Автор Тема: Как удалить воздух из системы охлаждения?  (Прочитано 5694 раз)
Оффлайн SaniaFox
Уровень антифриза был немного ниже минимума и машина закипела, долил литра два антифриза, теперь греется все равно. Патрубки радиатора и сверху и снизу горячие. Можно ли как-нибудь устранить эту проблему? или полностью слить антифриз и по-новому залить?
проще слить и заново залить!
Оффлайн oleg689
  • Киев
От "немного ниже уровня" машина не кипит, может вентилятор не включается
Оффлайн SaniaFox
вентилятор дует. когда доходит до рабочей температуры, то уровень антифриза выше максимума, когда остывает, стает в норму
SaniaFox, То, что уровень меняется в зависимости от температуры (при нагреве расширяется) это вполне нормально. По поводу воздуха  системе охлаждения, она сама избавиться от него, за счет принудительной циркуляции во время работы мотора.
куда ушло 2 литра?
по описанию - у тебя трещина в ГБЦ или пробита прокладка
SaniaFox,  из глушителя не дымит!?
Оффлайн SaniaFox
Из глушителя не дымит,двигатель работает без посторонних звуков,мощность не упала,заводится нормально. А двигатель закипает. Включаю печку на всю и можно ездить не быстро. Когда закипела,датчик температуры в максимальном положении был. Я не заметил, потому что раньше никаких подобных проблем небыло.  из под крышки расширительного погнало воду. Поэтому могло 2 литра уйти. Пробег 140 тык. Помпу не менял. Не пищала,поэтому и не лез лишний раз. Поменяю на выходных антифриз, если не поможет буду менять термостат и помпу.
SaniaFox, воздуха в системе быть не может... его быстро выгоняет помпа... закипать может из-за термостата... кстати, глянь на горячую, не раздувает ли шланги... и открой осторожно расширительный, и глянь, не воняет ли выхлопными газами от туда...
SaniaFox, Заменить помпу и термостат дело не хитрое, но лучше сперва провести примитивную диагностику, может для начала промыть снаружи соты радиатор системы охлаждения.
Оффлайн SaniaFox
Температура рабочая. Начинаю откручивать крышку....шипит ....если резко открутить начинается типа кипение и льется через крышку антифриз и шуршит в двигателе антифриз....выхлопными не воняет вроде.возможно ли,что  при езде попадает воздух с блока и выдавливает антифриз? При повышении температуры выше рабочей вклюаю печку на всю и остывает все.
SaniaFox, Когда вы открываете крышку расширительного бочка, то естественно должно шипеть, ведь именно крышка обеспечивает давление, а давление повышает температуру кипения жидкости. Так что эффект «выдавливания» это и может быть закипанием сразу после сброса давления в системе охлаждения на горячем моторе.
Оффлайн SaniaFox
Поменял термостат и все стало на свои места. Взял сразу темростат по Vernet 4898.87, пишет, что аналог. Он выше родного и из-за него треснула крышка термостата, поэтому лучше брать оригинал.
Оффлайн yureack
если термостат заклинило то не избавится...
Добавлено: 20 Июля 2012, 09:29:59
о! я так сразу и подумал что термостат накрылся...
Оффлайн wakahashi
Re: Как удалить воздух из системы охлаждения?
« Ответ #14 : 13 Февраля 2022, 08:04:02 »
