Автор Тема: Лопнул трос открывания багажника  (Прочитано 5412 раз)
Оффлайн Сабзеро
В один прекрасный день потянул рычажок открытия багажника из салона... а в ответ-тишина... Я так понимаю лопнул трос открывания багажника или...? Ковырять ключом каждый раз при открывании багажника- напряг!  Помогите советом как устранить, если кто сталкивался с проблемой!
Re: Лопнул трос открывания багажника
« Ответ #1 : 30 Июня 2012, 21:24:44 »
Установить новый. Либо, как вариант, в старый кожух завести стальную струну(проволоку), соответствующую по диаметру и прочности, концы которой зафиксировать аналогично заводской установке.
Ежели желаете открывать с брелка, то установите соответствующие исполнительный механизм и блок управления, но это уже в соседнюю ветку тюнинга.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 21:27:30 от PAPPA »
Оффлайн Сабзеро
« Ответ #2 : 02 Июля 2012, 16:43:34 »
больше всего пугает в этой ситуации то, что рычаг открывания багажника расположен под обшивкой пола и я так понимаю для замены троса прийдется разобрать полмашины((( repa
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #3 : 02 Июля 2012, 22:29:17 »
На самом деле разбирать особо нечего - все на защелках и разбирается-собирается очень быстро.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #4 : 13 Февраля 2022, 09:15:30 »
