Автор Тема: дергается при нажиме на педаль газа  (Прочитано 5565 раз)
Оффлайн Евкений
Добрый день. Проблема в следующем- если катится на первой (второй, третьей) передаче без нажима на педаль газа- авто едет плавно, но как только я дотрагиваюсь до педали машина делает небольшой резкий рывок и потом плавно набирает скорость. особенно заметно на низких передачах. у меня барохлит лямбда зонд, говорят может проблема в этом или проблемы с корректной подачей топлива. есть варианты что это может быть и чем это чревато?
машине 5 лет, купил её полгода назад.
Оффлайн Ortopedz
Re: дергается при нажиме на педаль газа
« Ответ #1 : 30 Июля 2012, 12:12:55 »
Это почти на всех Авео наблюдается на 1 и 2 передаче. Забей.
Оффлайн Евкений
« Ответ #2 : 30 Июля 2012, 12:16:35 »
да как-то боязно. я когда машину купил сразу не обратил внимание (ибо на ней ездить только учился), а теперь это немного раздрожает. я какие-нибудь там ремни не порву с этими рывками?
Оффлайн Ortopedz
« Ответ #3 : 30 Июля 2012, 14:44:56 »
Ремни точно не порвешь т.к. в трансмисии их точно нет  :-X . Частично помогает установка фишки под 95-й бензин (RON-95). У меня стала меньше дергаться. Но на 1-й все равно иногда бывает.
Оффлайн zzzzan
  • чем дальше от понедельника тем добрее утро
« Ответ #4 : 30 Июля 2012, 14:48:06 »
Тоже самое... уже привык... в пробке задергивает бывает =)
Оффлайн andrikbox
« Ответ #5 : 30 Июля 2012, 15:00:43 »
а можеш поставить ГАЗ, на Газу не так дёргается, покрайней мере у меня
Оффлайн Roma0344
  • Рома0344
    • veles-agro.net
« Ответ #6 : 09 Августа 2012, 11:56:12 »
Подтяни тросик газа на 1-2 деления, проблема по крайней мере у меня и товарища решилась сразу.
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #7 : 10 Августа 2012, 21:08:40 »
Какая фишка?! Какой газ?! Какая связь между этим и забитой топливной системой? Автор - читай тему рядом. Зачем создавать еще одну если рядом тема на 5 листов где все расписано много раз
Оффлайн wakahashi
« Ответ #8 : 13 Февраля 2022, 14:58:15 »
