Автор Тема: Установка усилителей под переднее сиденья  (Прочитано 6588 раз)
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Возможно кто то ставил усилители под переднее сиденья в АВЕО Т-250 седан - и какие ?
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Re: Установка усилителей под переднее сиденья
« Ответ #1 : 08 Августа 2012, 00:19:00 »
Неужели никому не интересно?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #2 : 08 Августа 2012, 17:28:34 »
Дык все туда ставят - самое оптимальное место. Лишь бы влез.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #3 : 08 Августа 2012, 18:34:49 »
Лишь бы влез.
В том то и вопрос - что места там очень мало.
« Ответ #4 : 08 Августа 2012, 18:53:19 »
Sol, главное разъёмами и проводами не к ногам задних пассажиров - нахрен обрывают всё.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #5 : 08 Августа 2012, 19:03:46 »
Чтоб так поставить нужен Очень маленький усь!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #6 : 09 Августа 2012, 18:43:12 »
Да никакой он там не маленький. Киксы почти все становятся, серия KAR,KAP, большинство эосов,.... разъемы под салазки уходят.
« Ответ #7 : 09 Августа 2012, 19:49:29 »
Sol, Смотря на сколько каналов нужен усилитель. Из двухканальных можно примерить Focal Solid2 с размерами 220х200х45мм.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #8 : 09 Августа 2012, 20:43:29 »
Киксы не рассматриваю вообще, в приоритете Helix и EOS - EOS должен хорошо стать.
4-x канальный на фронт и 2-х канальный или моноблок на саб
« Ответ #9 : 09 Августа 2012, 21:27:33 »
Sol, У Focal Solid 4 размеры 300х200х45мм, но этот 4х канальник тоже можно прописать под сиденье.
А на сколько серьезную систему вы хотите построить, компактные размеры, как правило, удел бюджетных серий или дешевых усилителей?
Для серьезной системы стоит присмотреться к усилителям Audison, а точнее к 5-канальному усилителю Voce AV 5.1k, к нему можно добавить модуль AV bit IN для обработки S/PDIF аудиосигнала.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #10 : 10 Августа 2012, 09:07:32 »
Ага, например Хеликиксы А серии. Еще Genesis  очень бюджетные ;)
 Из хеликов - блюшка точно не влезет, остальные должны.ЭОСы желательно проверять, они компактные, но "пухлые", бывают ньюансы. Иногда приходится приподымать сидушку на пару см, на посадке это никак не отражается.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #11 : 10 Августа 2012, 09:15:33 »
midaV,
  repa очень нужный девайс?
« Ответ #12 : 10 Августа 2012, 09:24:47 »
Sol, у мну усь под водительской сидухой! разьемы по бокам сидухи! все удобно! усь не маленький, но влез! как по мне - то оптимальное место! :)
« Ответ #13 : 10 Августа 2012, 11:59:25 »
Dimzzz, Зависит от того какой сигнал вы будете подавать на усилитель, аналоговый  или цифровой, для цифрового  без  Audison  AV bit IN не обойтись, ведь именно в нем стоит ЦАП.  А если не лишним будет аудиопроцессор  Audison bit one. В итоге получаем систему  Full DA, в которой сигнал становиться аналоговым только на последнем этапе. Но для такой системы и акустика должна быть соответствующего уровня.
Оффлайн KvaK
  • One shot - one kill.
    • Homepage
« Ответ #14 : 10 Августа 2012, 12:02:26 »
у меня вообще саб под сиденьем стоит http://autozvuk.ua/info/8450
Чего бы туда усилителю не встать....
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #15 : 11 Августа 2012, 19:53:40 »
midaV За 10-ку усилитель точно не нужен  :D
Не влазит, сам пробивал примостить!
Я не прошу совета по выбору уся, а интересует в эксплуатации не машет ногам задним пассажирам итд..
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #16 : 11 Августа 2012, 21:28:02 »
Хм... тут вопрос вот в чем... если в машине постоянно ездит 4 человека - лучше не ставить. Хотя есть усилители, которых под сиденьем никто не заметит, но это уже нужно специально подбирать.  А если раз в год нужно подвезти 4го от работы до дома, то не помешает.
« Ответ #17 : 13 Августа 2012, 12:11:20 »
Sol, Если вы просите совета относительно размещения, то стоит заняться макетированием. Изготовить из картона или пенопласта несколько габаритных макетов усилителей  с местами подключения и разместить их под сидением,  тогда и станет ясно, как оно будет задним пассажирам.  При размещение усилителей под сиденьем есть положительный момент, в летнюю жару его охлаждение будет осуществляться за счет работы кондиционер салона.  Если усилитель  «замурован»  в багажнике и не имеет  принудительного обдува, то не исключена ситуация когда  уже через 15-20мин работы, он уходил в защиту по перегреву.
Касательно усилителя за 10тыс Евро, то мне довелось послушать работу Audison Thesis HV venti, причем в машине их стояло два. Собственно не зря в 2004 году EISA наградила эту модель титулом “Лучший автомобильный усилитель”.  А как там все выполнено, его можно просто повесить на стену вместо картины и любоваться через прозрачную крышку. Конечно, понимаю, что такие вещи покупают фанаты качественного звука, для которых нет места компромиссу. Но у Audison есть решения и для бюджета в 1тыс Евро, тот же 5-канальный усилитель  AV 5.1k из серии  Voce, его можно использовать напрямую, а можно добавить  цифровой интерфейсный модуль  AV bit IN за 125Евро и аудиопроцессор bit one за 750Евро. Вот собственно и Full DA за вполне вменяемые деньги.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #18 : 13 Августа 2012, 12:45:12 »
Буду анализировать!
midaV
Уже занялся!
Не настолько болею авто-музыкой чтоб купить только усь за 10-ку, соответственно и все остальные компоненты должны соответствовать уровню, выйдет приличная сума - лучше машину поменяю!
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #19 : 13 Августа 2012, 12:58:45 »
У меня такой стоит(четко стал под водительское. задним пассажирам не мешает):
Технические параметры:
Kicx ALN 200SA
Активный автомобильный компактный сабвуфер в ящике с диффузором из чистого алюминия и малой установочной высотой
Размер, дюймы (мм) 8" (200)
Материал диффузора алюминий
Подвес бутилкаучук
Номинальная мощность, Вт 150
Максимальная мощность, Вт 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 32-800
Чувствительность, дБ/Вт/м 90
Импеданс, Ом 4
Усилитель:
Номинальная мощность @4 Oм - 14.4 B, Вт 120
Максимальная мощность @4 Oм - 14.4 B, Вт 240
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20-150
Отношение сигнал/шум ≧95дБ
Разделение каналов ≧60дБ
Регулятор входной чувствительности,В 0,2-3
Регулируемый фильтр HЧ 50-150Гц&12дБ/окт
Регулируемый усилитель басов 0 - +12дБ&45Гц
Фазокорректор 0 - 180*
Входной импеданс, кОм 22
Дэмпфирующий фактор ≧200
Коэффициент гармонических искажений 0,05%
Входы высокого и низкого уровня да
Пульт дистанционного управления опция
Номинал предохранителя 15Ax2
Общее:
Размеры (L x B x H), мм 366x243x76
Вес нетто,кг 4,88
Отзывы:
Глеб   2012-08-03:
скорее хороший вариатор... дает низ и сочное звучание (где то схожее с ламповым), исправляет проблему недостатка низов. Он не рассчитан на \"поливание\" грохатом улицы, его использование для тех у кого есть слух. Совет для мальчиков не уважающих рядом стоящие авто в пробке - Вам он не нужен, есть сабы дешевле, громче, и со \"звуком\" забивания свай. С данным сабом на вас прохожие обращать внимание не будут.
От себя: Хорошо дополняет штатную аккустику
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 13:01:59 от Фареник »
« Ответ #20 : 13 Августа 2012, 13:02:50 »
Sol, Вы полагаете, что замена машины решит вопрос качественной музыки в ней?  Очень сомневаюсь в этом.
 Если вы не настолько сильно болеете автозвуком, тогда почему не рассматриваете вариант одного усилителя и активного саба. В этом вариант под одном сиденьем появляется свободное место.  Дешево и сердито.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #21 : 13 Августа 2012, 15:42:23 »
Говорю о том чтоб вкладывать немалые деньги в музыку - машину лучше поменяю, и буду ездить и слушать штатку.
Не интересно!  popcorn
« Ответ #22 : 13 Августа 2012, 15:49:54 »
Sol, Чтоб не вкладывать немалые деньги  в замену машины или музыку,  проще  ездить и  слушать штатную акустику  Авео. На мое удивление она гораздо больше похожа на акустику чем штатные динамики того же Форестера и новенького Спортиджа и Ix35, машин которые гораздо дороже Авео.
Если речь не идет о автомобиле класса люкс, то ничего качественного от штатной акустики ждать не стоит.  Каково было мое удивление, когда на штатных динамиках автомобиля Мини  обнаружил надпись Made in Ukraine.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 15:52:32 от midaV »
Оффлайн lexamir
« Ответ #23 : 30 Августа 2012, 18:02:29 »
E.O.S. AE-35T или E-150AB хорошо встанет, а вот  AE-65T и  AE-620T у меня не получилось нормально установить.  Но умудрился поставить AE-65T под бардачок, пассажиры не жалуются и крутить удобно, но если долго громко слушаю + горячий обдув в ноги, то усилок сильно нагревается
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #24 : 30 Августа 2012, 20:44:25 »
lexamir А фото как установлен усь тот что под бардачком случайно нет ?
