Автор Тема: Лагает WiFi дома - потери пакетов  (Прочитано 6227 раз)
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« : 31 Августа 2012, 04:08:50 »
вопрос такой - от чего могут быть лаги в локалке, когда их ранее не было (ну потери пакетов это, имхо, нормальная ситуация, но ранее такого не замечалось)?
щас пакеты пропадают так, что лагает и инет (иногда долго думает браузер после клика мышкой по ссылке), и игры. Иногда бывает ступор в игре секунды на 2-3, чего ранее (два недавних месяца как минимум) не наблюдалось.
запустил пинги в инет и на роутер с ноута и с ПК, в итоге пропадания с ноута как на роутер, так и, соответственно, в инет, при этом лагает одновременно и в сторону роутера и в сторону инета. Со стационарного компа такого не происходит - пинг стабильный без потерь вообще, но с ноута связь на ПК иногда подглюкивает.
по статистике глянул после минут 10 пингов пропадает порядка 20-30 штук, т.е. около 1-2 в минуту.
Притом происходит не только потеря пакетов, но и колбасит связь еще пару-тройку пингов:
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=38мс TTL=50
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=695мс TTL=50
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=1517мс TTL=50
Роутер Asus RT-N13U, ноут на интелловской сетевке Centrino Wireless-N 1030. Ситуация аналогичная как в смешанном режиме, так и в отдельных режимах b/g или n. Фаервол на ноуте отключен.
Настройки WiFi:
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Лагает WiFi дома - потери пакетов
« Ответ #1 : 31 Августа 2012, 04:45:18 »
Канал менять пробовал?
Оффлайн dzuba_SO
  • Aveo-1.5 МКТ (2011 года)
    • fc.kashtan
« Ответ #2 : 31 Августа 2012, 09:48:56 »
1. частоту с 20 поставь на 40.
2. Поставь пинг не только  на днс гугла, ай на сам роутер!
3. Смотри разницу в процентах потерь на днс гугла и на роутер!
4. Сколько стен между роутером и ноутом? какой толщины стены?
5. Если толстые стены и большое расстояния (а -  в), можешь принудительно попробовать поставить  скорость 24 мб или 11мб
6. Попробуй  отдельно потестить на расстоянии 1-2 метра от роутера на прямой видимости, если потери на сам роутер будут продолжаться, пробуй прошить, если не поможет то на свалку!
Добавлено: 31 Августа 2012, 09:49:40
7. Как вариант отключи Мультикаст!
8. Если скрость закачки не принципиальна можешь отключить UDP
Добавлено: 31 Августа 2012, 09:52:44
9. C Каналами тоже поиграйся!  Пробуй в разнобой 1 и например 13. После сохранения и перезагрузки, смотри пинг при закачке фильма с сайта с хорошей скоросью (качай как минимум 2 фильма одновременно) (не значительная  от 100 до 500 кб, разница в закачке будет) Ковыряйся с каналами только вечером, когда все в дома и активность большая!
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 09:52:44 от dzuba_SO »
Оффлайн PrSergey
« Ответ #3 : 31 Августа 2012, 10:49:23 »
Скачать inSSIDer, посмотреть "пересекающиеся" каналы,  скорее всего десяток соседских роутеров работают на 1-ом стандартнам канале - вот и лагают друг-друга. Выбрать самый не загруженный канал.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #4 : 31 Августа 2012, 12:02:54 »
делал
одинаково
стены... кхм... уроверь сигнала - полный. Ноут, в сравнении с "работающим" временем, сдвигался с места максимум на 5-10 сантиметров.
Сейчас с этого места погонял телефон 802.11n - работает и не лагает.
телек стоит на мультикасте
PrSergey, спасибо за прогу.
Добавлено: 31 Августа 2012, 12:39:34
поклацал каналы - поставил широкий диапазон с использованием 5+9 каналов. фигня та же.
Что касается проги, то у меня прием "-50дБ", остальные же не поднимаются выше "-82дБ", т.е. разница огромная, более того -80 это типа как нижний порог чувствительности сетевки.
да и телефон не глючит, хотя у него прием куда меньше -65дБ... странно
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 12:39:34 от Iluhis »
Оффлайн PrSergey
« Ответ #5 : 31 Августа 2012, 13:55:06 »
Я бы попробовал поиграться прошивками....
хотя, перечитал топикстартера может вообще не в роутере дело??? а лажает ноут? Поставь инссайдер на андройдовский телефон (есть андройдная версия)... И посмотри, что покажет он  на телефоне....
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 13:59:41 от PrSergey »
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #6 : 31 Августа 2012, 14:04:25 »
Да, андроид есть,только поставить на него ничего не могу, равно как и обновить существующее - недостаточно памяти, хотя ее там еще 30-40мб.
Сегодня попробую глянуть что на втором ноуте, если его itigridia не забрала с собой.
Но,тоже, все больше склоняюсь к ноуту, чем к роутеру
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
« Ответ #7 : 31 Августа 2012, 15:15:01 »
Если потери на роутер и на днс одинвковы то трабла либо в роутере либо в ноуте.
Возьми гдето  100% рабочий ноут.
Посмотри разницу по пингам.
И все станет понятно.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #8 : 01 Сентября 2012, 00:42:43 »
решилось... хз как, но...
по ситуации - глюк был на одной конкретной машине, телефон и второй ноут работали корректно.
проведенные процедуры:
в коммандной строке введено "netsh winsock reset" без кавычек. Требуется перезагрузка.
запущена прога UVS (типа антивируса или хз что...).
Лаги отсутствуют, задержки и пропадания пингов пришли в норму:
отправлено = 734, получено = 727, потеряно = 7
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
« Ответ #9 : 01 Сентября 2012, 18:45:47 »
Очень хорошая и полезная команда!  часто ею пользуюсь когда не пускает в  нет!
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #10 : 01 Сентября 2012, 20:08:13 »
Ниразу не пользовался ею
Добавлено: 02 Сентября 2012, 01:23:11
Продолжение эпопеи... Ничего не решилось, точнее помогло до перезагрузки, а сейчас не помогает даже то, о чем написал выше.. Переставил дрова на сетевую... Блин...
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 01:23:11 от Iluhis »
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
« Ответ #11 : 02 Сентября 2012, 10:04:21 »
Как вариант, вирусною проверь!
еще как вариант установи на ноут  wifi adapter. если с ним будет нормально, тогда лажа в твоем встроенном в ноут адаптере, если и с ним на твоем ноуте будет лажа, тогда либо вирусня либо винда
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #12 : 02 Сентября 2012, 10:19:40 »
dzuba_SO, с адаптером, кнешна, вариант, но где его найти-то....
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
« Ответ #13 : 02 Сентября 2012, 10:30:13 »
ты в каком районе живешь?
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #14 : 02 Сентября 2012, 11:36:22 »
На этом роутере мультикаст надо проксировать через http...
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
« Ответ #15 : 02 Сентября 2012, 12:10:06 »
отключался уже мультикаст!
Оффлайн masta4e
« Ответ #16 : 02 Сентября 2012, 12:16:40 »
А хард резет делалсо после этого?
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
« Ответ #17 : 02 Сентября 2012, 12:27:23 »
нужно у владельца спросить
Оффлайн masta4e
« Ответ #18 : 02 Сентября 2012, 12:41:37 »
Для этого роутера это критично... И настройки надо забивать руками потом, а не импортить с файла...
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #19 : 02 Сентября 2012, 13:52:09 »
на Павловом Поле в Харькове
Добавлено: 02 Сентября 2012, 13:55:00
риторический вопрос - почему это работает уже не менее года и проблема всплыла только на одном из 3-х беспроводных устройств. Мультикаст тут не при чем
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 13:55:00 от Iluhis »
Оффлайн masta4e
« Ответ #20 : 02 Сентября 2012, 14:08:05 »
Могу тольео ответить вопросом на вопрос: почему у меня с включенным проксируемым мультикастом у роутера раз в полгода сначала отпадает n-диапазон, а потом вообще к нему становиццо нереально подключиться?
Хард ресет проблему решает... dntknw
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #21 : 02 Сентября 2012, 15:31:31 »
masta4e, если оно работает, а потом отпадает, то это уже программный сбой и в твоем случаем проблему надо искать на роутере... у меня было такое, что на предыдущий роутер подключался в зависимости от фазы луны, хотя кпкшник подключался регулярно без вопросов и держал коннект стабильно. Решилось обновлением прошивки роутера.
Но там проблема возникла в первые дни, а тут с июня беспроблемная работа... наверно, таки, попробую обнулить, но есть большие сомнения.
А у тебя что за роутер?
Оффлайн masta4e
« Ответ #22 : 02 Сентября 2012, 16:10:57 »
Асус RT-G32
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #23 : 12 Сентября 2012, 19:36:42 »
короч щас попробовал в другой комнате - почти в упор к роутеру. Итог:
отправлено = 831, получено = 825, потеряно = 6
и почти чистая статистика пинга
Возвращаюсь на кухню, где и сижу обычно. Итог:
отправлено = 908, получено = 894, потеряно = 14
Но много таких проблемных моментов, которые, по сути, являются тоже потерей пакетов:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=207мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=148мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=241мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=36мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1102мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=16мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=18мс TTL=64
Добавлено: 12 Сентября 2012, 21:46:56
щас перевел телефон в режим точки доступа и положил его рядом с роутером. итог:
отправлено = 1113, получено = 1108, потеряно = 5
что не может не радовать. значит, таки, роутер
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2012, 21:46:56 от Iluhis »
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
« Ответ #24 : 12 Сентября 2012, 23:34:51 »
нужно жить!
попробуй сделать 3 подряд сборса (хард резета) на заводские настройки.
При выкюченом роутере зажми кнопку резета, включи роутер - продержи 30-40 сек.  отпусти кнопку резета. Подожди минуту, потом выруби.
Так три раза подряд!
если не поможет на свалку...
или используй как роутер ...
