Автор Тема: обогрев зеркал и заднего стекла  (Прочитано 7001 раз)
Оффлайн freem@n
вчера вечером ехал домой, попал в дождь, и вылезла проблема: ни зеркала, ни заднее стекло не греются.
по поиску похожей ситуации пока не нашел...
проблематика следующая:
при нажатии на кнопку обогрева слышно как клацает релюшка, но ни подогрев заднего стекла, ни зеркал заднего вида не работает...
перепроверил все предохранители вродибы целые, проверял все, потому что на крышке не нашел какой именно....
подскажите что делать. если я правильно понимаю, то если ломается то по отдельности, а не все сразу...
из того что планирую:
1. перепроверить по дню все предохранители (если кто подскажет какой за это отвечает, то объем работы сразу уменьшится)
2. проверить контактную пару на самом стекле
3. прозвонить каждую нить на предмет обрыва
есть подозрение, что вся система висит на одном дохлике/релюхе и при изменении сопротивлении (обрыве) летит вся система...
Re: обогрев зеркал и заднего стекла
« Ответ #1 : 27 Июня 2012, 12:21:59 »
Этот пункт практически не выполним, да и не нужен.
Я с такой проблемой не сталкивался, но если чего, то сперва бы скачал электросхему, изучил именно этот участок и с тестером полез бы искать по цепочке. Внимание свое не акцентировал, но еще где-то есть реле времени на автоматическое отключение обогрева зеркал.
Оффлайн vetalwk
« Ответ #2 : 27 Июня 2012, 12:25:52 »
ага стоит в блоке предохранителей в салоне отдельно не идет а меняется вмесе с блоком предохранителей .
из личного опыта уже раз искал такую релюху отдельно.
Оффлайн freem@n
« Ответ #3 : 27 Июня 2012, 15:28:12 »
прикол в том что реле работает: при нажатии на кнопку оно срабатывает
Оффлайн vetalwk
« Ответ #4 : 27 Июня 2012, 18:15:40 »
реле срабатывает а контакт мог подгореть. сними блок вскрой корпус и увидешь. могла подгореть дорожка а могли и контакты выгореть. (только после проверки предохранителей)
Оффлайн freem@n
« Ответ #5 : 28 Июня 2012, 12:04:30 »
а почему оно должно было выгореть? я никаких экспериментов не ставил
Оффлайн vetalwk
« Ответ #6 : 28 Июня 2012, 13:34:03 »
А не кто и не говорит что надо ставить експеременты. Мог попросту коротнуть провод На массу а предохранитель оказался мощьнее чем таже контактная група реле либо дорожка в блоке предохранителей. Проверь целый ли предохранитель и есть ли на нем питание.
Оффлайн freem@n
« Ответ #7 : 29 Июня 2012, 17:55:48 »
в этом то и глобальная проблема я не знаю где он находится...
« Ответ #8 : 30 Июня 2012, 21:44:17 »
Глобальная проблема в нежелании изучать матчасть, а играть в рассказного.
Схема, тестер, и вперед по цепочке, а уже локализованые специфические траблы обсудим на форуме.
Оффлайн vetalwk
« Ответ #9 : 02 Июля 2012, 11:30:23 »
вот первая ссылка в гугле от наших товащей http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=904
твой прехохранитель F9 и F21 в салоне со стороны водителя за боковой накладкой
Оффлайн freem@n
« Ответ #10 : 03 Июля 2012, 12:18:48 »
всем спасибо за содействие.Решение оказалось проще чем казалось:
1. распечатаны схемы с российского форума
2. проверены все предохранители (причем после извлечения реле перестало щелкать)
3. после дохликов начал проверять релюхи, и нашлась проблема,после извлечения картина маслом:
релюха такая:
проблема оказалась в подплавившемся контакте и соответственно в плохом соприкосновении контактных пар, получалось что реле срабатывает, но из-за плохого контакта ничего не работает, место указано стрелкой:
реле заказано, цена вопроса 55 грн
после замены отпишусь
Добавлено: 05 Июля 2012, 10:01:04
реле заменено, проблема устранена.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 10:01:04 от freem@n »
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #11 : 01 Ноября 2012, 20:29:20 »
Подобная проблема началась прошлой зимой, но помимо неработающего включения обогрева заднего стекла -отказались включаться задние противотуманки и первое положение дворников
Добавлено: 01 Ноября 2012, 20:48:14
по схеме взятой вот здесь  http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2006/kalos/start_kalos.html определиться не получилось
провода указанные красным просто отсутствуют в разъёме.
Где бы взять электросхему соответствующую фактиеской распиновке Авео Т250 1.5л 2006г?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 20:48:14 от VADIM_D »
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #12 : 01 Ноября 2012, 20:58:49 »
извиняюсь а у т250 лс, подогрев зеркал присутствует?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #13 : 01 Ноября 2012, 21:01:20 »
да есть, он автоматически включается, при вкл. обогрева заднего стекла...
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Финансист
« Ответ #14 : 01 Ноября 2012, 21:06:17 »
да мы вообще крутые))). Реально забыл, а авто редко на улице ночует...
Спасибо.
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #15 : 03 Ноября 2012, 10:41:50 »
да забыл добавить, что комплектация была базовая
Оффлайн NiLiN
« Ответ #16 : 04 Декабря 2012, 11:24:43 »
Подскажите может кто знает , при влючении обогрева заднего стекла загорается лампочка и влючается и обогрев з. стекла и зеркал , но раньше оно немного поработало и само тоключалось , а сейчас не отключается и горит постоянно, пока не выключишь. Уже из-за этого появилась проблема повздувалась тонировка на з стекле , так вот может кто знает где надо рыть, что проверить , заранее спасибо
Оффлайн Митяха
« Ответ #17 : 04 Декабря 2012, 14:22:55 »
Оффлайн romarker
« Ответ #18 : 28 Февраля 2013, 15:20:08 »
Недавно приобрел машину, Т250 1,5 кореец седан 2006г. Сегодня утром завел машину, вижу запотело немного заднее стекло, решил его обогреть, при нажатии на кнопку обогрева стекла и зеркал резко изменился звук мотора, отжал кнопку звук стал нормальным, кто подскажет что это такое, может я ошибаюсь и это совсем не звук мотора меняется?
« Ответ #19 : 28 Февраля 2013, 15:24:16 »
romarker, нагрузка идет на генератор, соответственно будет изменятся работа двигателя! Это нормально не переживай!
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #20 : 29 Марта 2013, 22:28:49 »
поменял я перед новым годом блок реле-предохранителей и балдел от наличия всех функций, но  в феврале обнаружил прежнюю проблему - отсутствие обогрева зад стекла и первого полож дворников :'( :'( :'( :'(, теперь у меня два реле с глюком
Оффлайн wakahashi
« Ответ #21 : 13 Февраля 2022, 08:46:03 »
