Автор Тема: Странный скрип (ходовая/рулевое)  (Прочитано 6383 раз)
Оффлайн slv
« : 03 Сентября 2012, 10:58:08 »
Т250, 2007г.
При сильном прогреве подкапотного в пробке, а если еще и кондиционер на всю работает появляется скрип. Если крутить рулем понемногу вправо/влево - сильный резиновый скрип. Вчера авто 20 мин на солнце работало на холостых и кондер включен был, сел за руль - и скрип просто очень сильный.
Грешил на резинки ходовой, поменял сайленты, втулки у Олега (патриот сервис) - скрип остался. Что это может быть?
Re: Странный скрип (ходовая/рулевое)
« Ответ #1 : 03 Сентября 2012, 12:04:31 »
Т250, 2007г.
бывает что скрипят шарнирные соединения - стойки стабилизатора, наконечники, шаровые опоры... при этом люфта нет.... и скрипеть может не постоянно... потому это достаточно сложно выявить....
происходит от того что под пыльник такого шарнирного соединения попадает грязь/влага....
заезжай... ну и желательно поймать момент когда оно скрипит...
Оффлайн slv
« Ответ #2 : 03 Октября 2012, 20:21:31 »
Был у Олега. Загнали чего-то под пыльник, но шум почти не ушел. Появляется немного раньше, но уже не такой сильный.
Я так понял ездить можно, поэтому пока деталь не меняю...
Оффлайн Romeo1979
  • Aveo 3 hatchback 5d
« Ответ #3 : 14 Ноября 2012, 09:27:00 »
Мож кто подскажет... Авео 3 хэтч... пробег 21 тык... при поворотах при боковых кренах непонятный хруст в районе стоек... причем на задних колесах почти на каждом повороте... на передних реже... еще хруст периодически появляется если полицейские дорожные большие... ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? Писец какой-то... дороги в Донецке идеальные... ям машина никогда не видела... я в шоке... пробег смешной... :o
Оффлайн slv
« Ответ #4 : 14 Ноября 2012, 09:31:00 »
а возраст какой? автомобиль стоял долго без движения?
Оффлайн Romeo1979
« Ответ #5 : 14 Ноября 2012, 11:03:58 »
машина 2009 года... ездит часто (почти каждый будний день) но на небольшие расстояния... сколько до продажи стояла на стоянке салона я не в курсе...
Оффлайн slv
« Ответ #6 : 14 Ноября 2012, 11:14:26 »
у меня - износ резинок по ходовой (это если звук скрипуче-резиновый...)
Думаю любой ходовик на подъемнике сможет определить что именно скрипит.
Оффлайн Romeo1979
« Ответ #7 : 14 Ноября 2012, 11:57:08 »
ну где-то такой... спасибо... по свободе заскочу на диагностику ходовой...
Оффлайн slv
« Ответ #8 : 14 Ноября 2012, 12:05:03 »
у меня был скрип спереди - на СТО определили как скрип резинок в рулевом. они там отдельно не меняются, попытались чем-то попшыкать но полностью не ушло. Забил на скрип, поскольку сами резинки внешне целые.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #9 : 21 Ноября 2012, 12:51:41 »
Я позавчера, в воскресенье заменил верхние опоры стоек на нового образца. Теперь нет отстрелов при проезде лежачих ментов, нет знаменитого бубонения, одним словом не нарадуюсь. Но появился скрип при вращении руля, когда машина стоит на месте. Скрип резиновый, не навязчивый, исходит именно от опор, ну мне так кажется. Думаю ничего страшного. Что скажете вы?
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #10 : 21 Ноября 2012, 20:16:51 »
такая же фигня появилась и у меня, после замены на опоры нового образца....
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #11 : 21 Ноября 2012, 20:26:45 »
SeaLion, как давно ты заменил опоры? Надеюсь что скрип притрется. Какие общие впечатления от замены?
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #12 : 21 Ноября 2012, 23:05:37 »
7 ноября - поменял опоры на нового образца и все сайленты - тоже на нового образца. Сразу машину было неузнать, но эйфория быстро прошла - начался скрип и стук слева - оказалось недотянули болт на сайленте правого рычага, но это исправили, а вот опоры поскрипывают. Бубонение конечно прошло - ямки и лежачие полицейские теперь не нервируют. Вот кстати при проезде некоторых лежачих полицейских издает скрип - толи опоры, толи сайленты - но редко.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #13 : 22 Ноября 2012, 09:16:18 »
SeaLion, утром сегодня проверил, как бы скрипа уже нет, приехал на работу и тоже покрутил рулем-тишина. Посмотрим что будет дальше. Поведением подвески доволен всё больше и больше.
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #14 : 22 Ноября 2012, 09:51:07 »
почти 20тыков на сайлентах без прорезей (если вы такие ставили) и опорных подушках нового образца конусом которые, что после замены, что по сей день никаких скрипов нет! так как менял это все дело сам, кроме сайлентов, но и то сайленты когда меняли то присутствовал!
вывод один, либо что то не так поставили тем у кого скрип, либо не в этом причина! ищите дальше!
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #15 : 22 Ноября 2012, 10:14:20 »
Если ты сам менял, то должен знать, что там невозможно поставить что-то не так (имею ввиду опоры стоек), да и сайлентблоки, нужно быть совсем неопытным, что бы поставить не верно.
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #16 : 22 Ноября 2012, 11:06:15 »
Дядь Фёдор,  я о том и говорю, что скрип идет не от опор или от сайлентов, а что то другое вылезло наверно!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #17 : 22 Ноября 2012, 22:42:30 »
заехал на яму, проверил, скрипят именно новые сайленты на передних рычагах..
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #18 : 23 Ноября 2012, 07:51:35 »
SeaLion, у меня уже ничего не скрипит. Немного помазал силиконом между верхней чашкой опоры и стаканом и усё гараздт. Там ведь после установки новых опор вообще нет зазора, естественно при повороте руля возможен и скрип. Я ставил опоры сам и как всегда всё вымыл и прочистил, и скрип у меня был как в рекламе моющих средств, если провести пальцем по вымытой тарелке :D
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #19 : 23 Ноября 2012, 08:35:48 »
SeaLion,  сайленты стоят с прорезями, или цельно-литые?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #20 : 26 Ноября 2012, 10:06:10 »
Цельно-литые.
« Ответ #21 : 26 Ноября 2012, 13:07:31 »
SeaLion, если сайленты не лопнули, то скрипит опора скорее всего....
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #22 : 26 Ноября 2012, 13:19:21 »
А как узнать? что скрипят сайленты на рычаге - точно. Заезжал на яму - качали машину, скрип точно с нового сайлента на рычаге.
« Ответ #23 : 26 Ноября 2012, 14:51:26 »
рулём покрутить на месте... а можно и вывесить колесо, и покрутить рулём...
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #24 : 26 Ноября 2012, 14:57:54 »
Ну, так подъезжай и покрутим ;-)
