Автор Тема: Проблема со стартом.  (Прочитано 5417 раз)
Оффлайн Юрик70
« : 09 Августа 2012, 08:20:28 »
Владелец Авео с пол года. Купил пятилетний, пробег 56000. Езжу редко, где-то раз в неделю а то и реже. Авео ставлю в гараже, клему снимаю. ПОследенее время  проблема такая : одел клему - старт как часы, выехал с гаража - заглушил. Пока туда-сюда, сел заводится - стартер молотит и не заводится....Бывало постоит пару минут - заведётся. Но последний раз до утра стояла под гаражем, уехал на такси. Вчера выехал з гаража без проблем, не глушил. Проехал с километр, заглушил - еле завелась. Потом целый день как часы. Что я делаю не так?
Вся жизнь - игра! Задумано хреново - но графика обалденная!
Re: Проблема со стартом.
« Ответ #1 : 10 Августа 2012, 09:23:10 »
ну ХЗ... если отбросить глюк электроники.... Смотреть топливную... Когда последний раз мылся инжектор, менялись свечи, высоковольтные провода? Когда менялся фильтр бензонасоса? Пользительно подъехать на СТО - сканером считать ошибки и посмотреть, что не так...
Оффлайн Юрик70
« Ответ #2 : 10 Августа 2012, 10:44:09 »
Имхо проблема с електроникой. Завтра буду на СТО с кандёром попрошу просканировать. По замене - ТО проходил 4500 км. назад - менялось, что нужно. Инжектора почистить ??? Но как тогда обьснить что на протяжении дня заводится как часы ??? Только после длительного простоя со снятой клемой такие проблемы.
Оффлайн PrSergey
« Ответ #3 : 10 Августа 2012, 11:12:50 »
ИМХО, у Вас форсунки льют..... и еще может глючить датчик температуры ож, симптомы незавода оч смахивают на очень богатую смесь...
Оффлайн Юрик70
« Ответ #4 : 10 Августа 2012, 11:50:11 »
PrSergey. богатая смесь  это как устраняется ? Извините за глупый вопрос. И если форсунки льют - что делать ?
Оффлайн PrSergey
« Ответ #5 : 10 Августа 2012, 12:05:43 »
Расписать алгоритм действия ЭБУ при холодном двигателе в 2-х словах тяжело. Но попробую:
Идеальная смесь бензин/воздух для работы двигателя и минимальных выбросах в атмосферу (полный распад бензина на СО и Н2О) - 14,7:1
Когда двигатель "холодный" ЭБУ смещает данную пропорцию в сторону обогащения - больше бензина/меньше воздуха, постепенно выравнивая ее с ростом температуры до "рабочей". Если датчик температуры ОЖ дает не правильные показания- смесь богатится, так же богатую смесь может давать лямбда-зонд. Но машина будет или неустойчиво работать или просто "вонять".
По форсункам: бензин форсункой должен распылятся, а не лится или капать. Если форсунки забиты в хлам,  он будет литься, при этом заливать свечи.  С условием Вашей езды раз в неделю,  на небольшие расстояния "коксование" форсунок, с качеством нашего бензина практически неизбежно.
Это так, для общего развития, по сабжу - едьте к спецам, или везите их на место (с компом для теста) если машина не заводится. К стати, что с "чеком"? горит, тухнет или не каких "подмигиваний"???
Оффлайн Юрик70
« Ответ #6 : 10 Августа 2012, 12:50:31 »
Спасибо за разьяснения. Из понятого мною вывод - завтра-же промывать форсунки. По поводу "чека" - никаких подмигиваний, всё как при обычном старте.  Ещё раз спасибо за отклик.
Оффлайн volxim
« Ответ #7 : 11 Августа 2012, 00:00:27 »
Выкрутить свечи и посмотреть, в каком они состоянии, когда не заводится.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #8 : 11 Августа 2012, 00:06:49 »
бенз такой ныне. я две недели в отпуске был(на море поездом ехал). вернулся машину со стоянки забирать, тоже стартером покрутил перед заводкой.
Оффлайн Юрик70
« Ответ #9 : 13 Августа 2012, 08:21:32 »
Помыл форсунки, поменял свечи и фильт топлива. Просканировали ошибки - всё нормально. Датчил ОЖ тож нормально.  Поговорил с мастерами на СТО - они в замешательстве: никто с таким не сталкивался. Посоветовали не снимать клему при простое. Наверное сигналка у меня глючит (стоит Шериф). Клему снимаю часто у неё мозги набекрень и стали. Попробую клему не снимать - проверю.
« Ответ #10 : 13 Августа 2012, 09:34:54 »
Юрик70, когда машина не заводится смотрите на часы. Если мигает красный светодиод, то иммо блокирует запуск.
Оффлайн Юрик70
« Ответ #11 : 13 Августа 2012, 10:32:13 »
Был грешок на иммо, но у меня два ключа - пробывал разными - непомогало. Но спасибо за совет - незнал такого.
Оффлайн kolob
« Ответ #12 : 13 Августа 2012, 15:40:34 »
Проверь аккумулятор, может его уже давно в топку пора выбросить. Меряй нагрузочной вилкой. ЭБУ при падении напряжения на клеммах аккумулятора ниже определенной границы не заведет двигатель.
Оффлайн Юрик70
« Ответ #13 : 13 Августа 2012, 16:07:10 »
Аккуму три месяца. И первый старт проходит без заминки. Да и стартер потом крутит отлично. Ну вот на ночь не снимал клему - пять раз подряд заводил - нормально. Наверное-таки мозги запудрил Шерифу.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #14 : 13 Февраля 2022, 17:05:22 »
