в системе воздух.
Оффлайн ШИВРОН1989
  • tale quale
Re: глюки?
« Ответ #2 : 09 Сентября 2012, 18:26:38 »
та вроде чистый радиатор,а насёт помпы,пробегу то 15тыс. всего.если бы был перегрев,то он бы сам не устранился я думаю,а так щас езжу вроде всё нормально.просто стрелка себя как-то подозрительно,то вниз,то вверх
ПрЭвЭд
Re: глюки?
« Ответ #3 : 09 Сентября 2012, 20:54:41 »
Если больше не повторяется, значит действительно, повышенная влажность ввела свои коррективы в работу вентилятора или датчика температуры.
Оффлайн ШИВРОН1989
  • tale quale
Re: глюки?
« Ответ #4 : 09 Сентября 2012, 22:17:02 »
вот и к этому склоняюсь
ПрЭвЭд
Оффлайн kolob
Re: глюки?
« Ответ #5 : 09 Сентября 2012, 22:26:18 »
... а так щас езжу вроде всё нормально.просто стрелка себя как-то подозрительно,то вниз,то вверх
Так стрелка и сейчас то вниз, то вверх? Если да, то надо сканером ошибки смотреть и реальную температуру двигателя.
Оффлайн ШИВРОН1989
  • tale quale
Re: глюки?
« Ответ #6 : 09 Сентября 2012, 22:49:18 »
не сейчас стрелка,чуть ниже средней черты(как и должно быть)а вот раз было:то чуть выше средней черты,то ниже.
ПрЭвЭд
Оффлайн wakahashi
Re: глюки?
« Ответ #7 : 13 Февраля 2022, 21:59:46 »
