Автор Тема: Почему вода мокрая?  (Прочитано 6179 раз)
Re: Почему вода мокрая?
« Ответ #25 : 04 Июля 2012, 16:40:26 »
пля ugaga глаза чуть неполомал ты шо такое на вечер паказывать ugaga bad
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #26 : 04 Июля 2012, 16:47:49 »
О новая тема  :D
Воспользуюсь моментом!
 Ребят срочно нужны стопорные шайбы(кольца), не автомобильные. А для крепления детских колес, велосипедных, колясок. Если кто-то складывал велосипеды  после покупки детские то знает, это шайбочки такие внутри с зубчиками которые одеваются на вал, чтоб колесо не спадало. Штука примитивная, но не могу найти, ЕпиЦентр и Новую Линию не предлагать, у же был , там только автомобильные, они не подходят :(
трохи не второпав які шайби?  dntknw
якщо такі
треба купити звичайні шайби, підходящі по розміру і нарізати зубчики
а якщо такі
то трохи складніше, бо треба вигинати. але думаю можна
Добавлено: 04 Июля 2012, 16:51:29
Вода «мокрая» потому что пребывает в одном из трех агрегатных состояний вещества — жидком  :D
правильно, вода перебуває в рідкому стані, але вона не мокра, вона рідка. мокрий пісок, або рушник, який намочила рідка вода
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 16:54:16 от Vitalych »
« Ответ #27 : 04 Июля 2012, 16:51:28 »
Vitalych,  не не такие вот Маришка писала какие
А вот шайбочки, диаметр 1,5 см
« Ответ #28 : 04 Июля 2012, 22:34:46 »
Вода-она мокрая (жидкая). Пиво состоит из воды и чего там....еще. Главный компонент без которого в этой теме (да и многих других) не разобраться это *и***и. Так вот ОТВЕТ http://trallebus.livejournal.com/43050.html?thread=15658
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
« Ответ #29 : 04 Июля 2012, 22:36:40 »
Вот внимательные вы???
Я спрашивал именно "Почему вода МОКРАЯ" и не "Почему вода ЖИДКАЯ"  )))
Добавлено: 04 Июля 2012, 22:37:33
Славік, мокрая <> жидкая )))
пример - "Тряпка мокрая". По-твоему можно сказать "Тряпка жидкая" ? ))))
« Ответ #30 : 04 Июля 2012, 22:43:31 »
Krom,
От ты двоечник ))))) Ты так и не понял ответ(((
Оффлайн Krom
« Ответ #31 : 04 Июля 2012, 22:45:10 »
Krom,
Согласен. Поэтому - на пересдачу))))
« Ответ #32 : 05 Июля 2012, 09:35:13 »
на скільки там людина з води складається? відсотків на 70%?
і якщо в тебе нема мети в житті.... то ти всього  лишень ходяча калюжа.....)))
« Ответ #33 : 05 Июля 2012, 09:37:32 »
Vitalych, не, эти не подходят, там принцип зубчиков, что при одевании они чуток загибаются и в обратную сторону стопорная шайба сама по себе не слазит и за счет этого держится колесико на детских великах и многих колясках, пока не сотрется.
« Ответ #34 : 05 Июля 2012, 09:37:37 »
ЩербачОК,  ай красава ай маладес beer2
« Ответ #35 : 05 Июля 2012, 11:59:50 »
-Yurik-, у тя есть старые тормозные колодки задние? там есть энти шайбочки помойму! ;) еси я не ошибаюсь! гыгы
« Ответ #36 : 05 Июля 2012, 23:23:41 »
ZoZiC, не, там не такие, там гвоздики с поворотными тарелочками. а тут похожи на автомобильные андапки, что шумку в моторном отсеке держат, к кузову приварены штырьки с насечками, на заводе на них накалывают шумку, а сверху крепят такими андапками.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #37 : 06 Июля 2012, 00:49:43 »
Krom, отсыпь... dujka Вода - влажная. Мокрая одежда после воды. жидкое или твердое - тело в физике. Третий класс вторая четверть епте :D
 - Ты, Петька, прежде  чем  о  сложных  вещах  говорить,  разберись  с простыми. (с):D
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 00:56:14 от Фареник »
« Ответ #38 : 06 Июля 2012, 10:51:30 »
Вода - влажная
с точки зрения квантовой физики и аэродинамических сил трения между молекулами О и Н осмелюсь предположить, что все же вода мокрая! согласитесь, коллега! просто нужно взглянуть еще и со стороны давнонеизведаных галактик, находящихся вне нашего разума! как то так! :)
« Ответ #39 : 06 Июля 2012, 11:07:36 »
ZoZiC,  переставай дрифтить на кольце ugaga а то шото тя понесло не туды ugaga ugaga
« Ответ #40 : 06 Июля 2012, 11:47:28 »
vovka@snab, что-то я вас не совсем понимаю, коллега! что значит
дрифтить на кольце
??? и никуда меня из моей тайной обсерватории-лаборатории по биохимиотехфизике не заносило! все тихо и спокойно! :)
« Ответ #41 : 06 Июля 2012, 11:59:50 »
ZoZiC,  ах да коллега я забыл! То наверно мне концетрат, биохлорвинила попал в дихательный канал, и одурманил мой разум в столь жаркий утренний день в абсерватории!
« Ответ #42 : 06 Июля 2012, 12:07:06 »
vovka@snab, коллега, прекращайте по вечерам
дрифтить на кольце
дабы в дальнейшем избежать в дальнейшем эффекта
вы же взрослый биОЛУХолог... и к тому же должны знать, что нюхать
очень вредно для здоровья и для человеческого разума в частности! ведь от него не просто галлюцинации появляются, а эффект полного отсутствия ТУТ, и полное присутствие ТАМ! думаю оно вам не надо! :)
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 12:09:27 от ZoZiC »
« Ответ #43 : 06 Июля 2012, 12:12:01 »
ZoZiC,  Увы не получается достичь максимально качественного дрифта, так как целую неделю идут дожди! А этого не достаточно для качественного дрифта! Так как с выше написанного мы вычеслили методом, формул и дидуктивных догадок, что вода все таки мокрая! То нет того трения которое достигается при сухом асфальте!
« Ответ #44 : 06 Июля 2012, 12:35:19 »
коллега, это же не наш метод!
« Ответ #45 : 06 Июля 2012, 12:49:49 »
В виду последних сотрясений, и землетресений на нашем форуме, были вынуждены принебрегать к иным методам исчисления!
Добавлено: 06 Июля 2012, 12:56:46
Коллега тут мне пришло, от нашего зарубежного коллеги письмо, и все таки что Вы думаете они ответили по поводу нашей с Вами дискусии:"мокрая означает - оставляет следы. потому что связи молекулярные непрочные, поэтому и оставляет".
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 12:56:47 от vovka@snab »
« Ответ #46 : 06 Июля 2012, 13:01:58 »
что Вы думаете
думаю, что ноги с налипшими опилками либо песком тоже оставляют следы! так что оставляние следов вовсе не характеризует как мокрое! поэтому поводу у себя в тайной лаборатории провел и провожу исследования и опыты! и таки да - оставшиеся следы могут быть и сухими...
думаю здесь нужно подойти на всю мокроту или же отсутствие оной с точки зрения кораблей, бороздящих полями необьятными степями нашей родины-неньки! как вы считаете? ???
Оффлайн Xwomen
  • Коронованная бабайка
  • Штурман класса люкс
« Ответ #47 : 06 Июля 2012, 13:09:03 »
vovka@snab, ZoZiC,  отсыпьте чуть-чуть dujka ugaga
Ошибаюсь, обжигаюсь... Иду дальше, улыбаюсь! (с) hamsterКаждый день праздник души.
Когда нечем заняться, люди начинают думать о чужом статусе.
« Ответ #48 : 06 Июля 2012, 13:10:33 »
Я думаю что:"Песо́к — среднеобломочная осадочная горная порода, а также искусственный материал, состоящий из зёрен горных пород. Очень часто состоит из почти чистого минерала кварца (вещество — диоксид кремния)". Так же исследуя на данный момент зерна песка мы пришли с коллегами к тому что, зёрена крупностью 0,10—5 мм, это говорит большой плотности песка! Тут не только нужно подходить на всю мокроту этой не маловажной проблемы, а созывать консилиум! Предлогаю установить дату ну скажем так, на 08 сентября 2012г. Что скажете коллега?
Добавлено: 06 Июля 2012, 13:11:40
Xwomen,  Не нужно думать о великом, и могучем во время обеденного перерыва, если таковой имеется!
« Ответ #49 : 06 Июля 2012, 13:27:45 »
vovka@snab,
эк вы, батенька, завернули!!!! я так и не смог понять всю глубину глубин "песчаной теории"! гыгы
