Автор Тема: помоги,появились ХЛОПКИ  (Прочитано 5232 раз)
Оффлайн sasha2785
  • Львов
« : 31 Августа 2012, 14:57:35 »
Появилось сегодня в обед,когда на светофоре включаеш первую передач и начинаеш двежение издаётся зву из под низу может в районе мотора два "Хлопка"один за другим,когда на холостых нажимаэш газ такого нету...на высшей передачи такого нету...ЧТО ЭТО такое?
Оффлайн andrikbox
Re: помоги,появились ХЛОПКИ
« Ответ #1 : 31 Августа 2012, 14:59:19 »
газ стоит?
« Ответ #2 : 31 Августа 2012, 15:10:22 »
відрегулювати ГБО потрібно.
можливо свічки замінити
можливо високовольтні провода замінити
в мене хлопає періодично...
коли газу мало залишається....
а як це виглядає із під капоту... я колись раз мало головою кришку капоті не зніс, як в мене перед носом зворотній хлопок стався.....
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #3 : 31 Августа 2012, 15:18:03 »
ЩербачОК,  а если газ - евро-4? может из-за него хлопать?
Оффлайн sasha2785
  • Львов
« Ответ #4 : 31 Августа 2012, 16:15:39 »
нет газа....только бензин
Добавлено: 31 Августа 2012, 16:16:55
а провода и свечки причём???машина проехала всего 42 000
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #5 : 31 Августа 2012, 16:46:25 »
sasha2785,  а фильтр-нулевик стоит?
« Ответ #6 : 31 Августа 2012, 17:16:13 »
повітряний фільтр норм? кришка на місці? бувало злопало, як кришка косо стояла (але то на ланосі)
Оффлайн sasha2785
  • Львов
« Ответ #7 : 31 Августа 2012, 17:34:05 »
нет фильтра нулевика...
Добавлено: 31 Августа 2012, 17:35:48
ЩербачОК
фильт менял месец назад...як Злопало?????
Добавлено: 31 Августа 2012, 17:36:49
МЕНЯ интересует я Домой доеду? и завтра на сервис??? и самій главній вопрос что єто и сколько может стоить????))))))))
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 17:36:49 от sasha2785 »
« Ответ #8 : 31 Августа 2012, 20:18:16 »
Злопало?
хлопало..))) з телефону писав.. промахнувся...))
перевір корпус повітряного фільтру - чєм чьорт ні шутіт...
Додому звідки і куди? Якщо це постійно при наборі оборотів, то їхати не раджу далеко. А по місцю краще зайти сервіс.
Якщо це періодично і не напружує - хоч весь час так їздь....
Добавлено: 31 Августа 2012, 20:19:58
sasha2785, хлопок схожий на тей, як лопається повітряна кулька?
чи щось інакше?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 20:27:09 от Сапожник »
« Ответ #9 : 01 Сентября 2012, 13:44:05 »
sasha2785, Так хлопает во впускной или в выпускной?
Оффлайн sasha2785
  • Львов
« Ответ #10 : 03 Сентября 2012, 09:40:59 »
ЩербачОК, перевыряв корпус нормальний....В суботу з ранку коли ъхав на сервыс хлопки перестали..приїхав на сервіс міняти підшипник...розкахав за хлопки,мастер сказав це чи бензин чи свічки...свічки за 42 000 ще ні разу не міняв...вчора наїздив 150 ні разу не хлопало....
Добавлено: 03 Сентября 2012, 09:41:40
midaV, какие последствия могут быть по впускному или віпускному??
Оффлайн yureack
« Ответ #11 : 03 Сентября 2012, 09:45:02 »
могут быть свечи или ВВ провода или модуль зажигания
поедь на СТО, пусть компом посмотрят если ли пропуски в зажигании
если нету, тогда проблема в какой-то из форсунок (постоянно открыта)
какой расход кстати и воняет ли бензином из выхлопной?
Оффлайн sasha2785
  • Львов
« Ответ #12 : 03 Сентября 2012, 10:06:07 »
бензином не пахнет расход в районе от 8.5-9 литров...
Добавлено: 03 Сентября 2012, 10:07:19
Свечи постараюсь поменят на этой недели....Сейчас хлопков нету вообще..как дальше будет будет видно...
Добавлено: 03 Сентября 2012, 10:07:38
yureack, А модуль зажигания причём???
Оффлайн yureack
« Ответ #13 : 03 Сентября 2012, 10:35:48 »
модуль зажигания тоже может давать пропуски
у меня такое было в прошлой машине - переодически были провалы в мощности
пришлось менять модуль
Оффлайн wakahashi
« Ответ #14 : 13 Февраля 2022, 20:44:53 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
