Автор Тема: Регулируется ли сцепление?  (Прочитано 2149 раз)
Оффлайн Вольдемар
« : 19 Августа 2012, 17:00:53 »
При нажатии на сцепление появляется посторонний звук (шипящий), хватает под верхом. Пробег 90 тыс. Т250 1,5. Что бы это значило???
Re: Регулируется ли сцепление?
« Ответ #1 : 19 Августа 2012, 19:08:44 »
 repa не пора ли...
« Ответ #2 : 19 Августа 2012, 19:13:35 »
Вольдемар, шипящий звук при нажатии - шумит выжимной пподшипник, а сцепа не регулируется.
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #3 : 19 Августа 2012, 19:14:03 »
repa не пора ли...
Что? Менять корзину сцепления чтобы дважды не заморачиваться?
Добавлено: 19 Августа 2012, 19:16:16
Спасибо!
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 19:16:16 от Вольдемар »
« Ответ #4 : 19 Августа 2012, 19:16:53 »
Вольдемар, корзину вряд ли, а вот диск и выжимной - может и пора. Если не буксует и звук не сильный, то можно ещё покататься, но лучше уже сейчас прикупить комплект и узнать где и почём замена.
« Ответ #5 : 19 Августа 2012, 19:36:33 »
зама впереди, лучше менять ...
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #6 : 19 Августа 2012, 19:44:46 »
Может кто подскажет дедушке какие бренды предпочтительнее брать (если можно коды диска и выжымного), чтобы мне фуфло не впарили. Спасибо.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 19:47:47 от Вольдемар »
« Ответ #7 : 19 Августа 2012, 19:47:56 »
Вольдемар, оригинал или Валео. Только Валео палённого не мало на рынках, да и оригинал стоит брать тока в магазинах.
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #8 : 19 Августа 2012, 19:50:02 »
А здесь http://avtopride.zp.ua/sceplenije/transmissija/aveo фуфло?
Оффлайн Meverick
« Ответ #9 : 19 Августа 2012, 20:14:12 »
Вольдемар, Не знаю фуфло ли это,но кто-то по моему писал,что оно не очень dntknw
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #10 : 19 Августа 2012, 20:29:49 »
Если я правильно понял, искать и менять надо диск сцепления и выжимной.  Спасибо за отклики!
А как тему закрыть? Не вижу значка.
