Автор Тема: Сильная вибрация в руль  (Прочитано 5645 раз)
Оффлайн dimentiy
« : 27 Июня 2012, 09:55:45 »
Подскажите что может быть? На скорости 80-110 идёт сильная вибрация в руль! Сделал балансровку, прокатал диски, Ходовая в отличном состоянии делал 2 месяца назад, Загонял на сто говорят балансировка, сделал опять нифига!!!! Никто на сто не может определить, Был на комсомольской у частников и на АТЛ на космонавтов.
 Авео 2  2005 1,6 базовая.
Буду благодарен любому обсуждению и совету.
Жизнь прекрасна!!! как не крути!!!!
Re: Сильная вибрация в руль
« Ответ #1 : 27 Июня 2012, 09:57:04 »
смотри резину значь резине жопа, или тормозные диски повело!
первым делом колеса перекинь зад на перед!
Оффлайн dimentiy
« Ответ #2 : 27 Июня 2012, 10:00:52 »
Забыл сказать, Резину тоже поставил новую, на неё грешили с самого начала
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #3 : 27 Июня 2012, 10:28:34 »
Поддомкратить передок. Раскрутить до 80 с колесами и без - можно найти причину.
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #4 : 27 Июня 2012, 10:36:59 »
Seniya, если поддомкратить передок и раскрутить до 50-70-90 и т.д. то даже при подвеске в идеале, всё равно будет бить, т.к. подвеска разгружена и тогда даже пару камешков в протекторе создадут биение. Скорее всего у dimentiy, дело в резине, ну по крайней мере у меня такое было на какой-то машине.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн dimentiy
« Ответ #5 : 27 Июня 2012, 11:11:12 »
Дядь Фёдор так резина новая! ей 7 дней до неё на старой резине вибрация была!
Добавлено: 27 Июня 2012, 11:12:50
А как тормозной диск при движении  может давать вибрацию? он же не задействован
Добавлено: 27 Июня 2012, 11:14:11
Seniya На сто  АТЛ поднимали смотрели раскручивали, сказали балансировка 100% сделал у них, и то же самое
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 11:15:07 от dimentiy »
« Ответ #6 : 27 Июня 2012, 11:15:30 »
dimentiy,  если ты его при торможении перегрел его повело, и при большой скорости дает вибрацию! Говорю тебе не парься первым делом сам возьми перекинь задние на передние колеса и проедь и все поймешь! резина хоть и новая но могли хранить не правильно, или сбортировать неправильно!
и не вздумай в домашних условиях домкратить и крутить бо пипец пашине будет если соскочит!
Оффлайн dimentiy
« Ответ #7 : 27 Июня 2012, 11:23:48 »
vovka@snab спасибо, попробую сегодня перекинуть. Отпишусь скажу  результат
« Ответ #8 : 27 Июня 2012, 11:37:44 »
dimentiy,  я думаю что поможет!
Оффлайн Seniya
« Ответ #9 : 02 Июля 2012, 10:08:16 »
Дядь Фёдор,  Если домкратить под рычаги то не разгрузишь. А камешки надо предварительно выковырять  ;)
 И чего она соскочить должна? Если на ручник, да башмаки под задние колеса. Да и водитель может на тормоз нажать. Если сцыкотно - вперед на ту же самую техстанцию, где руками разводят. Пусть чел третий раз на балансировку едет у него денёг немеряно наверна.
Биение дисков можно померять индикаторной стойкой, если конечно вам знакомо сие устройство.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 10:10:46 от Seniya »
« Ответ #10 : 02 Июля 2012, 10:10:18 »
Seniya,  там я уверен на 100% проблемы с резиной, ну на крайняк с тормозными дисками мож перегрел дето! не в балансировке дело! Хотя есть рогатые шиномонтажки где делают рогато не исключение!
Оффлайн Seniya
« Ответ #11 : 02 Июля 2012, 10:19:38 »
vovka@snab,   А какие могут быть проблемы с резиной, если колесо отбалансировано динамически?
Да над ними стоять надо. На станке в конце балансировки 0-0 должно быть.
« Ответ #12 : 02 Июля 2012, 10:22:29 »
Seniya,  какие проблемы говоришь с резиной, элементарные, собрали рогато дето перекос, удар был шишка внктренняя образовалась, сам диск балансируется в ноль а резина квадратная вот тебе и биение в руль!
почему говорю сам имел моцк свой, 3 раза балансировка и нифига, перекинул зад на перед все ушло и стало четко, проблема собрали резину косолапо!
Оффлайн dimentiy
« Ответ #13 : 02 Июля 2012, 10:31:38 »
поехал обратно в АТЛ после балансировки поменялось биение на скорости 80, проверили на втором аппарате балансировка 30-5 и так все колёса! у них станок глючит, а резину я перекинул назад, биение пропало.
Добавлено: 02 Июля 2012, 10:32:18
Огромное спасибо за поддержку
« Ответ #14 : 02 Июля 2012, 10:34:53 »
dimentiy,  вот видишь а ты переживал! Теперь еще посоветую заехать на нормальную шиномонтажку и посмотреть нормально на резину когда на станке колесо крутится где оно виляет и попробовать перебортировать думаю поможет!
Оффлайн dimentiy
« Ответ #15 : 02 Июля 2012, 10:42:04 »
ок, спасибо, мне сказали что скорее всего собрали хреново колеса
« Ответ #16 : 02 Июля 2012, 10:43:13 »
dimentiy,  а это в порядке вещей у косорылых на шиномонтажка через задницк делают :( удачи на дорогах beer2
Оффлайн wakahashi
« Ответ #17 : 13 Февраля 2022, 08:47:36 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
