Автор Тема: Выключился обогрев ,не работает сигналка, ц/з, магнитола, панель приборов.  (Прочитано 5424 раз)
Оффлайн mikeua912
Прошу прощения но у меня появилась проблема, стояла заведенная машина вырубилась музыка. Короче потом заметил что не работает обогрев стекол и зеркал, погас свет в салоне и в багажнике, не работает панель приборов (спидометр, тахометр, одометр при этом указатели уровня работают). ... И сигналка работает не нормально, открываю дверь не пищит и не работает центральный замок, двери кнопками закрывал. Что делать? Поменять предохранитель если да то какой? Помогите или направьте в правильную ветку пожалста.
Оффлайн flash_cfg
ну наверное аккумулятор сел потом окончательно и не хватает даже чтобы завести машину???
Если так то генератор смотрите, не заряжает
Оффлайн Vitoldo
думаю что все таки предохранитель. а какой надо смотреть. причем в тот блок который под капотом, визуально посмотри на всех ли перемычки целы. там подписано за что каждый предохранитель отвечает.
Оффлайн wakahashi
