Автор Тема: замена задних колодок и регулировка ручника  (Прочитано 6031 раз)
Оффлайн ToxaH555
Заменил задние колодки.Не работает ручник-регулировать где-то в этом районе или в салоне.Огромное спасибо тому кто подробненько опишет процесс( нюансы). Немного непонятна постановка рычажка на зубчатую гайку -- закидываю его на гайку, а он тянется вниз.Всем спасибо !!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: замена задних колодок и регулировка ручника
« Ответ #1 : 07 Августа 2012, 23:38:24 »
ниче не понял-))
че их там менять
поменял до этого гайку надо отпустить было
потом себе гайку затягиваеш на ручнике
кожух сними
а ты там с дури тросы не порвал
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
« Ответ #2 : 08 Августа 2012, 10:10:52 »
А че так ? Неужто 100 тыс пробег. ? Задние колодки выходят в 2-3  раз больше чем передние.
я свои снял на 60000 они тупо рассыпались, так что не нада ляля что они выхаживают больше 100000тыков!
по сути! Снял барабан его лучше проточить, снять кромку от выработки! посмотреть как стоят старые и таким же макаром поставить новые, но перед установкой новых свести до нет зубчатую гайгу регулировки колодок, потом как установишь новые одеваешь барабан и проварачиваешь его, если легко крутится, снимаешь барабан и подкручиваешь зубчатую гайку немного, опять одеваешь барабан, если уже туговато куртится не спеши снимать, пойди нажми пару раз на педаль тормоза и ручник дерни и иди пробовать опять после нажатий барабан крутится легче должен, и продолжать это до тех пор пока барабан будет крутится с чуством как будто немного подтирает это для притирки, потом собрать все и проверять при езде чтоб не грелось, после пару тыков загляни обратно подтяни так же! И ручник будет работать как у меня 1 щелчек и мертвой хваткой!
и теперь после замены полностью передних дисков и колодок, и задних колодок понял как класно когда тормозят все 4 колеса))))
Оффлайн wakahashi
« Ответ #3 : 13 Февраля 2022, 16:40:25 »
