Автор Тема: подскажите по выхлопной  (Прочитано 5786 раз)
Оффлайн wa
« : 30 Августа 2012, 12:39:31 »
На Т-250 изменился звук работы мотора, раньше тихо-тихо а потом услышал стала урчать как в гоночном самолете.  С одной стороны не так чтобы все спящие вскакивали , но возле гайцов газ сбрасываю. В таком состоянии прошел точно тысчи полторы. ничего не усиливается, дырок  по выхлопной нигде нет, лампочки не горят, тяга нормальная . Год выпуска 2007 пробег 45 тыс.  Кто сталкивался подскажите - покупать ли новый глушитель  или что может быть  beer2 repa :'( :o
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: подскажите по выхлопной
« Ответ #1 : 30 Августа 2012, 15:48:34 »
та это же гадание на гуще
лезь под яму заклядывай месте соеденения, штаны теже самые и т.д.
искать надо откуда гурчит
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Оффлайн Highway999
« Ответ #2 : 30 Августа 2012, 16:20:07 »
От куда именно звук издается? Из самого глушителя или из средины машины?
Оффлайн Allgreen
« Ответ #3 : 30 Августа 2012, 16:36:18 »
Таки дырки. Видать искал плохо. У мну авеха тоже 2007 года пробег такойже примерно-дыры душевного размера и урчит. Решил на это дело забить-жду когда отвалится совсем. :D
Оффлайн wa
« Ответ #4 : 05 Сентября 2012, 13:54:21 »
Да нету дырок, а урчит из самой конечной трубы, а так везде нормально, Вот беда то, хотьна диагностику едь, хотьвсю выхлопную меняй.... :'( dntknw
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #5 : 05 Сентября 2012, 15:42:03 »
не нужна вам диагностика. скорее всего прогорели внутренние перегородки внутри глушителя. да и всю трубу менять не надо - только последнюю часть. я бы ездил пока не будет дирочка наружу, а там по обстоятельствам или варить, или менять. только не берите наш за 250 грн - имееться горький опыт.
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн DWade
« Ответ #6 : 05 Сентября 2012, 16:42:56 »
На счет дырочек есть хороший способ проверить, отец показал, и когда менял глушак так проверял...Заводишь машину и сразу(пока труба холодная) закрываешь выхлопную рукой...если есть дыры ты услышыш.
Червоний смугастик - был=)) Теперь черныш=))
Оффлайн Iгорок
« Ответ #7 : 05 Сентября 2012, 20:03:33 »
Сегодня тоже обратил внимание что усилился звук выхлопной системы. Полазил,послушал, где то в районе за серединой,но явно до глушителя. На эстакаду смогу попасть лишь на выходных,в гараже. Посмотрим,вылезет раньше,или так и будет. Скоро 100 тыс. Главное на то-9  в 90тыс. просмотрел все,обратил внимание только на прокладку за штанами,с виду похоже что скоро вылезет,а тут блин где то дальше.
Реклама в подписи запрещена!
Оффлайн руслан лор
  • АН 7399 ВТ
« Ответ #8 : 05 Сентября 2012, 23:48:55 »
У меня также спорткар  repa, последнюю часть глушителя поменял (новая GM ),звук периодически то пропадает,то появляется.
Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #9 : 06 Сентября 2012, 02:25:57 »
еще может гофра...а вообще внутри глушитель сыпится и звук такой...машина 2008, а с 2009...по сей день отваливается...с таким звуком...
Оффлайн wa
« Ответ #10 : 06 Сентября 2012, 15:02:43 »
Спасибо всем за ответы, все попробую и может возьму за основу ездить пока не отвалится, лишь бы гайцы за место для сидения не вхопили
Оффлайн Iгорок
« Ответ #11 : 07 Сентября 2012, 12:50:28 »
Сегодня тоже обратил внимание что усилился звук выхлопной системы. Полазил,послушал, где то в районе за серединой,но явно до глушителя...
Нашел. Оказалось прогорела труба в месте сварки к глушителю. Еще не отвалилась,так что пока будет ездить до подходящего момента решения проблемы.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2012, 11:44:01 от PAPPA »
Оффлайн Iгорок
« Ответ #12 : 21 Сентября 2012, 21:09:51 »
Ну вот,устранил
Оффлайн wa
« Ответ #13 : 26 Сентября 2012, 15:39:36 »
Нашел, отвалились детали  на (как нашел в книжке)  приемной трубе переднего глушителя.  Там еще такая выпуклость с оплеткой ( не дай бог резонатор) . Стоит сразу под мотором. Это я так что бы меня можно было понять, Кто сталкивался ответьте, скока примерно стоит и де брать?
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
« Ответ #14 : 26 Сентября 2012, 16:05:42 »
єто гофра!
Тише едешь хрен приедешь! Но однозначно меньше платишь!
Оффлайн wa
« Ответ #15 : 10 Октября 2012, 11:16:48 »
Кто знает каталожный номер для приемной трубы переднего глушителя? Так по книжке называется эта деталь, а то за шел на сайт exist.ua  а там такого нет, может по коду найду
Оффлайн wakahashi
« Ответ #16 : 13 Февраля 2022, 20:20:00 »
